» 29 Nov 2013 11:33
bonjour,
je galère comme un ane pour calibrer mon 65ST60.
est-ce que vous pourriez m'aider à comprendre comment gérer les différents réglages de cette TV?
j'utilise HCFRcolorimètre, une sonde eyeone, et le DVD de calibration disponible sur AVS en le lisant via XBMC vu que c'est ma source video.
d'après ce que j'ai compris et lu dans le guide de la calibration pour les nuls, faut commencer par calibrer le gamma et la luminance en faisant une mesure des gris x10.
dans ce cas, je commence par faire un RAZ de mes paramètres globaux, ou je m'appuis sur ceux déjà disponible ici ou là?
ensuite, dois-je dabord régler la balance des blancs et essayer autant que possible d'aligner les courbes des courleurs RGB sur les 10IRE (via le menu balance des blanc reglages avancés) pour ensuite pouvoir régler plus facilement le gamma sur les 10IRE (gamma reglage avancé)?
ou commencer par réglée la CIE en jouant sur la teinte, le contraste, la luminosité, la luminance , teinte et saturation des couleurs?
hier, j'avais essayé cette méthode, j'étais arrivé à un gamma assez beau, mais la CIE n'était pas bonne du tout dans le vert, correcte dans le bleu et acceptable sur le rouge.
enfin bref, quels menus/reglages doivent être utlisés pour régler quoi?
et quels sont les ordres de reglages?
sinon j'étais parti sur
contraste 80
luminosité -2
teinte -2
couleur 50
netteté 50
Luminosité de la dalle sur Bas
gamma 2.4
et tous les autres reglages sur disable
profndeur des noir zero
Merci d'avance pour votre aide.
(au pire si quelqu'un a l'amabilité de passer dans le 78 pour m'aider moyennant dédommagement bien sur... (parce que faire une calibration professionnelle coute un bras quand même, même si le résultat est surement là après coup)
