Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Amplis Tripath tk2050 Hifimediy
Et il a la gentillesse de déclarer une valeur disons ... faible ce qui motive peu nos amis les douaniers.
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
je risque des taxes en plus du prix demandé par hifimediy
- mondeo2
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 19:30
perso sur 2 commandes RAS.
- Nimaj44
Pas de taxe à ce niveau de prix : j'ai commandé de nombreuses fois à HK, chez hifimediy ou ailleurs : jamais eu de problème.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Vérifie la valeur déclarée par hifimediy
- tom120934
j'ai pas encore commandé
je ne sais pas lequel choisir pour des petites enceinte (cosette ou DA990) elles n'ont pas un rendement énorme.
je vais attaquer l'ampli directement avec une carte son sans préampli
- mondeo2
Je suis dans ton cas : PCHC=> carte son => (pas de préamp) => ampli de puissance.
Avec les Cosettes, le T1 ST510A (2x100W sous 8ohms) était largement suffisant pour ma pièce.
- tom120934
ok je vais prendre un T1 et son alim qui correspond,
par contre je ne connais rien en dac et chez hifimediy ils ont des modèles peu onéreux
http://hifimediy.com/index.php?route=pr ... uct_id=107
est ce correct en qualité audio
l'ampli est pour un cadeau et il n'y a pas de carte sur sur l'ordi==>dac obligatoire
- mondeo2
ça ne sera pas mieux qu'avec une carte son intégrée. Tu n'as pas de carte son intégré dis-tu ?? (Je crois qu'on ne trouve plus depuis longtemps des cartes mères sans chipset son.)
- Macash
- Inscription Forum: 29 Sep 2013 21:38
ce n'est pas pour moi,
je ne suis pas à savoir si cela sera mieux ou moins bien, je veux juste que cela soit correct équivalent à ma m-audio(1010lt)
perso -ma carte son me va bien,
c'est pour un cadeau, je viens de passer commande :T1 avec son alim et dac http://hifimediy.com/index.php?route=pr ... uct_id=123
y a plus qu'a attendre la livraison
- mondeo2
Nimaj44 a écrit:AlexScan a écrit:Je fait fonctionner mes T2 avec 31.2V depuis presque deux ans maintenant (pour avoir 30V après le pont de diode), aucun soucis.
Les diodes du T1 sont elles en mode de fonctionnement normal ?
C'est des T2 normaux que tu as ?
Oui les premiers modèles de Hifimediy.
J'ai mis le max conseillé en alim parce que l'ampli se comporte mieux avec un voltage supérieur, par contre il chauffe plus.
J'ai un autre T2 dans mon ampli de secours alimenté en 24V avec une alim de PC portable 120W il fonctionne clairement moins bien que mes principaux de l'ampli de salon (qui sont aussi tweaké il faut le rappelé).
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Et en quoi ont consisté tes modifs ?
Perso les miens je les ventile et il sont en 27V.
- Nimaj44
Nimaj44 a écrit:Et en quoi ont consisté tes modifs ?
J'ai juste changé les condos de liaisons d'entrée par des Obbligato Copper (en // avec des ERO KP1832 0,01µF) et le gros condo d'alim (10000µF/50V Nichicon Gold Tune) par du 33000µF/40V Mundorf M-Lytic AG.
- AlexScan
j'attends toujours un T1 et son alim de chez hifimediy, cela fait un mois qu'il est parti de singapour.
je suis en train de faire un boitier j'aimerai savoir comment gérer la mise sous tension,
juste un inter qui coupe l'alim, l'ampli lui étant raccordé directement à l'alim ou faut il couper aussi l'ampli
et y a t il une protection sur l'alim ou bien faut -il prévoir un fusible
- mondeo2
mondeo2 a écrit:par contre je ne connais rien en dac et chez hifimediy ils ont des modèles peu onéreux
Salut, juste pour dire que j'avais loupé ce post :
Macash a écrit:ça ne sera pas mieux qu'avec une carte son intégrée. Tu n'as pas de carte son intégré dis-tu ?? (Je crois qu'on ne trouve plus depuis longtemps des cartes mères sans chipset son.)
Et donc avecun peu de retard, pour contredire cet avis totalement erroné : le Dac Sabre de hifimediy donnera un bien meilleur son que n'importe quel chipset intégré de carte mère ainsi que la plupart des cartes son entrée de gamme. J'ai acheté la version asynchrone de ce DAC, un peu plus chère, la qualité sonore est équivalente à ma RME HDP 9632.
- robob
