Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yannosaeba et 5 invités
colorHCFR V3 by sourceforge.net[Topic officiel V3]
Je vais essayer dans la soirée l'application incluse avec la sonde.
- julien23
- Inscription Forum: 24 Aoû 2010 12:14
Passe le logiciel colorHCFR en anglais, j'ai eu des problèmes bizarres avec le français.
- MacMehdi
- Inscription Forum: 21 Nov 2006 0:07
Moi je suis resté à la toute première version du soft . Celles qui sont sortie après c'est parfois n'importe quoi . Y a qu'à voir les saturations c'est portenawak !
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
MacMehdi a écrit:Passe le logiciel colorHCFR en anglais, j'ai eu des problèmes bizarres avec le français.
J'ai brièvement testé la sonde sous l'application de base, tout fonctionnement parfaitement bien.
Je vais tester en anglais et voir ce que cela donne
- julien23
J'ai testé trois versions différentes de l'application HCFR et également dans la langue anglaise... mais le souci persiste.
Même constat sur trois machines différentes. Je pense que cela vient de la sonde. Mais si c'était un défaut de fonctionnement... elle ne fonctionnerait pas avec l'application de base ? (i1Procolor).
McGayver, tu as quelle version ?
Merci encore pour votre aide
PS : d'ailleurs, en parlant des pilotes. Windows la détecte comme un "Périphérique d'interface Windows", par contre, elle doit prendre qu'elle nom dans la liste ? car ils sont plusieurs à avoir le même nom.
- julien23
Périphérique d'entrée USB oui mais il faut aussi quelle soit vu comme Périphérique conforme au Périphériques d'interface utilisateur (HID) le tout dans la section Périphériques d'interface utilisateur du Gestionnaire de périphériques . Tu dois avoir ça quoi :
Ma version c'est la toute première : la 3.0.4.0
- McGayver
Je viens de regarder sur Amazone . Maintenant c'est la version EODIS3 qu'ils sont . Ce n'est pas la même version que la mienne .
- McGayver
C'est celle-là que j'ai acheté et sur ce site : http://www.graphic-reseau.com/photograp ... oVFiZ3LRaQ Moi je retournerais la sonde et je me ferais rembourser puis j'achèterais sur Graphic reseau . Si là après ça marche pas...
- McGayver
La version de la sonde doit être la source du souci. Tu as quelle sonde X-Rite ?
Vraiment dommage si ça vient de là
Edit : je viens de voir ton précédent message, je vais regarder le lien de la sonde. Merci.
Edit² -> A priori c'est la même version : Référence : DEN/EODIS3
- julien23
Ah zut c'est une EODIS3 aussi
- McGayver
Je vais tester avec la version 3.0.4.0 de HCFR pour voir.
Edit : avec cette version là (3.0.4.0), au moment de sélectionner la sonde dans le logiciel, puis en cliquant sur "suivant" ... l'application se ferme brutalement
J'ai testé avec trois autres versions (plus récentes) et là... on tombe tjrs sur le même souci : aucun test ne fonctionne et au moment de fermer l'application, le message d'erreur apparait.
On dirait que ça vient de la sonde... mais pourquoi...
- julien23
Bizarre ton histoire julien, ta d3 est une version retail donc fonctionne avec toute les versions hcfr v3, comme la précisé Mc pas besoin de driver pour la display 3 (ou eodis ou display pro...)
Ça doit venir d'un problème de réglages côté hcfr...
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Les sondes Xrite vendues avec le soft du même constructeur sont verrouillées et ne peuvent fonctionner qu'avec celui ci et exceptionnellement avec Calman par la grâce d'un accord entre ces deux partenaires.
Ces sondes sont qualifiées de 'Retail'.
Pour tous les autres logiciels il faut utiliser la version 'OEM' vendue par Chromapure, Lightillusion et peut être même Calman.
Faire une recherche Google avec Xrite I1 Display PRO OEM car il y a aussi des teutons qui la vendent.
- kerlucun
- Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
kerlucun a écrit:Les sondes Xrite vendues avec le soft du même constructeur sont verrouillées et ne peuvent fonctionner qu'avec celui ci et exceptionnellement avec Calman par la grâce d'un accord entre ces deux partenaires.
Merci pour l'information. Dommage, je trouvais l'application HCFR bien pratique
Je verrais demain pour l'application Calman.
- julien23
julien23 a écrit:kerlucun a écrit:Les sondes Xrite vendues avec le soft du même constructeur sont verrouillées et ne peuvent fonctionner qu'avec celui ci et exceptionnellement avec Calman par la grâce d'un accord entre ces deux partenaires.
Sauf que dans mon cas, je l'ai achetée directement sur Amazon version x-rite et la sonde fonctionne avec colorHCFR.
- MacMehdi
Retourner vers Les logiciels de calibration
