Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Aide à l'achat d'un écran plat
Message » 21 Oct 2013 15:26
J'ai besoin de vos conseils pour choisir un écran plat. En effet je me perds dans les différents modèles, marques, acronymes, etc.
Pour faire assez simple voici ce dont j'aurais besoin :
- Ecran Plat environ 40 pouces
- Une sortie coaxiale (pour brancher sur l'entrée coaxiale de mon home cinéma)
- TV connectée
- TV permettant de lire le plus de codec vidéo et audio possible (notamment pour lire les fichiers mkv des séries TV)
- De préférence sans 3D (je n'en vois pas l'intérêt)
Ca ne fait pas beaucoup de critère à priori mais la seule que j'ai trouvé c'est un téléviseur Philips (j'ai perdu la référence).
Mon problème principe est de trouver un téléviseur avec une sortie coaxiale.
Avez-vous des idées de téléviseur correspondant à ces critères ou ce que je cherche c'est trop strict ?
Merci beaucoup pour votre retour !
Elmout
Inscription Forum: 26 Déc 2011 22:08
Message » 21 Oct 2013 20:55
salut, bon la marque samsung est celle qui te permettra de lire le plus de codec vidéo et audio possible .. de plus elles sont connectés
par contre pas de sortie coaxiale, mais il existe un adaptateur optique vers coaxiale donc pas d'inquiétude
pour la 3D je crois qu'on à pas le choix c'est d'usine pour les modèles évolué en passerelle multimédia
et vue que tu as pas donné de budget j'ai donc carte blanche :mdr:
SAMSUNG UE40F8000 - 102 cm
http://www.lcd-compare.com/televiseur-S ... 0F8000.htm
Test Samsung F8000 : une TV Edge LED presque parfaite …( bitsream des DTS et Dolby Digital 5.1 vers l’ampli via HDMI ARC ou Optique)
http://www.hdfever.fr/2013/04/24/test-s ... nt-page-3/
pour le coaxial
Convertisseur optique vers coaxial
http://www.amazon.fr/G%C3%A9n%C3%A9riqu ... B000NW24JK
un câble optique pour aller de ton téléviseur vers le Convertisseur en IN
http://www.amazon.fr/HQ-HQSS4623-1-5-C% ... N01PI5AY4G
et un câble coaxial pour aller de ton Convertisseur en OUT vers ton ampli
http://www.amazon.fr/HQ-HQSS3471-1-5-C% ... y_ce_img_y
explication en vidéo
[youtube]C0tcCDlwvGE[/youtube]
wool
Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
Message » 21 Oct 2013 21:51
Merci pour ce retour.
J'aimerais éviter les convertisseurs (j'essaye de réduire au maximum de réduire les câbles)
Je viens de trouver une référence de télé avec à priori tous mes critères : PHILIPS-40PFL4508H/12
Est ce que quelqu'un a des retours sur ce modèle en qualité d'image et en lecture de codec ?
Elmout
Message » 21 Oct 2013 23:01
PHILIPS 40PFL4508H - 102 cm
http://www.lcd-compare.com/televiseur-P ... L4508H.htm
je vois pas de DTS core dans la fiche technique donc à éviter pour les mkv avec DTS car tu n'aura pas de son, uniquement l'image, de plus je sais pas s'il transmet le son 5.1 en bitstream
toutes les TV ( 40 pouces led de 2013) qui sont sur le lien ci dessous ont le coaxial (out) et à mon avis aucune ne fait le DTS core
http://www.lcd-compare.com/section-6-te ... ase-2013=1
encore pire dans les plasma 2013 on trouve rien ..
donc tu es bon pour faire la conversion MKV DTS/AAC to MKV AC3
MKV AudioConverter
http://www.videohelp.com/tools/PopCorn- ... oConverter
ou bien encore tu as la première solution, prendre une TV avec une sortie optique
wool
Message » 21 Oct 2013 23:36
je peux apporter mon expérience dans les convertisseurs optiques vers coaxiales.
Je garantie que cela marche très bien, c'est discret et économique, je possède celui-ci http://www.amazon.fr/Ligawo-%C2%AE-Converter-Toslink-coaxial/dp/B0060TG62G/ref=sr_1_39?ie=UTF8&qid=1382391092&sr=8-39&keywords=convertisseur+optique+coaxial
Corematrix
Inscription Forum: 06 Nov 2008 11:25
Message » 21 Oct 2013 23:43
génial Corematrix je chercher justement une source fiable, je suppose qu'il fait le 5.1 .. ?
wool
Message » 22 Oct 2013 9:11
Merci pour ces retours !
Le truc c'est que pour remettre dans le contexte j'ai déjà une télé avec une sortie optique et donc j'ai déjà un convertisseur et ce que je trouve pénible c'est que le boitier a besoin d'être branché sur secteur pour fonctionner ... et ça fait 2 câbles d'1 mètres en plus qui traînent derrière la télé ...
@wool : si je comprends bien le format DTS est un format très courant et du coup si je l'ai pas c'est un peu la m**** pour lire les fichiers vidéos actuels ?
De manière générale est-ce que les télé Philips lisent beaucoup de format vidéo/audio ? Parce que c'est la seule marque où j'ai trouvé des sorties coaxiales ...
Merci !
Elmout
Message » 22 Oct 2013 13:00
Ben en effet le DTS est souvent présent sur les MKV du coup si la TV ne dispose pas du coddec DTS core, j ai bien peur qu il y ai seulement l image, par contre j ai oublié un détail, si ta Tv transmet le signal en bitstream via coaxial, tu auras le son DTS uniquement sur l ampli.. Écoute je repasse plus tard pour te proposer une ref avec coaxial avec bitstream
wool
Message » 22 Oct 2013 13:04
wool a écrit:génial Corematrix je chercher justement une source fiable, je suppose qu'il fait le 5.1 .. ?
Je ne trouve plus la description exacte, bien que le boitier soit régulièrement copié par les fabricants, mais de mémoire, celui-ci supporte le Dolby Digital, AC3 et DTS 5.1. Je l'ai acheté pour cela.
D'autant plus que c'est marqué sur la fiche produit "le convertisseur est conçu uniquement pour numérique à numérique" donc tu n'as pas d'inquiétude à avoir, il supporte les formats sus-indiqués. :wink:
Corematrix
Message » 22 Oct 2013 17:21
merci Corematrix cet réf me resservira à l'avenir :wink:
du coup vu que Elmout ne veut plus entendre parler de convertisseur, il reste donc quelques problèmes à résoudre..
toutes la gamme 3000 et 4000 lisent les MKV 720P/1080P en AC3 mais pas de DTS Core donc pas de son sur l'écran et ne pouvant pas garantir que le son soit envoyé en bitstream sur l'ampli via coaxial
sur la gamme 3000 et 4000 en 40 pouces avec coaxial de 2013 avec lecteur mkv (AC3) et TV Connectée ( voir lien ci dessous )
http://www.lcd-compare.com/marque-phili ... ase-2013=1
du coup j'ai fait des recherches et j'ai conclus que la meilleur solution pour lire des mkv de manière fluide en 23.97 hz ( 24 image / seconde ) et sans saccade c'est quand même d'avoir un lecteur multimédia dédié
et là le seul qui a une sortie coaxiale de dernière génération qui sait lire un maximum de media, c'est le MEDE8ER MED800X3D
MEDE8ER MED800X3D ( 179,00 livré )
http://www.homecine-compare.com/lecteur ... 800X3D.htm
voici le topic officiel
multimedia-materiels-lecteurs-et-box/mede8er-med600x3d-med800x3d-med1000x3d-boitiers-multimedia-t30037084.html
pour l'écran, l'un de la gamme 4000 fera l'affaire , de cette manière tu pourra aussi le brancher en coaxial à condition d'avoir une deuxième entré coaxial sur ton ampli
sinon un Cable Mini Jack Rca fera l'affaire
Cable Mini Jack Rca
http://www.amazon.fr/Yellow-Cable-Cable ... B000RVX0JK
mais bon perso pour regarder des programmes TV pas besoin d'ampli..
wool
Message » 22 Oct 2013 22:01
J'ai la réponse officiel du revendeur sur ce convertisseur toslink/coaxiale ligawo chez amazon, en ce qui concerne le support du Dolby Digital, AC3 et DTS 5.1.
Je vous communique la réponse :
Dear Sir
google translate is often our friend, but most times the transaltion is difficult to understand.
The device support all the toslink audio formats you wrote, yes.
Voilà vooilou. :wink:
Corematrix
Message » 22 Oct 2013 22:55
un grand merci pour l'effort :thks:
wool
Message » 23 Oct 2013 9:31
Waow je suis impressionné par les réponses !! (en bien ^^)
Je m'aperçois que ce que je demande va me compliquer la vie plus qu'elle va me la simplifier. Le but de départ était de supprimer le convertisseur pour éliminer un boitier donc je vais éviter de mettre un lecteur multimédia en plus ^^
Par contre le convertisseur j'en ai déjà un mais j'ai peut être pas acheté celui qu'il fallait pour faire du 5.1 ... Je vais vérifier le modèle à midi et je vous tiens au jus.
Je vais donc revoir mes critères et supprimer la partie "sortie coaxiale" qui va me compliqué la vie. Je paris que le nombre de télé correspondantes va augmenter énormément ... Je vais là encore avoir besoin d'aide pour faire le tri :) (si vous avez la patience pour m'aider bien sûr).
Merci beaucoup en tout cas pour l'aide !
Elmout
Message » 23 Oct 2013 12:32
Alors mon convertisseur est celui la :
http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... CNUG2.html
Ce qui me fait peur c'est le prix que je l'ai payé par rapport à celui propose plus haut ....
J'espère au moins que j'aurais pas besoin de le changer.
Et sinon est-ce qu'un simple câble Jack ne serait pas aussi bien pour relier mon home cinéma à ma télé ?
Elmout
Message » 23 Oct 2013 21:28
concernant ton convertisseur, il n'est pas nécessaire de le changer pour preuve dans les petites annonces HCFR j'ai trouvé cet avis
keepfaith a écrit:Pour infos:
- le convertisseur marche dans les 2 sens opt vers coax et coax vers opt
- pas de pb pour le transit ac3 5.1 et dts 5.1 quel que soit le sens
- pas de pb pour le transit signal pcm jusqu'à 24bits 96kHz quel que soit le sens (pas testé 192kHz car j'ai pas!!)
source: achat-cables-switch-adaptateurs/convertisseur-numerique-real-cable-t29959601.html
par contre au sujet du Cable Mini Jack Rca, je reviens un peu dessus puisque si tu te branche sur la prise casque de ton écran tu n'aura plus de son sur ta TV donc, du quand tu n'utilise plus l'ampli tu es obligé de te lever débrancher le Cable Mini Jack Rca..
moi à ta place je garderais le convertisseur et je choisirais une TV qui tiens la route sur la partie multimédia ..
coté TV je te conseil le ST60
"La lecture multimédia est fluide, même avec les vidéos 24p (même si je doute que le 24p soit lu en natif) et le décodage vidéo de très bonne qualité. La navigation UPnP est très réactive, les vidéos se lancent rapidement, le DTS et le AC3 sont lus décodés en LPCM stéréo sur la TV ou en bitstream via la sortie Optique ou l’ARC HDMI. Tous les formats les plus connus sont lus, comme le MKV, le WMV, l’AVI, le MPG, MP4, mais le plus étonnant, c’est sans doute la lecture des BDMV via USB (répertoire Blu-ray) qui se lance automatiquement sans même rentrer dans le dossier BDMV. Par contre, les chapitres ne sont pas fonctionnels, on peut naviguer dans le film avec le contrôle de lecture (avance et recul rapide), changer les pistes audio, ou les sous-titres, sauf les sous-titres des Blu-ray qui ne sont pas reconnus (ni les PGS dans le M2TS). Notez également que les pistes DTS-HD sont lues, mais uniquement le noyau Core DTS ( du DTS classique en somme)...
Pour les MKV plus particulièrement, puisque c’est de loin le format le plus utilisé actuellement, ils ont tous été lus sans problème. Un sans faute ! Et qu’ils intègrent une piste audio DTS, AC3 ou DTS-HD, une piste vidéo H234/x264 ou VC-1, aucun souci. Via UPnP, les MKV 1080p non compressés de plus de 20 GO sont été lus également sans souci, et de manière fluide via Ethernet."
source: Test Panasonic ST60 : une référence pour le Blu-ray !
http://www.hdfever.fr/2013/06/03/test-p ... s_ul_38975
PANASONIC TX-P42ST60E - 107 cm PANASONIC TX-P42ST60E - 107 cm
http://www.lcd-compare.com/televiseur-P ... 2ST60E.htm
wool
Retourner vers Ecrans HD
