J'ai un ampli, T1 (hifimediy) + alim SMPSR300
J'ai fait une mauvaise manipe: j'ai enlevé les cables d'enceinte en marche... l'ampli a grillé - le fusible de l'alim a sauté.
J'ouvre: je ne voie rien de spécial, je remet un fusible neuf, j'allume: regrillage. Une idée de piste à explorer ? J'aimerais ne changer que le ou les composants grillés.
Antoine.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
il a tourné longtemps sans charge ?
J'ai un T2 et il met arrivé de changer d'enceinte en marche et j'ai jamais eu de soucis, tu es sur que ton problème viens de là?
- cacahuete
- Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
il a dû tourner 5-10 minutes sans charge...pour être précis: j'ai 2 amplis pour une paire d'enceinte et un relais qui me permet de passer d'un ampli à l'autre.
Assez pratique pour comparer les amplis...
Bref: je bascule vers l'autre ampli, puis quand je suis revienu sur le T1: plus rien. Cette bascule avait fonctionné précédemment. Sur la sortie du T1: j'ai les deux "masses des enceinte" connectées entre elles (3 fils sortent du T1).
- peut-etre
- Inscription Forum: 10 Avr 2012 9:49
Le problème vient de la justement. Il faudrait qu'alkasar confirme mais sur ces amplis il ne faut surtout pas brancher la masse du canal gauche avec celui du droit sous risque de cramer l'ampli.
Le - des deux canaux n'est pas commun.
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Sur le site hifimediy:
"Speaker connection: It should be pretty straight forward. Just one warning: Never connect L- and R- together ! They are not common GND. This would damaged the amp."
- XqutR
Et du coup, pour le remplacer, il y a un composant facile à changer ?
- peut-etre
peut-être ...
(cherchez pas, je suis déja dehors !)
- le_flo_comtois
- Inscription Forum: 13 Juil 2011 20:40
peut-etre a écrit:Et du coup, pour le remplacer, il y a un composant facile à changer ?
quand on fait ça, on grille la puce.
donc c'est p'tet bein que non ou p'tet bein que non.
c'est même étrange que cela ait pu fonctionner. Mettre les masses ensemble est en général très efficace. Il meurt dans l'instant, sans un bruit et sans odeur. Triste comme mort
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Bon - je suis pas super réactif [vie personnelle - manque d'outils, etc...] - mais j'ai branché l'alim (SMPSR300R) seule - et crack, le fusible grille aussi.
Du coup - l'alim me semble morte... est-ce que l'ampli le serait aussi ? l'alim pourrait-elle être réparable ?
- peut-etre
Tu es sur de mettre un fusible de valeur suffisante ?
- cacahuete
Oui d'autant que je n'ai fait qu'un test à vide... juste l'alimentation branchée au secteur, les connecteurs "nu".
Je voulais vérifier au volt-mètre que j'avais bien mes 35V...
- peut-etre
12 messages
