Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, speedbad et 39 invités
projet DA990 / PRIMA version monitoring/retour
Message » 29 Oct 2013 11:50
Slt la compagnie!!!
J’ai presque fini les Daarriere donc je me tourne vers un nouveau projet. Je fais un peu de MAO, mais surtout DJing avec la suite traktor et système de vinyle timecodé.
Pour l'instant pas terrible le son du PC. Pour avoir un système plus autonome, je pensais au DA990 en version active. Pas la filtration ! Mais avec ampli dans les enceintes. Faire une sorte d’enceinte de monitoring. Leur coté analytique s’y prête bien.
L’idée est de resté dans le faible cout.
Evidement il faudra prendre en compte la place de l'amplification. Pour ne pas perturber le travail du filtre, je conserverai le volume interne de la caisse, en jouant sur la profondeur.
Il vient forcement quelques questions!!
-Est-ce une bonne idée?
-Quel ampli choisir? Sachant qu'il faut du compact. Je crois que les classe A sont à proscrire pour une question de refroidissement et d’encombrement. Peut-être une paire de L15D ou L25D mais surement trop puissant! Je ne suis pas vraiment fan des écoutes à fort volume. Dans cette configuration, je serais à moins de 2 mètres des enceintes, donc pas la peine de tous les Watt dispos avec ces deux amplis! Je cherche que qu'il y a de dispos, en kit totalement DIY évidemment!! J’aime la soudure et l'odeur d'étain!!!
-Pour l’agencement, mettre les amplis dans une puis raccorder l’autre dessus. Mettre un ampli mono dans chaque avec une alim extérieure, ou intérieure…
Que d’interrogation…
Please help...
edit: mise a jour du titre ^^
synch2008
Inscription Forum: 03 Jan 2010 11:29
Message » 29 Oct 2013 12:57
Sagem
Message » 29 Oct 2013 13:51
Pareil que Sagem, intégrer l'ampli en faisant du fitrage passif n'a pas de sens.
Glazik
Contributeur HCFR 2019
Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
Message » 29 Oct 2013 13:53
Merci Sagem.
Utile le module! Comme j'utilise un portable comme source! Pourquoi ne pas tester la filtration active effectivement! Mais je ne comptais pas investir dans un micro...
Je ne suis pas d'accord, intégrer un module amplificateur avec un filtre passif permet de se passer d'un pc ou autre appareil pour la filtration active. Si le filtre passif donne entière satisfaction. Ce qui est le cas pour la DA990.
Par exemple dans le cas où tu n'as pas d'ordi sous la main, un simple lecteur cd ou n'importe quelle source, platine vinyle traditionnel + table de mixage dans mon cas! Tu veux faire claquer quelques sons, petite démo de beat juggling ou scratch! Sans sortir l'artillerie lourde du portable + carte son externe... tu branche a la sortie de la mixette et zou, ça sonne!
Il y a évidemment toujours un pc qui traine, mais pas forcément configuré...
Les enceintes de monitoring actives dans le commerce sont en actif ou passif? D’après ce que je peux voir, il y a du passif. Ou je me goure! Je n'affirme rien!!
Mais pourquoi ne pas tester l'actif! C’est le moment! Donc dans ce cas, adapter la caisse a mes envies... moins profonde, plus haut et aussi large!
La pour le coup, je change complètement de projet...
synch2008
Message » 29 Oct 2013 14:22
La loose... je n'avais pas compris que le module hypex permet directement la filtration active...
S’te honte! Bon ben plus de questions à ce sujet! Je pense partir la dessus!
synch2008
Message » 29 Oct 2013 14:38
Du coup, je comprends mieux pourquoi je ne comprenais pas ta réponse. Whoua la honte que j'aurais à ta place :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Glazik
Message » 29 Oct 2013 14:42
On n’en rajoute pas hein!!!!
C’est que sur TLHP ce n’est pas bien clair :oops:
Par contre, avec ce module, le réglage ce fait une fois pour "toutes" via USB, et ensuite on peut se passer d'un pc?
Va encore me prendre pas mal de temps ce projet :)
synch2008
Message » 29 Oct 2013 14:47
Crotte, si on peut plus se faire plaisir... :cry:
Pour reviendre au sérieux, je n'ai pas ce bouzin, mais j'avais lu la doc naguère. Une fois tes réglages effectués, tu n'as plus besoin de PC et tu utilises tes enceintes comme n'importe quelles enceintes actives.
Glazik
Message » 29 Oct 2013 14:55
Ce module c'est du plug and play une fois parametré definitivement...
Tu emmene tes enceintes en vacances, tu branche un Iphone dessus et hop :wink:
Sagem
Message » 29 Oct 2013 15:05
Non sans avoir préalablement mis le téléphone en mode avion... :D
Glazik
Message » 29 Oct 2013 15:14
Mais c'est juste trop bon!!!!!
Pile poil ce que je cherche!!
Je vais changer le titre alors, par ce qu'au final cela n'aura rien à voir avec les DA990.
Il me reste à trouver le couple d'HP qui va bien!
Audax me fait kiffer, mais le budget explose. HM170 G10 et TW025A8... quoi que le 170 dans un faible litrage faut voir!
synch2008
Message » 29 Oct 2013 15:44
Bof les audax, ce sera moins bon que la DA même si ça se trouve...
SEAS L18 et 27 tbcf/g dans 13-15L
les audax carbone j'aime bien aussi...
Franchement les HP de la DA c'est très bien sinon :hehe:
Après faut voir ton budget d'abord...
Sagem
Message » 29 Oct 2013 15:51
Oui, pourquoi pas conserver le couple de la DA, c'est déjà très bon!
Les HP que j'ai cités ont une belle courbe pourtant! Courbe constructeur, donc à confirmer à la mesure, mais le tweeter ça me semble joli!
Audax j'aime la gueule!!!! ca claque!!! Le prix aussi!!
Je vais voir les seas. le L18RCY ou RNX?
Dans ma courte réflexion je me suis dit: pourquoi ne pas gonfler un poil le budget... histoire de faire quelque chose de radicalement différent. Tout en s'approchant du rendu typique de monitoring.
Merci pour le coup de main!!!
synch2008
Message » 29 Oct 2013 16:02
rcy ou rnx peu importe faut voir celui qui prend le moins de litres (si tu es limité par le litrage...)
Si t'as des sous et que tu veux vraiment te faire plaisir pars carrément sur un W16 le modele 4ohms :love:
Sagem
Message » 29 Oct 2013 16:14
Ben disons dans l'ordre de prix 60€ environ pour le mid/bass et 50€ pour le tweeter + le module hypex a 230€ et 20 / 30 € de bois
Fourchette de 470 / 500 € pour la paire quoi! Étalé sur plusieurs mois! (sur ce coup-là, ca m'arrange!)
La bosse avant les 1000 hz sur le RCY est pénible ou pas? Ou plutôt le creux ensuite! ca dépend de quel côté on est ^^ verre à moitié vide etc... ou alors on coupe a 1000 et zou! Voir avant!! Et on reste dans le gout de la 990!!!
Je suis encore un gros gros noob dans ce domaine! Mais je ne rechigne pas à plonger la dedans!
Pour le volume, j'aimerai quelque chose de compact, 15 litres ça peut le faire, peut-être plus. Tout dépend des proportions.
Ce soir je regarderai ce que ça donne question volume.
synch2008
