Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tom60 et 26 invités
PSB8.1 (HDS205 / SB26ADC) : remise à plat p.25
Message » 10 Oct 2013 16:45
Type : Colonne 2 voies actives
Haut-parleurs utilisés :
peerless HDS-205 835026
SB acoustic SB29RDC
Filtres : actifs via PC avec fichiers rephase que je peux adresser par courriel :wink:
Bien régler les niveaux entre les deux HPs avant d'appliquer les délais en utilisant la méthode de dual channel au point d'écoute, chez moi je suis à 0,11ms à gauche et 0,13ms à droite de retard sur le tweeter.
Caisses :
MDF de 18mm
Dimension du Baffle 226*900mm
tweeter centré à 100mm du sommet de l'enceinte
entraxe des centres émissifs d'environ 180mm
Litrage: environ 57L sans compter renforts/évent...
Dimension de l'évent : 76*260mm
J'ouvre ce sujet pour mon futur projet de colonne 2 voies 8pouces/tweeter après avoir écouté une enceinte du même genre :wink:
Il sera donc composé du peerless HDS-205 835026 (commande en cours)
Et du célèbre SB acoustic SB29RDC
Le tout sera bien sûr filtré en actif PC et amplifié par une paire de T2 hifimediy dans un premier temps.
Ma première question est : Puis-je déjà commencer les caisses ou j'attends de recevoir les HP pour les mesurer moi même ?
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 10 Oct 2013 16:57
Fais les caisses!! on perd déjà du temps à blablater là!!! :mdr:
Sagem
Message » 10 Oct 2013 17:46
Et toi t'as fini les tiennes, t'es sur que tu veux pas retoucher au filtre ? :mdr:
Nimaj44
Message » 10 Oct 2013 19:23
C'est retouché!
Avec ce que tu m'as dit j'ai mis Roger et j'ai paufiné au poil de c.l, c'est bon tu peux revenir j'ai toute l'image ;-) Le chien qui aboie derriere, le piano qui tourne, l'orage au dessus et deriiere etc etc, là j'y touche plus!!!!
Sagem
Message » 10 Oct 2013 22:10
:ane:
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Message » 10 Oct 2013 22:45
Voilà, comme ca! :mdr:
Sagem
Message » 11 Oct 2013 3:45
vu la courbe de réponse du peerless tu n'auras pas besoin d'aide pour choisir la fréquence de raccordement :ane:
~Sypher~
Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Message » 11 Oct 2013 3:47
Il a l'air intéressant ce hp, ton projet va donner un chouette truc à mon avis. Ca tient la route en tous cas. Surtout en actif tu n'auras pas de grosses difficultés.
~Sypher~
Message » 11 Oct 2013 8:53
On crois toujours ça... :ko:
Sagem
Message » 11 Oct 2013 9:50
Drapal.
Mahler
Message » 11 Oct 2013 12:42
~Sypher~ a écrit:vu la courbe de réponse du peerless tu n'auras pas besoin d'aide pour choisir la fréquence de raccordement :ane:
Faut le couper juste avant le pic de fractionnement c'est ça ? Vers 4KHz quoi :ko:
J'ai eu de la chance de l'avoir en promo sur europe-audio, il vient de prendre 24€ de hausse.
Nimaj44
Message » 11 Oct 2013 15:25
non en LB :ko:
Je coupe le SB à 900hz 48db en ce moment, c'est très propre.
~Sypher~
Message » 11 Oct 2013 15:50
Ok, mon SB est à 1,5kHz en 48dB également en ce moment, il va bientot apprendre à descendre un peu plus bas :D
Nimaj44
Message » 11 Oct 2013 17:00
~Sypher~ a écrit:non en LB :ko:
A un moment donné que tu disais que ça n'allait pas sous 1.5k ou quelque chose comme ça. :o
Sinon le peerless n'a a priori pas besoin d'être coupé plus bas que 1.5kHz à 48db.
Kro
Message » 11 Oct 2013 17:04
Quand je vois tes mesures sur justdiy du SB29 je me dis que sous 1.3 1.4khz ça doit pas être terrible vu les distos... :ko:
Sagem
