Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Message » 21 Sep 2013 17:49
androuski a écrit:
thierry38efd a écrit:pour 50 euros--->2 modules bridgés--->2x500w rms sur 8/4 Ohms :o
Ben c'est un module stéréo donc bridgé ça reste 25 euros non ? Mais pour 25 euros quid de la qualité des composants encore une fois ?
L'ampli n'est pas bridgeable d'après la description ebay.
Please pay attention:This amplifier board needs dual power supplies and it doesn't support BTL mode.
mtf
Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
Message » 21 Sep 2013 18:07
Hello,
c'est bien l'embrouille !
en fait la version 2x125w est bridgeable
le version 2x250w n'est pas bridgeable.
la limitation en courant est plus basse,pourquoi ?...self de sortie ?
si on reprend la datasheet de l'irs2092
c'est la version IRaudamp 7 (2x150w,celle que j'ai choisie) 30A avant limitation contre 19A pour la 2x250w
IRAUDAMP
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 21 Sep 2013 18:16
Et sous 4 ohms ça donnerait quoi ?
mtf
De mémoire la limitation en courant du 250W Shure est plus haute que celle recommandée par IR.
Mais ne dispose pas de l’entrée inverseuse.
Ceci dit le gros problème, je pense, de ces amplis est la non synchronisation de la PWM.
Dommage que les vrais full bridge soient si rare.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 21 Sep 2013 18:17
mtf a écrit:Et sous 4 ohms ça donnerait quoi ?
Le 250W fonctionne chez moi en 4 ohm.
thierryvalk
Message » 21 Sep 2013 18:21
thierryvalk a écrit:De mémoire la limitation en courant du 250W Shure est plus haute que celle recommandée par IR.
Les modules connexelectronic le sont ?
Je me posais la question vis à vis du 1x500W sous 8 ohms cité dans la doc fournie par Thierry38 :grad:
mtf
Message » 21 Sep 2013 18:27
androuski a écrit:Je crois qu'il y avait un doute sur la qualité des selfs sur les amplis Sure, mais est-ce que celles qui sont montées sur le module connex sont de meilleure qualité ?
oui. en tout cas tiennent la puissance annoncée.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 21 Sep 2013 18:34
alkasar a écrit:
tom120934 a écrit:Je réfléchis à utiliser des L25D pour alimenter les ScanSpeak 26W de mon projet de colonnes : 2*250W sous 8ohms, 50$ sur la baie en kit.
Que préférer pour l'alim pour ces HP là : SMPS ? SMPS + carte de condos ? torique ? torique + condos ?
Les tweeter + medium seront sûrement alimentés par un TK2050 en 4x100W, avec une SMPS 300.
sans considérations de prix, encombrement, poids : préférer SMPS pour les classD.
leur psrr est plus faible que les classAB et ils seront contents d'avoir une alim régulée bien stable.
smps+condos : les condos sont inutiles si tu prend une smps sérieuse.
si tu prend les L25D, prend les en kit et remplace certains composants comme ici
http://alkasar.online.fr/docs/Mounting% ... 20L25D.doc
au minimum les condos principaux sur l'alim qui sont vraiment trop faibles. C'est le cas aussi pour L15D.
Merci ! Je pensais au toro pour la dispo en courant. Mais peut-être que les 26W (ou 22W) sont pas assez gourmand pour nécessiter ça.
Je vais jeter un oeil à ton doc. Et aussi au CxD250. Je crois comprendre que c'est un cran au dessus ?
tom120934
Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
Message » 21 Sep 2013 20:02
En fait sur le SURE 2x150w,le montage inverseur n'est pas existant.
il faut inverser en amont sur un des signal.
et pour les sub,rajouter une capa de couplage en entrée en // sur celle existante pour baisser la Fc basse vers 5 Hz.
thierry38efd
Message » 21 Sep 2013 21:56
Je me tâte à passer commande pour l'ampli connex 2*700 watts avec une smps2000r à 84v.
J'ai peur que la 1000 soit beaucoup trop juste à cette tension. C'est pour alimenter 2 bestiaux comme ça dans 60 litres clos avec un linktwitz transform. Ça vous semble adapté ou complétement déconnant comme setup pour mes hp? Dans le cas contraire vous me conseillez quoi?
Sachant que j'aime bien quand même violenter mes enceintes quand les voisins sont aux champignons :ane:
Le prix de revient est d'environ 270 euros c'est même pas le prix d'un seul hypex hg700... On doit quand même difficilement faire mieux pour le prix non?
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Message » 21 Sep 2013 23:49
j'y connais pas grand chose mais tes HP sont faits pour encaisser du 180W sous 8 ohm.
2X700w ça me parait donc bien :hehe:
Ampli en question
Sous 8 ohms il sort 373W avec 0.1% de THD alimenté avec +-86v.
Pour l'alimentation, la 2kW parait top aussi car le bouzin consomme 512w en moyenne et 1783 en pointe :thks:
mtf
Message » 22 Sep 2013 0:02
en 8 ohms c'est 2x350 :hehe:
XqutR
Message » 22 Sep 2013 0:05
http://petoindominique.fr/php/puissance.php
Lis l'article en fin de page (je sais plus sur quel post j'ai lu ce lien, si ça se trouve c'est ici même :oops: )
De plus tes hp font 88db de rendement donc c'est pas démesuré hein :ane:
Au pire t'écouteras pas à toc et t'auras moins de disto :thks:
mtf
Message » 23 Sep 2013 20:37
Pour évacuer le blues du dimanche soir, rien de tel qu'un petit stress test :mdr:
Je mesurais hier l'impédance de mon GT120 dans son caisson et j'en ai profité pour un stress test de l'ampli + alim.
forces en présence
- ampli L25D avec alim Connex SMPS800R en +-60V.
- JBL GT120 dans un caisson clos de 30l environ.
Test avec sinusoide 20Hz. A cette fréquence l’impédance est de 5.1ohm (phase 35°). L'ampli branché directement sur le HP. Pas de filtre, pas d'asservissement. Oscilloscope sur le HP.
J'ai monté le volume jusqu'à apparition de disto visible à l'oscillo. C'est pas très scientifique mais acceptable me semble t il, vu la brutalité du test.
J'atteins au max Vp = 56V, cad 39.6Vrms. Donc 307Wrms dans les 5.1ohm a cette freq.
A cette puissance, l'alim débite 39.6/5.1=7.7 Arms. cad 10,9Apeak - bien plus que son rating maximal. bon...
A ce niveau de courant, la tension de l'alim est de +-59.4V. Pas mal la régulation.
J'ai laissé en test plus de 15 minutes pour vérifier la montée en température. Elle se stabilise après environ 3 à 4 minutes et ne bouge plus ensuite.
ampli : semelle des mosfets (point le plus chaud) : 63°C, le radiateur est un peu moins chaud.
alim : au fond du dissipateur : 46°C
Température ambiante 22°C. Tout a l'air libre.
A 20Hz, ça brasse l'air :)
Avec l'asservissement, en faisant des tests à très basse fréquence , j'arrive à faire caler l'alimentation. On y était arrivé avec Philby aussi lors des tests.
Ca a permis de tester son comportement:
Si l'alim s'arrete en protection over-current et que la consommation excessive s’arrête de suite (cad baisser le volume dès que ça coupe) elle se remet toute seule en marche.
Si la demande excessive en courant se prolonge après qu'elle se soit arrêtée (plus d'une ou deux secondes, au juger), l'alim se coupe pour de bon et il faut attendre plusieurs minutes pour qu'elle redémarre. Pour l'instant, elle a toujours redémarré.
Notez aussi que sur de la musique chez philby on n'a jamais réussi à mettre l'alim en protection. On a pourtant sollicité la mécanique : du reggae chargé en basses écouté jusqu'à 0dB sur le dspiy. Ecoute sur les Zippy + caisson GT120 de philby asservi par ma platine ;). Il y avait un filtre infra je crois bien dans le DSPiy de Philby.
alkasar
Message » 23 Sep 2013 21:50
Très intéressant !
Tu pourrais publier la courbe de Z du JBL120, que je la compare à celle du BMS12S330 ?
Les 10,9A que tu as mesurés sont à rapporter aux 8A max spécifiés dans la doc connex ?
Je me demande : utilisée pour alimenter le module IRS 200W de chez connex en mode bridgé, comment se comporte l'alim ? Chaque rail voit une demi charge, mais au niveau de l'alim ça tire comment ? Comme si on alimentait un HP de 4ohms ?
Bon, vu que l'ampli nécessite 42/46v au rails d'alim ça laisse un peu plus de marge ne courant que réglée à 60V.
androuski
