Ce serait bien d’en faire part de manière plus lisible dans la section acoustique afin que tout le monde en profite.
Car ici on risque de se méprendre et de croire que DStudio à évoluer.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
- thierryvalk
J'ai décidé, ce matin, de m'attaquer à la carte SymOUT. La soudure semble bonne et la carte s'embroche bien sur le DSPiy. J'ai voulu la tester en branchant la sortie grave à l'identique de son branchement sur le DSPiy, en pensant obtenir le même résultat, mais en inversion de phase. Je n'ai obtenu qu'un souffle très important. Est-ce normal ? Je ne possede pas pour l'instant d'appareil avec une entrée symétrique et j'aimerai savoir comment tester ma SymOUT avec une entrée asymétrique. Merci d'avance.
- marconaute
- Inscription Forum: 25 Jan 2013 19:14
Non, ce n’est pas normal, tu aurais dû avoir effectivement le même signal inversé.
Ces cartes n’ont pas été testées, donc un défaut de ma part est toujours possible.
Revérifie tes soudures, une autre sortie pour voir et si pas essaye de faire une photo de bonne qualité pour me l’envoyer.
- thierryvalk
Pas de soucis pour ma part au niveau de la SymOut ... pour la tester, il suffit juste de brancher ton câble asymétrique comme sur le DSPiy en direct et zou
Tu doit avoir ça coté DSPiy.
Et une forcement, la même chose en négatif coté carte SymOut, et une fois monté.
D.
D.
- Dagda
Je viens de tester les autres sorties et aucunes ne sort le signal en entrée du DSPiy. Par contre, si la voie grave souffle comme une vache, les autres sont silencieuses. Thierry, je vais essayer de prendre des photos des soudures et te les envoyer, mais un peu plus tard car, pour bien faire, il faut aussi celles du DSPiy, et donc, une fois de plus, tout démonter. Tout à coup, j'ai un doute. Mon DSPiy est toujours sous firmware 1.17 pour cause de mute instable et je n'ai pas vérifié s'il fallait faire la mise à jour pour supporter la SymOUT. Cela peut-il expliquer mon problème ?
- marconaute
symout c'est matériel. ca marche avec n'importe quel fimrware ou appli.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Au niveau du DSPiy il ne doit pas y avoir de problème (sauf si tu as mal soudé les connecteurs qui vont à la carte sym).
Donc ne démonte rien, juste la carte Sym coté composants.
Et regarde U1, il est peut être à l’envers.
Le firmware n’intervient pas, cette carte est purement hardware … tiens Alain a été plus vite, une première.
Par contre le FW1.20 semble tout bon.
- thierryvalk
La photo n’est pas terrible,
mais voici comment U1 devrait être monté.
- thierryvalk
comment ça pas terrible
- alkasar
Mais si elle est très bien ta photo. Merci.
Tu n’aurais pas des problèmes de tremblote ?
- thierryvalk
U1 semble être montée dans le bon sens.
- marconaute
Alors sans doute un petit pontage de soudure.
- thierryvalk
Thierry et Alain,
Je viens de vous envoyer une photo par mail. Si elle est trop partielle, je peux la refaire.
Bonne réception.
Bonne réception.
- marconaute
AP sort un nouveau petit module sur base de Sabre ES9023
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -8396.html
D.
D.
- Dagda
Quel rapport avec le DSPiy ?
En tous cas celui qui a fait ce routage manque d’expérience, c’est bien de mettre un max de composants, au bon endroit ce serait mieux.
- thierryvalk
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
