Merci de vos premiers retours.
Donc à priori, le Z7 ne suffira pas à driver des enceintes à haut rendement et il va falloir lui ajouter un ampli de puissance. C'était pas prévu dans le budget mais bon, si il faut...
Pour les Paradigm, il n'y a pas, à ma connaissance, de revendeur sur Toulouse. Donc exclues à priori.
Jamais écouté Klipsch. Il va falloir que j'essaye.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 61 invités
Yamaha DSP-Z7/RX-Z7 : Un petit frère pour le DSP-Z11
- john binson
- Inscription Forum: 14 Nov 2013 15:39
Ce n'est pas ça le problème, à priori.Donc à priori, le Z7 ne suffira pas à driver des enceintes à haut rendement et il va falloir lui ajouter un ampli de puissance. C'était pas prévu dans le budget mais bon, si il faut...
Le problème, c'est la dimension de ta pièce, qui nécessite effectivement de l'artillerie lourde si tu veux écouter à fort volume.
Je pense qu'il faut donc procéder par étape.
Dans un premier temps, choisis tes enceintes et écoute les avec le Z7.
Si tu sens un manque de puissance, tu pourras ensuite te pencher sur l'adjonction d'un bloc.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Hello !
Ptite questions aux spécialistes Z7 ...
Est-il possible de décaler de quelques secondes le signal du trigger du Z7 ?
Chez moi, son allumage commande mes blocs Atoll (sortie 1) et mon caisson (sortie 2). Et, si ma télé est déjà allumée, quand j'allume le Z7 + les blocs qui sont du coup en même temps, 1 fois sur 2 ça me fait disjoncter la prise ...
Si y'a moyen de décaler l'allumage de genre 3-4 secondes, ce serait top
- Dual_Shock
- Inscription Forum: 04 Juil 2007 18:24
john binson a écrit:Merci de vos premiers retours.
Pour les Paradigm , tu trouveras sur le forum une section pour les possesseurs de ces enceintes. Ici meme :
son-audio-enceintes-homecinema/heureux-possesseurs-de-paradigm-studio-monitor-et-autres-t29915262-2460.html
Je pense que sur Toulouse tu trouveras des membres avec ces modèles et qui seraient prêt a te faire profiter d'une écoute.
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
Dual_Shock a écrit:Hello !
J'ai jamais vu ça dans les menus.
En revanche, ce qui m'inquiéterait, à ta place, c'est que ton disjoncteur saute.
En l'état, ni ça ne m'étonne, ni ça m'inquiète en fait.
J'ai pris le coup de main avec le temps (ça me faisait déjà ça où j'habitais avant). Suffit d'allumer la TV après l'ampli et ça roule. En allumant tout en même temps, ça fait 40W4000 + Z7 + AM100 + AV100 + DD-12 en même temps, ça doit représenter un sacré appel de courant.
- Dual_Shock
Perso, j'ai autant de matos sur une multiprise et j'allume et éteins le tout avec son interrupteur, ça ne m'a jamais fait ça.
Les amplis ont de toute façon une temporisation, normalement. Bizarre...
Ok, bah je vais quand même contrôler tout ça alors.
Ce qui est certain, c'est que j'entends bien tous les relais claquer en même temps (je pense que tout se fait en maxi 0.5sec).
Maintenant, je ne pense pas qu'il y ai un défaut quelconque, tout fonctionne comme ça depuis que j'ai ce matos, avec le temps, j'ai pris l'habitude des ordres d'allumage ! Mais pas ma femme lol
Pour ça que j'aurais aimé qu'il soit possible de différer les signaux des prises trigger
Sinon, depuis que j'ai cette install, j'ai fais 3 logements et le problème n'apparaît que sur les 2 derniers qui sont tout neufs. Peut être que les disjoncteurs sont plus sensibles maintenant ...
- Dual_Shock
Le Z7 doit mettre plus que ça, non?Ce qui est certain, c'est que j'entends bien tous les relais claquer en même temps (je pense que tout se fait en maxi 0.5sec).
Mes blocs mettent 5s, à vue de nez.
Fafa a écrit:Le Z7 doit mettre plus que ça, non?Ce qui est certain, c'est que j'entends bien tous les relais claquer en même temps (je pense que tout se fait en maxi 0.5sec).
sont hors d age tes truc, fo qui pré chauffent
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
est-ce que l'un d'entre vous a un Z7 et un lecteur Oppo ? je n'arrive pas à faire marcher les 2 ensembles dans la config suivante :
- un Z7 avec des sources reliées aux entrées (en HDMI), une sortie HDMI vers une TV HD et l'autre sortie HDMI vers une entre HDMI du lecteur OPPO BDP-103D
- le lecteur OPPO BDP-103D qui a une sortie video HDMI vers un projecteur et une sortie audio HDMI vers une entree HDMI (BR) du Z7. En entrée HDMI de l'Oppo la sortie HDMI du Z7
Dans ce cas, je devrais pouvoir regarder les sources reliées à l'ampli sur mon vidéoprojecteur par l’intermédiaire de l'Oppo et ça ne marche pas. l'affichage de la source sur le panneau avant de l'ampli clignote et je n'ai pas d'image ... c'est comme si l'ampli essayait de décoder un signal mais n'y arrivait pas
merci de votre aide, j'ai fait la MAJ du firmware de l'ampli au cas ou mais cela n'a rien changé ...
- JL34
- Inscription Forum: 07 Mai 2003 11:00
A part que ce montage relève de "l'usine à gaz" (perso, j'utiliserais l'Oppo pour mes sources, et la sortie de l'ampli pour le projo), j'ai l'impression que le Z7 ne reconnait pas l'Oppo en tant que diffuseur.
Pourquoi, mystère...
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Pourquoi ne pas brancher directement l'oppo sur le videopro ? Cela éviterai toute interférence et le montage n'en serait que plus simple.
- Phil 94
- Inscription Forum: 23 Sep 2006 11:11
L oppo est bien branché sur le vidéo projecteur
Phil 94 a écrit:Pourquoi ne pas brancher directement l'oppo sur le videopro ? Cela éviterai toute interférence et le montage n'en serait que plus simple.
- JL34
L'oppo n'a qu'une entrée hdmi je ne peux pas l'utiliser pour toutes mes sources sauf à passer par l'ampli ce que j'essaye de faire justement.
frg a écrit:A part que ce montage relève de "l'usine à gaz" (perso, j'utiliserais l'Oppo pour mes sources, et la sortie de l'ampli pour le projo), j'ai l'impression que le Z7 ne reconnait pas l'Oppo en tant que diffuseur.
- JL34
