Grumpt a écrit:Un scaler est capable d'up scaler des jeux en 4K ?
Non pas encore car limité seulement au 30Hz, mais ça va venir
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: olivier94 et 10 invités
Production 090113- Fix for the Output Copy command which would incorrectly copy new 9x9x9 CMS resulting in funky colors for the copied CMS's.
Production 090213- Replaces revision 090113 as the 9x9x9 CMS issue it addressed was only partially fixed.
invite45 a écrit:comment ca se passe avec le 4k60hertz sur le 2041 ou 2042 avec du hdmi 1.4 ? cela va t il poser un probleme le hdmi 1.4 sur un projo 4k en 2.0 ? est ce que tous les supports pourront transiter correctement ? ou bien faudra t il encore une mise a jour harware en 2.0 sur les lumagen ?
alex_t a écrit:invite45 a écrit:comment ca se passe avec le 4k60hertz sur le 2041 ou 2042 avec du hdmi 1.4 ? cela va t il poser un probleme le hdmi 1.4 sur un projo 4k en 2.0 ? est ce que tous les supports pourront transiter correctement ? ou bien faudra t il encore une mise a jour harware en 2.0 sur les lumagen ?
Salut. A priori il faudra une mise à jour hardware pour sortir le 4k@60. Ceci étant l’intérêt aujourd'hui d'avoir du 4K@60 Hz me semble limiter.
Lumagen travaille aussi sur son super scaler, il sera très certainement HDMI 2.0. Rien d'officiel n'est annoncé pour le moment.
Production 092013- Fixes an audio issue which in some setups could result in missing channels for multi-channel PCM. Fix for audio only on output1 when using 4K video on output2. This could result in a couple of problems--no audio from output 1 depending on the AVR and occasional stutter on the output 2 used for video if the AVR was having an issue.
Production 100113- Fixes issue causing slow or no detection of hdmi sources using negative polarity (fairly unusual). Several audio issues fixed. Update time ~15 minutes @57k
The latest Code Versions (for all Darblets shipped since August 1, 2012) are:
Software 2.8.2214
Firmware 1.3.21
Retourner vers Processeurs Vidéo
