voici ma réalisation avec le T2 de chez Audiophonics et l'alim SMPS300R en 30V.
Boitier Galaxy 80, bouton central avec diode blanche. Shaffner etc...
![Image](http://imageshack.us/a/img10/9391/qam6.jpg)
![Image](http://imageshack.us/a/img196/7688/nxhb.jpg)
![Image](http://imageshack.us/a/img15/8445/35v9.jpg)
![Image](http://imageshack.us/a/img822/5100/69f6.jpg)
![Image](http://imageshack.us/a/img19/9299/rnch.jpg)
J'ai shunté le potard d'entrée et branché les RCA directement sur les condos de liaison, ces derniers ont été remplacé par des SCR mkp que j'avais déjà sous la main (non visible sur les photos). L'ampli est donc utilisé en ampli de puissance, je règle le volume sur ma carte son Creative Recon 3di.
L'ampli est branché sur des enceintes maison qui ressemblent à des Focal 705V. C'est en fait un kit éclaté Focal 130 V1 destiné au caraudio. Donc les enceintes sont équipés de leurs filtres d'origine, et fonctionnent en 4 ohms. Les baffles ont été calculé grâce à Boxsim (Visaton) et comme je n'en suis pas à ma première réalisation, je sais que les hp sont exploités au mieux, malgré leur petite taille de 13cm, le rendu est bon. Détaillé dans l'aigu, rapide et sec dans le grave. Elles descendent jusqu'à 40hz sans broncher.
Mais j'ai un gros problème ! Et j'espère que vous pourrez m'aider!! L'ensemble sonne bien, et donne l'impression d'un rendu très précis et détaillé. Mais pas plus tard que cet après-midi, j'ai utilisé un générateur BF, AudioGen de Sonnelec. Et en incrémentant de 10hz en 10hz sur une sinusoïde simple j'obtiens de grosse différence de volume d'une enceinte à l'autre. Ceci se produit dans les medium de 400hz à 1000hz voir plus. Sur une valeur fixe de 600 hz par exemple, l'enceinte gauche va sonner beaucoup moins fort que l'enceinte droite. A 610 hz tout redevient normal, à 620 le volume paraît moins fort sur les deux enceintes, à 630 le volume est beaucoup plus fort, à 640 l'enceinte droite paraît complètement absente. Bref c'est complètement éparpillé dans tout le medium et ce n'est pas aléatoire car tout ces défauts se reproduisent tout le temps à chaque essai sur les mêmes valeurs fixe. C'est réellement troublant.
J'ai contacté Monsieur Sonnelec pour lui faire part de mon problème pour savoir si le problème ne pouvait pas venir de son logiciel et il était surpris car il n'a jamais rencontré ce problème. Il utilise d'ailleurs régulièrement ce logiciel avec ses élèves.
J'ai effectué la même procédure avec un casque Sennheiser HD430 branché directement sur la carte son, et je ne rencontre pas le moindre problème. Tout est est parfaitement centré et plat sur toutes les fréquences.
D'où peut provenir le problème ??? De ma pièce d'écoute ? j'en doute, car j'ai mes enceintes sur mon bureau à 50 cm de mes oreilles et cela se produit à n'importe quel volume même si je ne branche qu'un seul rca donc une seule enceinte, j'ai de grosse différence de volume d'une fréquence à l'autre en collant mon oreille au hp.
Même ma femme qui n'a pas du tout l'oreille fine (pardonnez), l'a parfaitement entendu.
Je suis vraiment perdu... mon câble de modulation est fait maison avec du Sommer Galileo, mes câbles hp sont tout neuf et font moins d'1 mètre chacun... Je ne vois vraiment pas...
Mes SCR seraient-ils défectueux ??
Est-ce que c'est ce qu'on appelle la rotation de phase d'un hp ? Mais sur des fréquences si rapprochées ? Et pourquoi cela ne se produit pas avec mon casque ?
Je voudrais essayer avec un autre ampli mais mon Denon ne supporte pas le 4 ohms, c'est la raison pour laquelle j'avais commandé le TK2050...
Merci à tous pour vos conseils. Et si l'aventure vous en dit vous pouvez essayer chez vous, AudioGen est freeware, j'aimerai avoir vos comptes rendus.
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
