Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], lionel83 et 42 invités
Niveau réponse sub selon placement
Message » 15 Oct 2013 15:56
un papier ou ils expliquent leur calcul et les hypothèses qui vont avec par exemple.
La démonstration est assez simple. Si le HP est proche d’une paroi et que la longueur de l'onde du signal rayonné est suffisamment grande par rapport à la distance HP-mur la pression résultante (directe +réflexion) est p=p1+p2, et comme p1~p2 ( hypothèse de la réflexion totale) alors p=2p1. Tout se passe comme si on avait doublé la puissance de la source.
Une autre démonstration d'un effet de sol ici:
http://conseils-acoustique.com/index.php/l-effet-de-sol
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Message » 15 Oct 2013 17:28
:) :-? 8)
Bachi
L'hypothèse pression accoustique Ptot = p1+p2 n'est valable que pour des sources corrélées. Là oui, c'est toujours le meme cas, +6dB sans discussion.
Sources non corrélées, c'est Ptot²=p1²+p2²
Dans cet article sur l'effet de sol par exemple d'où est tiré le dessin, qu'est ce qui permet de dire que le HP en S et son image en S' sont des sources corrélés vue du micro en A alors qu'il y a un déphasage évident dû à la différence de distance entre d et d' ? (déphasage d'ailleurs parfaitement remarqué dans l'article puisque c'est lui produit l'effet de sol)
edith : je me répond : le déphasage est constant dans le temps. Les sources sont donc bien cohérentes. Elles interfèrent.
ps : Si le micro est posé au sol : h=0, d=d' , plus de déphasage, sources corrélées vue du micro, et on tombe dans le cas connu de la mesure de sub en ground-plane qui donne bien un résultat de +6dB.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 15 Oct 2013 17:48
Le déphasage lié à la différence de parcours entre l’onde directe et sa réflexion avec le sol est faible dans les basses fréquences donc on peut considérer les deux rayons quasiment corrélés.
Néanmoins, la source image S’ est corrélée avec la source sonore que si le coefficient de réflexion du sol à l’endroit du rebond vaut 1, ce qui suppose un sol infiniment rigide. Il peut cependant exister des situations où la réflexion avec le sol introduit un changement d’amplitude et de phase.
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 15 Oct 2013 18:26
Bachibousouk a écrit:Le déphasage lié à la différence de parcours entre l’onde directe et sa réflexion avec le sol est faible dans les basses fréquences donc on peut considérer les deux rayons quasiment corrélés.
:) :-? 8)
Bachi
toute la clé du raisonnement est là : "Le déphasage lié à la différence de parcours entre l’onde directe et sa réflexion avec le sol est faible dans les basses fréquences donc on peut considérer les deux rayons quasiment corrélés."
ie faible compte tenu des longueurs d'ondes en question avec un sub.
Je n'ai trouvé personne qui donne la distance acceptable entre S et S' selon la freq max pour que ça reste valable.
joe d'appolito a travaillé sur la question, mais je retrouve plus.
une idée ?
Si S est un HP qui emet en bruit rose de 20 à 20k en revanche, je vois mal comment admettre l'hypothèse que la différence d/d' est faible devant les longueur d'onde considérées. L'effet de sol (peigne) est toujours là, mais la pression accoustique en A ne se calcule plus exactement de la manière décrite dans le doc.
alkasar
Message » 15 Oct 2013 18:37
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 15 Oct 2013 18:55
Cobrasse a écrit:Si cela peut aider :
http://www.cinetips.com/viewtopic.php?p ... fa7c#p3068
:thks:
je l'ai lu hier cet échange. Très intéressant pour le placement d'un sub.
JPL aussi considère que les deux sources (HP et son "image") sont corrélées
Dans le cas d’une diffusion hémisphérique, la pression est multipliée par deux (champ direct + champ réfléchi). Elle augmente donc de 6dB.
Il y a un consensus de partout pour dire que lorsque la distance entre le HP et son "image" (en S et S' dans le dessin plus haut) est petite par rapport aux longueurs d'ondes en question, on peut faire l'approximation de sources corrélées.
alkasar
Message » 15 Oct 2013 19:20
Ben alors....tout le monde est d'accord!!! :mdr: :mdr: :mdr:
Philby
Message » 15 Oct 2013 19:48
Philby a écrit:Ben alors....tout le monde est d'accord!!! :mdr: :mdr: :mdr:
voui (et ceux qui disent que c'est +3dB ont tort, ou pas assez de supporters ;) )
j'en ai profité pour mettre une bibliographie en post#1
alkasar
Message » 15 Oct 2013 21:43
Pour info, la dernière version de REW ('5.01 beta 17) possède un outil de room simulation, qui permet de déplacer un caisson de sub et de voir les effets
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 15 Oct 2013 22:04
Merci pour l'info.
En plus,chaque fois que j'ouvre REW,il y avait un message qui le signalait...et que je ne lisais pas...
je viens d'essayer,c'est top ! on peut déplacer les subs. :)
ça correspond pile aux résonances de ma pièce.
c'est vraiment un couteau Suisse ce REW.
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 15 Oct 2013 22:18
thierry38efd
Message » 16 Oct 2013 10:17
Dans le cas de la réflexion avec le sol, le graphique suivant qui somme l’onde directe avec sa réflexion pour trois hauteurs de HP différentes (distance d’écoute 3 m et une hauteur de 1m) montre bien que la réflexion est corrélée sous les 100 Hz et jusqu’à 300 Hz lorsque le HP est à 30 cm du sol.
On peut toujours calculer la pression résultante par sommation mais cela nécessite la connaissance de la phase de chaque pressions partielles ce qui en pratique pose des difficultés.
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 16 Oct 2013 10:59
On parle de subs ici, donc ça se passe en dessous de 100Hz.
Philby
Message » 16 Oct 2013 11:40
oui.
le contexte de la phrase ci-dessus était pour l'article sur l'effet de sol, qui parle de source sonore généraliste.
Quant a savoir quelle est la fréquence limite, je ne trouve pas.
pour 100Hz c'est sur que c'est bon. longueur d'onde > 3m : a moins que le sub soit haut du sol ou loin du mur, c'est bon.
Ca se calcule mais j'ai la flemme ;) d'Appolito l'a fait et donne la freq max pour 1db ou 3dB d'erreur selon les distances. Je n'ai pas le livre et c'est sur des pages non disponibles à la consultation chez google books...
alkasar
Message » 17 Oct 2013 20:24
J'ai essayé la dernière version draft de REW, vraiment excellent, j'ai pu vérifier ma première approche papier !
Merci pour l'info :ohmg:
Sinon, ce serait bien d'ajouter les liens vers les docs liées au sujet Harman White Papers
http://www.harman.com/EN-US/OurCompany/ ... apers.aspx
JIM
Modérateur Installations
