j'ai commandé du matériel cette semaine pour une nouvelle machine, avec laquelle je me bats pour simplement voir apparaître le moindre pixel sur l'écran...
1 Lian Li PC-Q08
ASRock H67M-ITX/HT
LDLC BG-400 Quality Select 80PLUS Bronze
Intel Celeron G1630 (2.8 GHz)
G.Skill XL Series RipJaws X Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3 1600 MHz
SanDisk SSD Ultra Plus 64 Go
Le tout a été monté, et au démarrage, rien, la machine démarre, 2 secondes, les 3 ventillos tournent (alimentation + processeur + facade+led), puis s'éteint. et 2 secondes après se rallument, etc, etc... rien à l'écran. Le SSD évidemment ne tourne pas... mais en essayant avec un HDD, il se met bien à tourner également. Ceci avec la fiche 24P +4P branchée.
Si je retire la fiche 4P, il ne reste donc que la fiche 24P branchée, la machine se met bien à tourner, ventillos, etc, reste allumée, mais aucun signal à l'écran, il se met en veille.
J'ai essayé via le port HDMI sur la télé, avec le port VGA sur un écran PC, et via le port DVI également sur un écran PC, et toujours pareil...
J'ai remplacé la carte mère par une Asus P8H61-MX, et même problème.
J'ai donc pensé à l'alimentation, j'ai essayé avec une seconde alimentation d'un pc déjà monté, l'Asus P8H61-MX boot correctement, j'ai bien l'affichage à l'écran, avec accès au bios.
Cette seconde alimentation ne change malheureusement rien pour l'ASRock H67M-ITX, y compris une troisième alimentation (neuve).
Les 2 cartes mères et les 2 alimentations sont neuves.
Je ne peux pas utiliser l'asus qui est trop grande pour le boitier
Auriez-vous des idées ? Dois-je brancher seulement la fiche 24P ? Brancher la 24+4P ? Dois-je tester autre chose ?
Je n'ai jamais eu autant de soucis
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis sûr d'avoir oublié certaines choses.
Merci d'avance pour vos réponses
