j'ouvre ce sujet car je trouve des réponses contradictoires.
Pour un subwoofer produisant un certain niveau en champ libre (4 pi),
quel niveau a t on à la même distance s'il est posé au sol (2 pi) ? au sol et contre un mur (Pi ) ? dans un coin (Pi/2) ?
(pas d'autre cloison présente, cad pas de room gain en plus)
On trouve souvent la réponse : +6dB, +12dB, +18dB
On trouve aussi : +3dB, +6dB,+9db
Dit autrement : diviser l'espace de rayonnement par deux, augmente de 6dB ou de 3dB ?
Quelque chose me dit que c'est lié à la différence entre sommer des sources sonores corrélées ou non-corrélées, mais je ne trouve pas d'explication claire et argumentée.
edith :
référentiel documentaire constitué au fur et a mesur
- JBL Pro Sound System Design Reference Manual part 1 et part2 (merci philby)
- cours d'accoustique (Intensité, pression, niveau, somme de sources,...)
- série de 6 articles sur le caisson de basse par APG, bonus mesure en page 7
- audioholics Subwoofer Measurement Tactics: A Brief, Topical Overview & Method Comparison
- article mh-audio inspiré du précédent avec comparaison ground-plane-anéchoique
- Harman White Papers http://www.harman.com/EN-US/OurCompany/ ... apers.aspx
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: keskibass et 84 invités
N’y a-t-il pas une différence entre un caisson posé contre un mur et caisson encastré dans un mur ?
- thierryvalk
Pour moi (donc AMHA)
Deux sources non corrélées (2HP avec un signal stéréo) c'est +3dB
2 sources synchrones (corrélées) c'est +6dB
Et l'image par réflexion d'une source est corrélée à la source quelque soit le signal, donc +6dB par source supplémentaire (donc par réflexion).
- Philby
je pense que tu peux faire confiance à Floyd et Tool
Harman-room placement.pdf
en stéréo,càd ajouter une source,c'est +6dB (spl),surface doublée+puissance électrique doublée 3dB+3dB=6
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/474994steradians.png)
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
La distance caisson-mur a une influence http://hornplans.free.fr/caisson_grave6.html
Collé au mur ou affleurant au mur, faut voir.
Je suppose qu'une partie de la réponse c'est "pour une distance entre la source émissive et la surface réfléchissante faible par rapport à la longueur d'onde, il se passe ceci..."
on suppose aussi pour l'exercice que les murs & sol réfléchissent le son à 100%![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Philby a écrit:Pour moi (donc AMHA)
d'accord avec toi sur le résultat de l'addition de sources corrélées et non-corrélées.
voilà la colle qui m'occupe depuis ce matin :
dans un d'appolito, les deux HPs médium/grave sont en parallèle et proches l'un de l'autre. On dirait bien deux sources corélées.
Or ce montage est réputé donner +3dB, et pas +6dB.me suis trompé. c'est bien habituellement reconnu comme donnant +6dB ce qui est cohérent si on les considère corélés.
Plus généralement, le couplage de deux subs (sources corélées) est une technique bien connue pour augmenter le spl de 3dB 6dB.
@thierry38 : floyd et toole font partie des réponses qu'on trouve, sans explication. J'aimerai comprendre le pourquoi.
un papier ou ils expliquent leur calcul et les hypothèses qui vont avec par exemple.
- alkasar
alain l'appolito c'est pas réputé +3 mais + 6.
Et puis ca veut dire quoi non corrélé. Si pas parfaitement en phase ca peut aller de l'annulation à presque 6db.
- Kro
en d'Appolito,
2 HP en //---->z/2
---->la sensibilité est donc mesurée à 2Veff et non à 2.83Veff
cela explique le +3dB,puisqu'on ne double pas la P électrique.
si on mesure un d'Appo à 2.83V,le gain est bien de 6dB.(surface doublée+Peff doublée).
2 HP en //---->z/2
- thierry38efd
alkasar a écrit:Plus généralement, le couplage de deux subs (sources corélées) est une technique bien connue pour augmenter le spl de 3dB.
Ben non...doublement de la surface émissive, donc 6dB
Thierry38,
La puissance ne rentre pas en ligne de compte, enfin, juste indirectement par l'élongation, qui est la même pour les deux HP.
Le calcul 3dB pour la surface et 3dB pour la puissance est faux (dans le cas de subs amplifiés séparéments).
Surface double => 20 log (2xSd) => +6dB
Alain,
"Bien connue", et "généralement", c'est un peu faible comme argument.
Et puis deux subs, si ils sont attaqués en stéréo (D/G), ils ne sont pas corrélés.
Après, tout ça est valable en champ libre, car dans un lieu réverbérant, tout est possible, y compris les annulations.
- Philby
j'ai mal lu. d'appolito = +6dB d'accord. Donc sources corrélées, ca correspond. Un souci de moins.
pourquoi deux subs couplés c'est +3dB ? (je parle de subs en parallèle pas trop éloignés l'un de l'autre, pas woofers droite/gauche en hifi)
on se place toujours dans le contexte d'un sub placé au sol en 2pi. Au milieu d'un parking vide par exemple.
Ensuite on construit un mur très grand et très haut, et on plaque le sub contre
ensuite un deuxième mur et on met le sub dans le coin.
- alkasar
alkasar a écrit:j'ai mal lu. d'appolito = +6dB d'accord. Donc sources corrélées, ca correspond. Un souci de moins.
+6dB pour deux subs, voir mon explication plus haut
Pour ton parking :
en 2pi, +6dB par rapport à 4pi, puis encore +6dB à cause de ton premier mur, puis encore +6dB pour le coin du deuxième mur.
Tu es dans le cas des dessins JBL que j'ai mis ailleurs.
- Philby
Thierry,
c'est bien ce que je dis, la puissance n'est pas à comptabiliser en elle même, mais il faut évidemment qu'elle double pour assurer un déplacement X de la membrane égal pour les deux Sub.
D'ailleurs la puissance n'est pas un paramètre dans la formule du SPL, il n'y a que l'élongation X, la surface émissive Sd, le mode de rayonnement (4pi, etc), la fréquence et la distance entre source et récepteur.
- Philby
oui,mais comme le déplacement=f(Pélec).
c'est la force de Laplace qui fait le déplacement.(B.l.i)
si la puissance est divisée par 2,chaque courant est divisé par racine de 2.
le déplacement est donc inférieur d'un ratio de 1.414 (-3dB).
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/479291464270xmaxwinisd.png)
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/679637splwinsd.png)
- thierry38efd
Je suis d'accord sur le texte (je ne vois pas les images au boulot).
Si déplacement -3dB, et doublement surface +6dB, ça donne effectivement +3dB.
Mais je parlais de subs actifs, alimentés chacun par leur ampli, donc la puissance double automatiquement.
Le gain total en SPL est bien de +6dB, dû uniquement au doublement de la surface Sd, le X restant le même sur les deux HP.
- Philby
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
