Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Sub Asservi MFB : le fil du montage
Message » 14 Nov 2013 18:14
alkasar a écrit:ah j'oubliais : il y a aussi les jumper J1/J2 qui interviennent selon sens montage de l'accéléro.
me rappelle plus comment ça marche.
Au lieu d'inverser le câblage du HP, tu jumpe en J1 ou en J2 : c'est marqué sur le pcb. Mais ça dépend effectivement d'autres facteurs que tu as évoqués, le marquage du PCB est donc à prendre dans un contexte ou prévaut la normalité : ampli non inverseur, accéléro fixé semelle vers l'intérieur, câblage HP normal ça on y touche pas : il est plus simple déplacer le jumper.
A l'occase, comme tu me l'as fort pertinemment rappelé, je mets à jour le schéma avec le jumper...
androuski
Message » 14 Nov 2013 20:42
androuski a écrit:A l'occase, comme tu me l'as fort pertinemment rappelé, je mets à jour le schéma avec le jumper...
:thks:
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 15 Nov 2013 9:04
Philby a écrit:
Je ferai une nouvelle entrée sur cette page en bas à droite.
(Bravo pour le site, on y sent la passion du DIY, en toute simplicité et sans pub.) :ohmg:
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 15 Nov 2013 9:15
Merci Thierry..
On peut peut-être mettre en tête de gondole ce lien
Sur les chapitres suivants :
La notice de démarrage
Le schéma de l'asservissement
La notice de montage de la carte asservissement
L'accéléromètre
L'amplificateur
Les Haut-Parleurs et leur modification
Les mesures
Seuls :
L'accéléromètre
Sont écrits, mais ça peut rendre service...
Philby
Message » 15 Nov 2013 9:42
MAJ du post 1.
androuski
Message » 15 Nov 2013 10:18
C'est parlant pour tout le monde ce genre d'aide à l'implantation?
Composants bleus : propres au HP
Composants rose : 100nF de découplage d'alim
Le reste c'est comme le port salut...
Philby
Message » 15 Nov 2013 10:23
R10, c'est pas du 100k ?
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 15 Nov 2013 10:31
Excellent :D
Il me semble que R12 et R17 sont aussi propres au HP, ainsi que C1, mais apparemment C1 ne varie pas trop... quant à C3 et C4 on peut aussi bien considérer que c'est spécifique à l'usage : ça commande le passe haut du HP, donc ce sont plus des valeurs variables que des valeurs spéc. au HP non ? Sur le PCB, si vous avz de bons nyeux vous remarquerez que les valeurs variables/spéc sont en italique...
androuski
Message » 15 Nov 2013 10:42
razzortec a écrit:R10, c'est pas du 100k ?
C'est en // sur le curseur du trimmer, donc peu importe.
Androuki a écrit:Il me semble que R12 et R17 sont aussi propres au HP, ainsi que C1, mais apparemment C1 ne varie pas trop... quant à C3 et C4 on peut aussi bien considérer que c'est spécifique à l'usage : ça commande le passe haut du HP, donc ce sont plus des valeurs variables que des valeurs spéc. au HP non ? Sur le PCB, si vous avz de bons nyeux vous remarquerez que les valeurs variables/spéc sont en italique...
C1, c'est le découplage du continu en entrée du signal, c'est pas propre au HP.
C3/C4 sont bien en bleu, à ajuster suivant HP et desiderata du propriétaire.
R12/R17, en théorie oui, en pratique, pas évident....Mais on peut les bleuir.
Philby
Message » 15 Nov 2013 10:47
Si tu penses que R12/17 peuvent passer dans la BOM commune, c'est intéressant... finalement les valeurs variables, surtout si on songe aux réseaux bleus non câblés, sont très peu nombreuses.
androuski
Message » 15 Nov 2013 11:13
Super la doc que tu nous concoctes. :ohmg:
Philby a écrit:C3/C4 sont bien en bleu, à ajuster suivant HP et desiderata du propriétaire.
Bien que ce soit aucunement critique, j'aurais plus eu tendance à faire varier le couple R4/R5 plutôt que de faire varier C3/C4
Ça coute moins cher et il y a une plus grande flexibilité pour ajuster la fréquence de coupure si tant il est nécessaire de le faire.
Rappel: on peut prendre 3 valeurs identiques de résistances en en mettant 2 en // pour faire R5.
En fait le rôle premier de ce filtre, c'est:
- filtre subsonique pour la protection du HP ?
- pour éviter le risque de talonnage à calculer selon le Xmax du HP et la puissance de l'ampli ?
- autre?
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 15 Nov 2013 11:18
Ce filtre est une sécurité subsonique pour protéger le HP.
Il est calculé à la louche
JCB tenait à cette valeur 24k/12k, disant qu'elle était optimale pour le bruit.
Tu avait déjà fait une tentative avec la résistance en // :D
Je suis assez d'accord avec toi...mais....
Je peux bleuir résistances et capas...
Philby
Message » 15 Nov 2013 11:19
Eric.D a écrit:Rappel: on peut prendre 3 valeurs identiques de résistances en en mettant 2 en // pour faire R5.
Yes, avec pastilles ovales sur R5
androuski
Message » 15 Nov 2013 12:14
Alerte!!!
Je ne vois nulle part R12 dans les BOM, aussi bien excel que Mouser
C'est théoriquement une résistance spécifique au HP.
Elle faisait 8.7k, elle a été simplifiée à 10k pour le GT120.
Philby
Message » 15 Nov 2013 12:24
Philby a écrit:C'est parlant pour tout le monde ce genre d'aide à l'implantation?
C'est exactement ce qu'il me faudra !
Kro
Retourner vers Caissons
