Je ne voudrais pas casser ce sujet qui est passionnant, j'ai appris plein de choses mais ça dépassent un peu mes compétences de mise en oeuvre, j’aimerai faire simple.
Donc, mon HP Coaxial, SEAS 18 Magnesium sera coupé mécaniquement par son coffret vers 80Hz tandis que le HP de grave, SEAS L22RN4X/P sera coupé à 80Hz électroniquement par un filtre actif 24dB/o de type LR.
L’idée de base, en réalité, est de placer le HP grave sur une planche de 3 mm d’épaisseur, comme une entretoise, c’est purement une question d’esthétique, mais si ça engendre un problème d’alignement, je ne mettrais pas cette planche.
61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: françois/ EAR, richardw77 et 80 invités
Mise en phase woofer et Coaxial
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Bonjour Dominique,
Merci pour cette mise à jour.
Il y a juste encore un point qui me gène :
'Si nous voulons un retard de 25 mm"
Le schéma :
suggère un tweeter.
Sauf qu'un passe-tout tel que défini (Fc=2188Hz) apporte un retard essentiellement en dessous de cette fréquence.
Autrement dit, le circuit passe-tout proposé est éventuellement intéressant pour un médium.
Pour en discuter.
Cordialement.
Francis Brooke
PETOIN Dominique a écrit:S'il faut faire une troisième passe, je le ferai.
Le schéma :
suggère un tweeter.
Pour en discuter.
Cordialement.
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Pas de problème Francis, je vais changer le HP sur le schéma.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Sauf qu'atohm le met sur ses tweeters...
- Kro
Non, mais là, ils parlent de coax, et le tweeter est en arrière dans la plupart des cas, contrairement aux enceintes à plusieurs HP.
- Philby
ce qui semble être une tromperie,
si le 4° ordre est calé à 250KHz,oui c'est un retard.
sinon c'est un raccord en phase,du au décalage mécanique.
au vu des valeurs (pas simulé),c'est la 2° option qui est retenue.(à la Linkwitz,mais avec des AOP).
leur présentation marketing est erronée.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Je lis sur un autre forum que je n'ai pas dis explicitement merci à Francis.
Je tiens à remercier Francis pour l'aide apporté pour la mise à jour du chapitre sur la mise en phase.
Je tiens à le remercier également pour son site, dans lequel je vais chercher des éléments pour les outils de calculs que je développe.
Le dernier exemple est, dans l'outils de simulation théorique des filtres passifs, (outil réalisé à partir du tableur sous EXCEL de Jean Michel LE Cleac'H et avec son accord), l'utilisation de trois coefficients pour l'alignement Tchebychev-01 dans la coupure acoustique du SUB dans le cas "BR Q haut".
http://petoindominique.fr/php/filtrejmlc_4v.php
Merci Francis pour votre aide.
- PETOIN Dominique
Philby a écrit:Non, mais là, ils parlent de coax, et le tweeter est en arrière dans la plupart des cas, contrairement aux enceintes à plusieurs HP.
Pour les coax avec compression oui. ici le tweeter est placé à la place du dôme (ou de l'ogive). Un peu là où tu as placé ton accéléro sauf que ce n'est pas solidaire de la bobine biensûr
- Kro
Kro a écrit:Philby a écrit:Non, mais là, ils parlent de coax, et le tweeter est en arrière dans la plupart des cas, contrairement aux enceintes à plusieurs HP.
Ah! ok, le décalage devrait être assez négligeable alors
- Philby
Philby a écrit:Kro a écrit:Philby a écrit:Non, mais là, ils parlent de coax, et le tweeter est en arrière dans la plupart des cas, contrairement aux enceintes à plusieurs HP.
C'est possible oui, je serais curieux de l'estimer plus précisément d'ailleurs.
- Kro
Estimer le décalage
Si vous avez un filtre actif tel le DCX 2496, il suffit de choisir un filtre Linkwitz Riley à 24 dB/octave qui demande un délai théorique nul.
Si vous devez mettre un délai pour améliorer le son à l'écoute, vous avez directement le décalage.
Il est possible qu'il faille mettre le délai sur la partie grave-médium et pas celle pour l'aigu.
- PETOIN Dominique
Un oscillo et un micro, et ça devient très facile!
Bon, pas si facile que ça au niveau du matériel...
- Philby
Kro a écrit:Philby a écrit:Kro a écrit:Philby a écrit:Non, mais là, ils parlent de coax, et le tweeter est en arrière dans la plupart des cas, contrairement aux enceintes à plusieurs HP.
Bah je t'ai dis de prendre ma tpx quand tu passes à Lyon!! ça doit pas être loin de 0mm vu qu'ils ont eu tout le loisir de le fabriquer en fonction de ça justement au mm près...
- Sagem
Je ne pense pas que ce soit 0 mm.
Le centre acoustique d'une membrane conique se trouve au 1/3 avant de la membrane.
Il est possible d'estimer le centre acoustique d'un dôme lui aussi au 1/3 avant.
Je suis sur que les deux ne correspondent pas.
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:Estimer le décalage
C'est vrai avec des hps parfaits qui ont une courbe de phase acoustique a zero a la frequence de coupure avant filtrage.
- Kro
61 messages
