Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
[ALIM] Utilisateurs des Connexelectronic - Votre avis
Message » 07 Oct 2013 15:33
Le CC s'est fait à quel niveau?
D.
Dagda
Message » 07 Oct 2013 15:39
Ah l'ami Dagda est là :thks:
Je dirai au niveau des 3 pattes des composants TO d'en haut.
P21NM50N, MBR10100CT ou FM20100CT ?
mtf
Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
Message » 07 Oct 2013 15:52
Les MBR ce sont des diodes doubles et je présume au secondaire donc la protection en courant aurait dû fonctionner.
Donc ce serait plus coté transistor au primaire le P21NM50N est en fait STP21NM50N.
Regarde au multimètre en ohmmètre, si tu as 0ohm, ce n’est pas bon.
Mais selon le court-circuit cela peut être aussi le pont redresseur sur le 230V qui a pris. (ce qui serait le mieux pour toi)
Fais attention, il y a du 230V et bien plus en DC + charge de capas…
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 07 Oct 2013 16:00
Merci Thierry :thks:
Je teste le STP21NM50N à l'ohmmètre une fois le transistor dessoudé c'est ça ?
Ou en charge avec fusible cramé d'où la recommandation de faire gaffe au 230 etc :charte:
Si je répare ça rapidos l'ambiance sera plus sereine à la maison :mdr:
mtf
Message » 07 Oct 2013 16:10
Oui, dessoudé.
Les capas doivent probablement être vides maintenant, mais un coup de voltmètre en DC peut être sécurisant ;)
Dagda
Message » 07 Oct 2013 16:12
Merci !
Ok ce soir je leur fais la fête à tous les 3 pattes To de la SMPS :grr:
ça va être chaud pour eux hein :ko:
mtf
Dans un premier temps en le laissant soudé.
Sur ta première photo on voit comme une trace d’arc électrique entre les Pin2 et 3 du transistor.
Par contre tu es totalement débile de laisser un appareil avec du 230V sans boitier. :grr:
thierryvalk
Message » 07 Oct 2013 16:24
thierryvalk a écrit:Dans un premier temps en le laissant soudé.
De mémoire c'est effectivement là qu'a eu lieu l'arc :thks:
Dont acte, tu as malheureusement raison :adieu:
mtf
Message » 07 Oct 2013 20:06
Je viens de faire les mesures.
Dans l'ordre:
Premier composant P21NM50N :
-0.4 Ohms entre la patte 1 et 2
-0.4 Ohms entre 1 et 3
-0 Ohm entre 2 et 3
Deuxième composant P21NM50N :
-0 Ohm entre 2 et 3
Troisième composant MBR10100CT :
-1.458k Ohms entre 1 et 2
-0 Ohm entre 1 et 3
-350kOhms entre 2 et 3 mais ça n'arrête pas de baisser mais c'est très lent donc je passe à la mesure suivante :hehe:
Quatrième composant FM20100CT :
-1.417 KOhms entre 1 et 2
-0 Ohm entre 1 et 3
-3MOhms entre 2 et 3 ensuite ça descend et c'est très lent...
Cinquième composant MBR10100CT :
-30 kOhms et ça continue de monter entre 1 et 2
-0 Ohm entre 1 et 3
-1.440KOhms entre 2 et 3
Merci pour les conseils à venir :thks:
mtf
Message » 07 Oct 2013 20:15
Pour les diodes, teste en position diode sur ton multi, tu dois avoir soit infini soit 0.6v ou 1.2v selon le sens.
Je pense que tu peux commander 2 nouveaux transistors.
thierryvalk
Message » 07 Oct 2013 22:08
Merci, j'essayerai d'en acheter demain.
mtf
Message » 08 Oct 2013 12:08
Je viens de faire un tour sur le net.
STP21NM50N est obsolète et Mouser me propose ça à la place
N'y connaissant rien du tout, je n'ai pu que constater que certaines caractéristiques étaient différentes :wtf:
Est-ce grave ?
Merci :thks:
mtf
Message » 30 Oct 2013 14:55
Souci avec ma SMPS800R.
L'entrefer du transfo bouge.
video : https://docs.google.com/file/d/0B8OXGyA ... cslist_api
Elle a vocation a être dans un caisson de basse. Rien ne vibre seul, mais quand l'alim est sur le caisson, les vibrations du caisson font vibrer bruyamment le transfo.
je n'ai pas souvenir que les transfos bougeaient autant sur mes autres alims...
Quel moyen imaginez vous pour empêcher cette vibration ?
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 30 Oct 2013 15:02
Quand on ouvre les alim d'ordi ou les alims murales on constate que les composants sont moulés dans du mastic polyuréthane ; je te suggère donc du mastic polyuréthane silka. Pas cher et ça sert à tout.
androuski
Message » 30 Oct 2013 15:05
ça ou colle à chaud ... qui peut ramollir si le transfo chauffe trop cela dit ...
Dagda
