Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: glamsam, ok3d, Pololo et 21 invités
STAX : CASQUES ET AMPLIFICATEURS
Message » 10 Oct 2013 23:10
Bonsoir à tous,
Pierre, je viens de réécouter mon système avec le RKV + 009, sans les transfos du Wee (shuntés), avec ma source Audiomat (Dac + Drive).
Et bien, je confirme mes propos d'hier soir, je n'ai réellement aucun problème de niveau d'écoute "faiblard" avec tous mes CD écoutés, même ceux enregistrés à un niveau relativement bas.
Sur mon Drive Audiomat (+ dac Maestro Ref), j'ai vérrifié que mon CD test (fréquence sinus de 500 Htz et 1000 Hz) sonnait à l'oreille à peu près aussi fort que le niveau moyen d'enregistrement de la plupart de mes CD ; j'ai pris pour exemple le CD des Cramberries avec deux positions du potentiomètre de volume du RKV
Une position à 15 h du potentiomètre de volume du RKV (voir photo) correspondant pour moi à un niveau d'écoute optimal, moyen à fort (Nb : plus fort que cette position rend pour moi le son moins confortable et agressif à mon oreille)
Une position à 17 h du potentiomètre de volume du RKV à fond, correspondant au gain maximal du RKV (dont le niveau dépendera aussi du signal à l'entrée du RKV) : cette position extrême du potentiomètre du RKV correspond, sauf exceptions (CD enregistrés à faible niveau) à un volume d'écoute bien trop fort à mes oreilles, agressif et fatiguant pour une écoute sur la durée.
En dessous des photos du potentiomètre de volume du RKV (en position 15 h et 17 h (maxi), je vous donne les mesures de voltage du signal test (500 Hz) faites avec mon voltmètre à la sortie du RKV (et du Wee, transfos shuntés) ainsi que le niveau sonore équivalent (en dB SPL) au casque 009 (de sensibilité 101 dB pour 100 Volt RMS à 1 KHz) ; ce niveau sonore (signal test de 500 Hz) correspond grosso modo au volume moyen d'écoute sonore de la plupart de mes CD (dont le modèle type est le CD des Cramberries tel que représenté en photo ci dessus) à ces deux positions du potentiomètre de volume du RKV (15 h et 17 h (maxi)).
Notez que le niveau crête (en voltage et en dB SPL) peut-être bien plus élevé que ce niveau moyen mesuré à ces deux positions du potentiomètre de volume du RKV (15 h et 17 h (max), jusqu'à 80 Volts RMS (soit des crêtes de niveau jusqu'à 99 dB SPL) si le signal d'entrée du RKV (et en sortie du dac) module assez fort pour pousser le RKV jusqu'à ce voltage extrême.
(NB : cela correspond à une crête de niveau de près de 22 dB (99 - 77,5 dB) au dessus du niveau moyen d'écoute (déjà assez fort pour moi) de 77,5 dB pour le potentiomètre du RKV positionné à 15 h (comme représenté sur la photo ci-dessous)).
Potentiomètre du RKV à 15 h (niveau moyen "moyen à fort" bien assez fort pour moi) : 7,42 Volts (77,5 dB SPL)
Potentiomètre du RKV à 17 h (max) (niveau moyen "fort" trop fort pour moi) : 12,72 Volts (83 dB SPL)
Eric
eric65
Contributeur HCFR 2018
Inscription Forum: 29 Sep 2010 12:38
Message » 11 Oct 2013 1:03
Re-bonsoir,
Toujours pour Pierre,
Potentiomètre du RKV à fond (17 h) et avec les transfos du Wee shuntés, je viens d'enregistrer au voltmètre (en AC) une pointe de niveau d'au moins 56 Volts sur une percussion (grand tambour) dans un enregistrement de Jazz d'Henry Texier "Mad Nomads" ; cela correspond à un niveau sonore crête d'au moins 96 dB SPL !
je ne comprends vraiment pas comment ton dac peut sortir un niveau aussi faible sur le RKV, car même avec un niveau d'entrée du RKV 10 dB inférieur au mien, 96 - 10 = 86 dB (potar du RKV à 17 h), cela s'entend quand même assez fort comme pointe de niveau, même si le niveau moyen du CD n'est que de 83 - 10 = 73 dB (dans l'hypothèse où ton dac sort avec un niveau 10 dB inférieur au mien).
Sinon, je confirme toujours la très grande transparence et clarté du son, ainsi que le grand réalisme et la forte présence des voix.
Toujours zéro souffle audible.
Pour finir, l'ampli RKV n'a pas rendu l'âme et je ne vois pas comment il pourrait le faire avec une charge de sortie insignifiante de 145 KOhms.
A mon avis l'ampli OTL est nettement moins sollicité en ampérage pour les tubes depuis le shuntage des transfos 1:50 du Wee (Nb : transfos de ratio d'amplification de voltage de 1:50 du Wee pouvant faire chuter dangereusement l'impédance vue par l'ampli RKV (probablement en dessous de 60 Ohms) pour les fréquences aiguës lorsqu'ils (les transfos du Wee) étaient utilisés).
Eric.
eric65
Message » 11 Oct 2013 10:04
Bonjour les Staxiens. :thks:
Question simple : Est ce qu'une solution d'amplification SRD6 vaut le coup pour aborder le monde Stax ? ( je n'ai pas encore de casque stax mais je sens que je vais craquer à moyen terme :love: ) A priori ce serait pour raccorder à ma chaîne tangent dans le but d'amplifier ce que je pourrai trouver d'occasion à pas trop cher en stax vintage ou récent milieu de gamme. :)
Sorrodje
Inscription Forum: 28 Aoû 2013 15:04
Message » 11 Oct 2013 10:51
Laissant les spécialistes répondre à la question du futur membre du club Stax. :wink: Une petite question à Eric, à propos de son ex et de son niveau d'écoute.
Sachant que le SR-009 a une impédance de 145 Kohms (tout comme le SR-507) et que celle du SR-207 est de 132 kohms.
A quel(s) niveau(x) du potensiomètre, écoutais-tu avec le duo 727/009 ? :D
Bonne journée.
ajr
Message » 11 Oct 2013 11:22
ajr a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
Bonjour André,
Entre 3 et 4 (sur le potentiomètre de volume du 727, pour une écoute de la plupart de mes CD avec le 009, avec ma source CD Audiomat) ; en fait, probablement plus près de 3 (niveau moyen d'écoute de 70-72 dB SPL ?) que de 4 (niveau moyen d'écoute de 80-82 dB SPL ?) en usage courant comme on le voit sur cette photo.
(NB : tenir compte du niveau de sortie assez élevé de ma source (dac + drive Audiomat) en entrée de l'ampli ; niveau de sortie de ma source apparemment plus élevé (de +10 dB ?) par rapport au dac de Pierre ??)
(NB bis : pour le RKV+Wee (avec transformateurs non shuntés) on peut voir sur la photo ci-dessus le niveau égalisé entre les deux amplis (727 et RKV) : le 727 étant en position 3, le RKV en position 9 h (niveau d'écoute estimé : 72 dB ?) ; pour avoir le même niveau d'écoute (de environ 72 dB) avec le RKV-Wee mais en shuntant les transfos du Wee, il faut que le potentiomètre du RKV soit probablement aux alentours de 14 h, en tout cas à moins de 15 h (car niveau moyen d'écoute mesuré à 77,5 dB, potentiomètre du RKV à 15 h)).
Eric
eric65
Message » 11 Oct 2013 12:27
Ali-Pacha a écrit:
Pierre PAYA a écrit:En fait, en trouvant un boitier SRD-7 Pro d'occas, on devrait alors pouvoir monter l'étage qui fourni la tension de polarisation dans un petit boitier sympa, supprimer ainsi le sélecteur earspeaker / loudspeaker en façade, connecter au bornier Stax directement un câble qui sortirait du boitier pour aller vers le jack du RKV.
Et on aurait l'équivalent de ton wee (tel que tu t'en sers aujourd'hui) pour bien moins cher...
Pierre
Spritzer a encore en stock 2-3 cartes "pro-bias" pour SRD-6/7 (fréquents et peu chers, les pros et mk2 sont hors de prix), qu'il vend une 50aine d'euros : http://www.head-fi.org/t/458522/fs-diy- ... s-supplies
Ali
Bonjour Ali,
Merci, mais même si l'idée de Eric est bonne, je ne peux pas la retenir à cause de ce problème de gain vraiment trop bas.
Avec mon Dac PS Audio c'est en tout cas le cas, et je suppose que ce le sera avec d'autres modèles....
Pierre
Pierre PAYA
Inscription Forum: 09 Avr 2011 18:53
Message » 11 Oct 2013 12:32
Pas de réglages de gain sur le ps audio ou les amplis ?
Mahler
Message » 11 Oct 2013 12:34
Sorrodje a écrit:Bonjour les Staxiens. :thks:
Bonjour Sorrodje,
Avec le SRD6, vous n'avez pas la tension de polarisation PRO BIAS (580V) mais êtes limité au BIAS (230V)
Le choix des casques devra donc se faire en conséquence et sera bien plus limité.
Pierre
Pierre PAYA
Message » 11 Oct 2013 12:36
Mahler a écrit:Pas de réglages de gain sur le ps audio ou les amplis ?
Si sur le PS Audio le niveau de sortie est variable. Hier, il était à 100% comme toujours, puisque je règle le niveau d'écoute avec les potentiomètres de mes amplis.
Pierre
Pierre PAYA
Message » 11 Oct 2013 12:38
:thks:
Mahler
Message » 11 Oct 2013 12:39
Eric,
C'est comme ça et c'est vraiment pas grave tu sais ! :D
Je n'ai pas réussi à trouver le niveau de sortie de mon Dac sur le site PS Audio, mais en fait ça n'aurait pas changé les choses !
J'ai même essayé en sortie symétrique du Dac avec des adaptateur mais ça n'a rien changé...
Pierre
Pierre PAYA
Message » 11 Oct 2013 13:11
C'est quand même un peu dommage Pierre que tu ne sois pas arrivé à sortir un niveau d'écoute suffisant avec ton matériel, car pour mon cas (avec mon système), à moins de vouloir écouter de la musique très fort (avec des pointes de niveau > à 100 dB), je n'ai vraiment aucun problème de niveau d'écoute pour tous mes CD à un niveau d'écoute moyen qualifié de normal (de moyen à fort) (niveau moyen d'écoute < à 80 dB (environ 74-76 dB) avec des pointes de modulation > à 90 dB, mais restant < à 100 dB).
Le bon côté des choses, et cela devrait être imposé par la législation, est de limiter le niveau d'écoute moyen en dessous de 90 dB et les pointes de niveau < à 100 dB, ce qui est salvateur pour l'audition :).
Honnêtement, le RKV-Wee dans son état actuel (transfos du Wee shuntés), n'a vraiment plus rien à envier au très bel ampli Electra de Frédéric (hormis l'aspect esthétique, et cela se discute encore), à moins de vouloir devenir sourd ... :wink:
Eric
eric65
Message » 11 Oct 2013 13:55
Merci Eric pour cette réponse. :D
Toutefois, si j'avais signalé écouter à un niveau un peu plus élevé que celui utilisé par ma femme, alors que j'entends bien avant elle les bruits très légers. Comme j'avais oublié de rappeler que le duo 727/207 était directement relié à un lecteur CD Rega Jupiter, et que je positionne dans la majorité des cas le potensiomètre entre 4 et 4 1/2. Je suppose que le niveau de sortie du Jupiter devrait être pris en compte.
Quant au niveau maximal autorisé, il est je crois fixé à 100 db en Europe. Si je me réfère au résultat obtenu sur les baladeurs MP3 Sandisk Sensa+, lorsqu'on choisit cette région. Le son est alors très étouffé et surtout, manque de limpidité. Il faut donc choisir une autre option et auto-limiter son volume d'écoute pour retrouver une qualité sonore de meilleure qualité.
Bonne journée.
ajr
Message » 11 Oct 2013 13:57
eric65 a écrit:C'est quand même un peu dommage Pierre que tu ne sois pas arrivé à sortir un niveau d'écoute suffisant avec ton matériel, car pour mon cas (avec mon système), à moins de vouloir écouter de la musique très fort (avec des pointes de niveau > à 100 dB), je n'ai vraiment aucun problème de niveau d'écoute pour tous mes CD à un niveau d'écoute moyen qualifié de normal (de moyen à fort) (niveau moyen d'écoute < à 80 dB (environ 74-76 dB) avec des pointes de modulation > à 90 dB, mais restant < à 100 dB).
Eric
Un truc doit m'échapper Eric :
Pourquoi tu te focalises régulièrement sur l' Electra ?
Tu me donnes l'impression que tu n'es pas sûr de ton système et que tu ne sais plus quoi faire pour te rassurer ! :D
Il n'y avait pas un 727 lors de nos tests ?....
Pierre
Pierre PAYA
Message » 11 Oct 2013 14:13
Revenant sur le sujet Stax bien plus harmonieux que celui des Superlux :zen: , je confirme qu'il y avait bien un 727 noir sur la photo. :wink: :D
Bon week-end.
ajr
