Tu veux donc un Phase Linear 400 mais fiable.
Je te comprend très bien les IC font figure de solution simpliste et donc moins bonnes.
Pourtant les chiffres sont là et il s'agit de chiffres de constructeur de composants, moins farfelus que les vendeurs d'amplis.
Le gros inconvénient d'un IC c'est sa taille et donc le refroidissement, le second étant la tension d'alim relativement faible.
Pour ce qui est de l'écoute d'un ampli je suis toujours septique, oui pour les grosses puissances avec l'alim qui s'effondre, mais pour notre usage je ne vois pas trop. La bande passante n'est plus un problème, reste la distorsion comme la bien signalé JCB.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jean16, ThomasBuzet et 27 invités
Quel Ampli DIY class AB ?
- thierryvalk
Il y a aussi l'ampli que décrit idéfixe sur un autre post, qui me semble très intéressant.
J'ai dans mes cartons un ampli à base du lm4702, sur lequel je pourrai t'aider.
Le seul pb du UP est l'approvisionnement des doubles jfet, qui peuvent être remplacées par des jfet appaires faciles à trouver.
Le buzquito de jm plantefeve est une autre option
Si tu veux te lancer dans la conception d'un ampli avec les lm49810 ou 49830, j'ai aussi des trucs sur le feu, je pourrai t'aider également.
C est ça la communauté DIY, tout le monde aide tout le monde, c est bien...
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Jean Claude, merci de partager ton travail.
Néanmoins je vois que tu as d'autres projets en cours pour lesquels tu dis toujours que le temps te manque. Je ne me vois pas partir sur un projet de ton cru sous peine de ralentir encore plus le reste.
Tu m'en excuseras par avance je l'espère
- Kro
fiscal a écrit:Il y a aussi l'ampli que décrit idéfixe sur un autre post, qui me semble très intéressant.
LM4702 ou LME49810/830 pourquoi pas ça simplifie probablement les schémas.
J'aurai besoin de "bras" fiables si je me lance là dedans
- Kro
Avis à ceux qui savent lire ces schémas, que penser de ces deux là ?
- Kro
Celui-là, il marche top...testé et approuvé!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
tcli a écrit:XqutR a écrit:Il faut bien avouer qu'en classAB y'en a pas 50 donc ça limite le choix
Tu rigoles?
Ne serais ce que sur la bay US tu as pleins de Kit en AB.
L20 L10 L6 L7
Des clones de design historiques (NAIM, JLH, QUAD, etc ...)
Certains de ces design semblent pas mal du tout.
Personnellement, j'ai toujours un doute sur la qualité des composants, aussi quand j'ai fait mes propre amplis DIY, j'avais choisi de n'acheter au loin que les PCB et de faire l'appro de composant depuis des sources "sûres".
Les modules sur ebay qui viennent de chine avec des composants aux origines plus que douteuses... Panson a décortiqué et mesuré un lme49810 et cristi un l25d de chez along, si tu es un peu curieux je te conseil d'aller voir ce qu'ils en pensent sur diyaudio c'est pas triste. Et inutile de te dire que si tu as un soucis faut même pas espérer avoir une réponse ce ne sont que des revendeurs
Acheter le pcb c'est bien mais bon c'est encore le même problème faut pas espérer avoir de l'aide en cas de soucis de montage. Andrew était bien content d'avoir l'aide de Panson quand il a jugé utile de faire fumer son lme49810
Le MY_Ref fremen cité est un excellent projet, je voulais d'ailleurs partir sur ça pour alimenter mes tweeters/médium mais c'était un poil trop puissant donc je me suis rabattu sur le LPUHP d'opc. Maintenant est ce assez puissant pour Kro c'est pas évident.
Donc si on regarde de plus près y'en a pas tant que ça avec le niveau qualitatif que demande Kro. Les classD et autres fameux Pass class A ont bien plus la cote...
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Kro a écrit:Avis à ceux qui savent lire ces schémas, que penser de ces deux là ?
Semble être du pur japonais, et le second ancien.
Pas simple de trouver les composants.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Kro a écrit:Avis à ceux qui savent lire ces schémas, que penser de ces deux là ?
Ah bah vi c'est du japonais . Le premier est mon ampli hifi, qui a plein de défauts sur la partie préamp et une alim probablement limitée mais la partie puissance a pu être comparée à un UP chez moi et je l'ai limite préférée avec l'UGS en préamp.
- Kro
Les japonais font de très bonnes électroniques, enfin il faudrait dire faisait, car depuis que l'on les oblige à utiliser des composants européen c'est plus la chose.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Les japonais font de très bonnes électroniques, enfin il faudrait dire faisait, car depuis que l'on les oblige à utiliser des composants européen c'est plus la chose.
Tu parles de la directive ROHS ?
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
