Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
[ALIM] Utilisateurs des Connexelectronic - Votre avis
Message » 30 Oct 2013 15:07
Silicone, c’est neutre et résiste pas trop mal à la chaleur.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 30 Oct 2013 19:02
merci.
Je pensais aussi a une solution de ce genre. J'ai jeté ce week end un reste de tube silicone et il me reste du mastic colle polyuréthane silkaflex qui m'avait servi à l'étancheité du caisson d'ailleurs.
Vous pensez que je peux y aller franchement et rempli les espaces marqués en bleu avec ce mastic ?
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 30 Oct 2013 19:27
Oui :)
Dagda
Message » 30 Oct 2013 19:34
Il chauffe ce transfo ?
Si oui il chauffera plus si tu le colmates de la sorte.
thierryvalk
Message » 30 Oct 2013 19:37
Oui,
lâche toi sur la poignée du pistolet à cartouche :ko:
Tu verras, ça fait du bien
androuski
Message » 30 Oct 2013 20:05
thierryvalk a écrit:Il chauffe ce transfo ?
il chauffe bien un peu... mais je vois pas comment réussir a l'empécher de vibrer sans colmater généreusement. S'il était démonté je pourrai accéder par le dessous au bon endroit , mais il est bien trop galère a défaire.
je pourrai essayer de n'en mettre que dans les 4 coins ?
une autre idée ?
alkasar
Message » 30 Oct 2013 20:15
C'est bien mieux, l'idéal étant de fixer le support de la bobine et non le fil.
thierryvalk
Message » 01 Nov 2013 11:47
Moi je remplirais aussi les zones que t'as matérialisé en bleu avec le mastic...
Je l'aisserais le bobinage apparent pour dissipation thermique.
Mais faut pas se torturer non plus, je ne pense pas que la chaleur dégagée par le transfo soit énorme...
En tout cas pas démonter le transfo... trop chiant :o
TiTiX77
Inscription Forum: 19 Jan 2010 16:00
Message » 01 Nov 2013 11:50
C'est une 800?
Qu'est-ce qui te dit Cristi?... pas trop normal que l'entrefer se balade comme çà...
TiTiX77
Message » 10 Déc 2013 21:46
Chez vous la sortie aux d'une connex smps 300r 38V fait 25v :wtf:
mondeo2
Inscription Forum: 03 Oct 2005 19:30
Message » 10 Déc 2013 22:03
mondeo2 a écrit:Chez vous la sortie aux d'une connex smps 300r 38V fait 25v :wtf:
Ca peut arriver que l'alim auxiliaire soit dans les choux si l'alim principale est "a vide".
Sur la 300R, l'auxialiaire n'est pas régulée.
Tu peux essayer en mettant une petite charge sur l'alim principale, une résistance de 1K par exemple suffit, et mesurer l'auxiliaire.
alkasar
Message » 10 Déc 2013 22:17
Sur mes 300RE +/-45V l'aux est dans les choux pour l'usage que je leur octroyais à savoir l'alim des protection HP. Les 100mA ne suffisent pas, les 12V chute à 10V voir moins et cela encore pire si l'on revoit le voltage des rails principaux à la baisse
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 10 Déc 2013 22:26
Idefixes a écrit:Sur mes 300RE +/-45V l'aux est dans les choux pour l'usage que je leur octroyais à savoir l'alim des protection HP. Les 100mA ne suffisent pas, les 12V chute à 10V voir moins et cela encore pire si l'on revoit le voltage des rails principaux à la baisse
Marc
ah oui c'est possible : les gros relais des cartes protection HP ont une consommation certaine. Un seul ça peut passer, deux c'est souvent > 100mA
Sur les plus grosses alims Connex, l'auxiliare est régulée par des 78xx/79xx et supporte 500mA. Là ça passe mieux.
alkasar
Message » 11 Déc 2013 11:40
oups en fait c'est 25V ou 2x12, je n'avait pas mesuré avec la pin centrale entre le +et- , je ne sais pas pourquoi je devais dormir :oldy:
mondeo2
Message » 11 Déc 2013 13:18
mondeo2 a écrit:oups en fait c'est 25V ou 2x12, je n'avait pas mesuré avec la pin centrale entre le +et- , je ne sais pas pourquoi je devais dormir :oldy:
moi aussi je dormais, car autant c'est vrai que l'alim auxiliaire peut être dans les choux quand la principale n'est pas en charge sur la 300R, mais surement pas au delà de 12V! plutot bien en dessous voire 0V.
alkasar
