Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Sub Asservi MFB : le fil du montage
Message » 10 Nov 2013 15:00
Pour le montage du cache HP (GT120 dans mon cas), y a-t-il une manip pour l'enlever sans le détruire ?
De plus, la protection HP, vous l'envisagez uniquement pour une utilisation sur un ampli bridgé, est-elle également à considérer sur un ampli stéréo pour l'alimentation de 2 caissons ?
neofeed
Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
Message » 10 Nov 2013 15:12
Il faut une temporisation à l'allumage et une protection DC, quelle que soit la config...
Chez connex. ce modèle mono en a une intégrée :
http://connexelectronic.com/product_inf ... cts_id/125
androuski
Message » 10 Nov 2013 15:37
Pour le cache poussière "transparent" acoustiquement,
peut-être une ou 2 couches de vernis à ongle pourront le rigidifier et l'étanchéifier ? (c'est du vrai ciment ce produit).
(cela semble être des cache-poussières pour moteur non ventilé).
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 10 Nov 2013 19:57
En fait personne n'a lu mon post :ko:
J'explique en page 1 ce que je voulais faire : deux cache noyau contrecollés et enduits de résine époxy : croyez moi question rigidité et étanchéité ça se posait un peu là ; le problème que j'ai eu est différent : j'ai voulu chauffer le cache noyau pour accélérer la polymérisation et il s'est déformé, pas à cause de la résine, mais du tissu...
Bon, je vous explique ce que j'ai maintenant en tête : une barre de profilé alu en U 15x15, ajourée pour l'alléger au max, avec deux possibilités :
- un simple support avec base à 45°, sur le rebord de la bobine avec masselotte de masse équivalente de l'autre côté ;
- un barre en pont au dessus de la bobine, avec l'accéléro au mileu. Il faut voir si je peux l'alléger suffisamment pour que ce soit jouable.
En tout ca aucun doute sur la rigidité d'un tel support : avec une section de 15x15 sur 8cm de long le bras de levier est très faible. Collage à l'époxy toujours.
androuski
Message » 10 Nov 2013 21:48
http://www.ebay.fr/itm/25A-High-Current%20...%2033849cad35
J'ai commander et assembler cette protection CC et j'ai deux remarques à faire.
--Il y a bien un colage des relais temporisé a la mise sous tension ~8-10s
-- Bien qu'il s'agisse de deux circuits parfaitement independent, ils ne sont pas prévu pour être sécable proprement sans l'aide d'un outil ou d'une guillotine.
mes caissons sèchent, je posterai une photo demain
Léo
-VIDEO-JVC X5000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->Ram Audio Bux -> Troel.G DTQWT SURROUND: 8x 3eAudio 260-2 >JBL 8320 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Message » 10 Nov 2013 21:57
Le HP pour mon caisson:
Je me sent pas du tout de virer le cache moyeu, surtout que j'ai peur de pas pouvoir retrouver le même. Vous en pensez quoi ?
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 10 Nov 2013 22:13
Pourquoi voulez-vous tous absolument le virer ?
Philby a écrit que c'était un peu du découpage de cheveux en 4.
Son avis concernant la fixation arrière est ici
mtf
Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
Message » 10 Nov 2013 22:46
Ben quand on peu le faire, on est sur de pas avoir de surprises sur le comportement du capteur. Mais bon.
Tazz28
Message » 10 Nov 2013 22:55
mtf a écrit:Pourquoi voulez-vous tous absolument le virer ?
+1 :wink:
franck660
Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Message » 11 Nov 2013 10:05
Voici quelques photo de la progression du montage de mes caissons.
Les caissons ne sont pas encofe finis il leur manque quelques couche de peinture / poncage et une paire de couche de vernis.
L electronique sera fixer derriere dans un boitier/ dissipateur de recup.
Voila ou j en suis, j ai pas encorer fixe les capteurs.
athoriac
Message » 11 Nov 2013 10:31
Athoriac,
Tu peux nous donner les cotes de tes caisses?
Pour la fixation capteur, j'ai fait 3 ans avec le capteur sur le dôme, j'ai essayé le capteur derrière, et enfin j'ai mis le capteur contre la bobine.
Dans les trois cas ça marche parfaitement pour un sub asservi jusqu'à 100Hz.
La fixation sur la membrane à l'arrière repousse la résonnance de l'asservissement à 1kHz
La fixation sur le dôme repousse la résonnance de l'asservissement à 800Hz
La fixation sur la bobine repousse la résonnance de l'asservissement à 2.8kHz
Attention, ces courbes sont celles de l'accelero!
Côté micro, il n'y a plus ce pic.
De plus, en coupant avant 100Hz, il n'y a plus rien!
(le collage arrière membrane est fait au double face)
Philby
Message » 11 Nov 2013 10:34
Interne 30cm de large 35cm de haut , 32 cm de profondeur. 2x16mm de parois.
Il faut donc rajojter 64mm a chaque cote pour avoir le volume brut.
33.6 litres net sans soustraire le volume du hp et de l alim qui sera fixe a l'interieur.
57 litre brut
athoriac
Message » 11 Nov 2013 11:00
athoriac a écrit:Interne 30cm de large 35cm de haut , 32 cm de profondeur. 2x16mm de parois.
57 litre brut
Beau travail!
Merci! :wink:
Philby
Message » 11 Nov 2013 11:04
Philby penses tu qu'il soit possible de faire une trois voies avec un asservissement jusqu'à 300 Hz ?
Kro
Message » 11 Nov 2013 11:21
Kro a écrit:Philby penses tu qu'il soit possible de faire une trois voies avec un asservissement jusqu'à 300 Hz ?
En soignant bien le collage de l'accelero, oui, je pense.
Perso, j'arrive à presque 300Hz avec un HP qui n'est pas forcément fait pour...
La fin de bande est un peu chaotique (enfin, 2dB seulement) mais les conditions de mesure ne sont pas irréprochables
Philby
Retourner vers Caissons
