athoriac a écrit:J'ai fini de monté mes cartes ampli et la carte MFB pour mes GT120.
Est ce que je peu me permettre de brancher l'ensemble sans vérifier à la mesure, si l’asservissement ce passe bien ?
Je pense que la procédure à déjà été décrite quelques par mais je la retrouve plus. quelqu'un a un lien ?
Léo
Le tuto de vachatuba est en premier post du fil "subwoofer asservi",
Ainsi que les infos pertinentes regroupées par Alkasar :
post172919393.html#p172919393Pour démarrer, il faut faire attention à deux choses :
Première vérif : tu débranches l'accelero de la carte.
Tu tournes le potar de mixage signal (pot2) à fond dans le sens horaire.
Tu envoies du signal sur la carte, ampli et HP branchés.
Tu dois avoir du son dans le HP. Tu es en Boucle Ouverte.
Puis, tu arrêtes tout (tu mets tout hors tension).
Tu tournes le potar de gain de l'accelero (pot1) à fond sens anti horaire. (= gain minimum)
Tu re-branches tout , sauf le HP (accelero, carte asservissement et ampli "on").
Tu branches d'abord un fil du hp sur la borne correspondante de l'ampli.
Puis, tu touches rapidement la deuxième borne du HP avec le deuxième fil venant de l'ampli.
Si tu es dans le bon sens, il ne se passera rien (silence)...tout va bien.
Si tu es dans le mauvais sens (réaction positive, et donc oscillation), tu auras un un très gros bruit dans le HP, dès que tu touches la deuxième borne.
Evidemment, tu n'insistes pas!
Il te faut alors inverser soit les deux fils du HP, soit changer de place le strap sur la carte asservissement.
Une fois ça réglé (toute la chaine connectée, ampli et carte asservissement "on", et silence dans le HP), il te faut remonter (dans le sens horaire) doucement le potar de gain de l'accelero sur la carte asservissement jusqu'à avoir un léger sifflement qui apparait.
Tu es à la limite de la stabilité , et tu reviens donc un peu en arrière.
Tu peux passer aux mesures (micro, REW, et zou!)
Je vais essayer de rédiger tout ça un peu mieux....Mais tu es le premier, tu essuieras les plâtres....
Mets nous des photos de ta carte! Ca permettra de savoir rapidement ce que tu as câblé comme corrections (C10/R18 et C12/R21)
Tu as quoi comme ampli?
