Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
colorHCFR V3 by sourceforge.net[Topic officiel V3]
Message » 09 Oct 2013 15:28
Oui c'est dans mes projets. Dans un premier temps je vais effectuer une caractérisation des modes cinéma et THX avec colorHCFR, ensuite j'attendrai que la dalle se stabilise avant de calibrer.
MacMehdi
Inscription Forum: 21 Nov 2006 0:07
Message » 09 Oct 2013 15:31
ok :wink:
realzven
Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Message » 09 Oct 2013 15:43
Je pourrai créer un topic dédié.
MacMehdi
Message » 11 Oct 2013 16:02
je suivrais ça :wink:
realzven
Message » 12 Oct 2013 23:48
MacMehdi
Message » 14 Oct 2013 11:55
:wink:
realzven
Message » 27 Oct 2013 20:18
950 27 oct 2013.chc
(19.84 Kio) Téléchargé 40 fois
pour info avec la derniere version du soft + id3 du kit chromapure + vieux 950 de 4 ans d age !....... :mdr: :mdr:
a+
" rien n est plus dangereux que la certitude d avoir raison "
F. JACOB " prix nobel "
Southstar
Inscription Forum: 19 Mar 2001 2:00
Message » 28 Oct 2013 14:49
NOUVELLE VERSION 3.0.5.2
https://sourceforge.net/projects/hcfr/files/Windows/
Minor update release:
Modifications as of 10/18/2013
-Version 3.0.5.2
-Added targeting mode for internal pattern generator
-Added continuous measures capability to pattern display for grayscale andprimaries/secondaries
-Fixed use of primaries/secondaries 100% white when running grayscale+primaries/secondaries in 1 shot
-corrected small error in color generator for 1 checker pattern, fixed simulated probe use of gamma
Modifications as of 10/24/2013
-Added display free measures option back to CIE plot
-Fixed 75%/75% primaries/saturations dE and dxy use of measured gamma
-Fixed 75%/75% blue pattern for internal generator
I have a new version for testing that includes John's recent update of the Argyll interface to handle ArgyllCMS 1.6 meter code. I've tested with the spyder2, D3, D2, and i1pro2. Please test and report any problems as I suspect some meters may not work right off the bat. Supported meters and some Driver installation notes can be found here. You will not have to update the driver for the D3.
Usage notes:
•New driver installation files can be found in the program directory under drivers/usb - point to this directory when updating for those meters than need it.
•Logging can be turn on by checking the appropriate box on the meter properties page, messages are sent to HCFR.log
•The D3 integration parameters are at their default values so this meter will run a bit faster compared to previous versions, please report any unstable readings.
http://www.avsforum.com/t/1393853/fork- ... t_23877609
realzven
Message » 28 Oct 2013 19:09
Les mires balancées pour la mesures de saturations ne m'enchante pas du tout :-?
McGayver
Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Message » 29 Oct 2013 7:54
ne m'en voulez pas si ma question est bête, je ne suis pas encore très familiers avec ce monde complexe qu'est la calibration d'une TV, même si ça fait 2 jours que je lis beaucoup beaucoup beaucoup...
Dans le logiciel ColorHCFR, si j'ai un PCHC et que donc au lancement du soft je choisis "affichage mires", je n'ai eu aucun problème à trouver les mires noires et blanches pour régler la luminosité et le contraste, par contre je n'arrive pas à trouver quelle(s) mire(s) utiliser pour le réglage du gamma de 10 IRE à 100 IRE.
Sont elles présentes dans le logiciel ou faut-il impérativement passer par un DVD ?
Il y a bien la solution de lancer une mesure des gris à chaque modifications mais je doute que ce soit la meilleure méthode
merci d'avance pour votre aide
snipecmoi
Inscription Forum: 26 Oct 2013 10:20
Message » 29 Oct 2013 9:32
McGayver a écrit:Les mires balancées pour la mesures de saturations ne m'enchante pas du tout :-?
Qu'est ce qui te chagrine Mc ?
realzven
Message » 29 Oct 2013 9:34
snipecmoi a écrit:Bonjour,
Il faut utiliser les mêmes mires que pour la balance de blanc/échelle de gris/greyscale
realzven
Message » 29 Oct 2013 10:09
excuse moi de faire le boulet mais pourrais-tu être un peu plus précis ?
Dans quel menu du logiciel puis-je les trouver ? Car dans avancé -> mires je n'ai que les mires animées de niveau de noir et de blanc et un 3eme bouton affichage mires où je ne trouve pas non plus de mires appropriées, à moins qu'il ne faille utiliser la mire B&W et déplacer la sonde sur l'écran ?
Bref, désolé pour ces questions qui vous semblent basiques mais j'ai encore un peu de mal à appréhender le logiciel, surtout la partie mires.
snipecmoi
Message » 29 Oct 2013 12:37
Quand tu balances les mires de sats automatique , tu te chopes des mires qui ont un niveau de saturation plutôt bizarre .
McGayver
Message » 29 Oct 2013 14:24
tu utilise la dernière "dernière" version 3.0.5.2 ?
http://www.avsforum.com/t/1393853/fork- ... t_23873981
Bizarre car zoyd a tester les mires interne par rapport au disque AVS HD, GCD et Mascior Calibration disk et MadVR
http://www.avsforum.com/t/1393853/fork- ... t_23842780
Color Checker comparison
realzven
Retourner vers Les logiciels de calibration
cron
