bonjour et merci pour vos reponses messieurs !
En theorie, je te suis en 100% Gil ! c 'est la génese du HC... Reste qu 'en pratique, d 'apres les lectures que j ai pu faire sur ce post ( pardon de le polluer avec un 2030) et mes tests sur mon ampli, on peut choisir via ce "drole" reglage, choisir quelle frequence de grave on veut doubler ! en large + 40 hz, cela rajoute juste la petit cerise...on entend bien que le caisson ne fonctionne pas au dessus !
je prefere la "matiere du grave " de ce reglage que de mettre en small mes colonnes à 40 hz... le bass managment est peut etre pas si transparent que çà !
D'ailleurs j 'ai remarqué, qu 'apres un ypao, si je force le passage d'une enceinte en small, l'ampli propose une frequence de coupure en small directement... selon les enceintes ce n'est pas la meme !
Gil, je suis vos débats sur le couple Yamaha avec interet, et tu peux t apercevoir que Yamaha c 'est pas si simple que ça ! les possibilités de reglage sont obscurs.
J 'en profite pour conforter vos propos que meme sur les petits de la gamme, L ypao en flat, est trop maigre et agressif...Seul le mode naturel donne des resulats corrects.
Pour lYCAN, je te repond que non, on peut "bidouiller" sans perdre la correction acoustique.
Cordialement
