Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Message » 20 Sep 2013 13:01
Celui là :
http://connexelectronic.com/product_inf ... cts_id/139
En version 200W (+/- 45v) il peut faire 700W sur 4 ohms en version bridgé...
A noter (et c'est valable pour tous les amplis classe d) qu'il n'y a pas de risque de pompage sur les alims (bus-pumping) quand on bridge...meilleur efficacité car les deux rails débitent en même temps.
Lire dans le datasheet en bas de la page 7 :
http://connexelectronic.com/redirect.ph ... lifier.pdf
Philby
Message » 20 Sep 2013 13:04
alkasar a écrit:faire des fautes c'est pas grave, tant qu'on les corrige :mdr:
oublie le ta3020, très capricieux comme ampli. Très bien, mais il n'est pas aussi robuste que les irs2092 et le prix au watt n'est pas a son avantage.
Pour le CxD500, quand il dit 264W a < 0,1% de thd alimenté a +/-75V , il faut lire que la contrainte est "0,1% de THD". Il se met dans des conditions audiophiles pour l'ampli. Pour un sub, je crois qu'on peut accepter un peu plus de disto dans ces conditions extrêmes.
Moi ce que j'en dit... faire des projets a plein de W et de $$$ c'est pas un souci, faut juste le faire en conscience, sinon c'est gâcher.
Il faudrait rapporter cette disto à celle que produira le HP pousse à 100db : si c'est marginal effectivement c'est pas la peine de se casser la coquille. Sinon le + simple à mes yeux et le + économique reste de bridger 2 voies, et pour cette appli le module IRS2092 stéréo de connex est parfait je trouve :
androuski
Message » 20 Sep 2013 13:18
Les grands esprits se rencontrent....
Philby
Message » 20 Sep 2013 23:46
C'est marrant que j'aie pas vu ton message, posté 3 minutes avt le mien, alors que je répondais à Alain... on a pensé à la même chose.
androuski
Message » 21 Sep 2013 8:52
Je réfléchis à utiliser des L25D pour alimenter les ScanSpeak 26W de mon projet de colonnes : 2*250W sous 8ohms, 50$ sur la baie en kit.
Que préférer pour l'alim pour ces HP là : SMPS ? SMPS + carte de condos ? torique ? torique + condos ?
Les tweeter + medium seront sûrement alimentés par un TK2050 en 4x100W, avec une SMPS 300.
tom120934
Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
Message » 21 Sep 2013 12:03
tom120934 a écrit:Je réfléchis à utiliser des L25D pour alimenter les ScanSpeak 26W de mon projet de colonnes : 2*250W sous 8ohms, 50$ sur la baie en kit.
sans considérations de prix, encombrement, poids : préférer SMPS pour les classD.
leur psrr est plus faible que les classAB et ils seront contents d'avoir une alim régulée bien stable.
smps+condos : les condos sont inutiles si tu prend une smps sérieuse.
si tu prend les L25D, prend les en kit et remplace certains composants comme ici
http://alkasar.online.fr/docs/Mounting% ... 20L25D.doc
au minimum les condos principaux sur l'alim qui sont vraiment trop faibles. C'est le cas aussi pour L15D.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 21 Sep 2013 13:11
androuski a écrit:Il faudrait rapporter cette disto à celle que produira le HP pousse à 100db : si c'est marginal effectivement c'est pas la peine de se casser la coquille. Sinon le + simple à mes yeux et le + économique reste de bridger 2 voies, et pour cette appli le module IRS2092 stéréo de connex est parfait je trouve :
Je crois que ça va être mon futur ampli pour mes deux woofers 10" avec une smps 1000 ;)
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Message » 21 Sep 2013 13:24
Avec une tension d'alim aux rails de 45v en mode bridgé je pense que le 800SMPS peut suffire (10/12A selon le réglage).
Le module spécifié 200W (4ohms) délivre qq 400w avec 0,1% de thd, c'est juste parfait. Là on s'en tire à un peu plus de 200 euros, ça fait pas cher du watt.
androuski
Message » 21 Sep 2013 13:36
C'est à moi que tu répondais androus? Car moi il ne me faut pas de bridge j'ai 2 hp à alimenter, ce n'est pas pour un sub ;)
Mais en effet pour un sub ça semble vraiment pas mal comme solution.
XqutR
Message » 21 Sep 2013 13:45
Ah ok, mais 1SMPS1000, pas deux alors :ko:
androuski
Message » 21 Sep 2013 14:21
androuski a écrit:Ok,
merci à tous pour vos réponses. Je vais donc oversizer l'ampli ; attendre l'iraudamp9 ? Ou bridger 2 CxD300... mon coeur balance.
En tout cas pour l'alim c'est bien ce que je pressentais. SMPS600 @ 72v c'est très très light... un toroïdal 600VA c'est déjà plus costaud.
Iraudamp9, le truc qui fait 1700W sous 2ohm ? Avec seulement 2 ohm quel sont les applications possible pour autant de puissance ?
Pour du Sub en class D je me dirigerais plutôt vers un DigiMod 1500 bridgé (alim intégré) :
http://www.powersoft-audio.com/en/produ ... -1500.html
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 21 Sep 2013 14:22
pourquoi ne pas choisir le sure 2x125,2x250 ou 1x500.
25 euros FDP inclus...tout monté,finition irréprochable
pour 50 euros--->2 modules bridgés--->2x500w rms sur 8/4 Ohms :o
ampli sure irs2092
2x125/8
2x250/4
2x250/2 Ohms.
1x500 sur 8/4/2 Ohms.
le mien est sur l'étagère avec tous les autres composants... :-? faut juste le câbler...le mois prochain.
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 21 Sep 2013 17:00
Je crois qu'il y avait un doute sur la qualité des selfs sur les amplis Sure, mais est-ce que celles qui sont montées sur le module connex sont de meilleure qualité ?
androuski
Message » 21 Sep 2013 17:03
thierry38efd a écrit:pour 50 euros--->2 modules bridgés--->2x500w rms sur 8/4 Ohms :o
Ben c'est un module stéréo donc bridgé ça reste 25 euros non ? Mais pour 25 euros quid de la qualité des composants encore une fois ?
androuski
Message » 21 Sep 2013 17:46
pour la qualité des selfs,je comprends la propagande qui cherche à nuire des produits à prix détruits.
mon expérience en électomagnétisme me fait dire que celles qui sont montées tiennent les 15A continu--->linéarité B/H.
les mesures de distos à pleine charge sous 4 Ohms sont évocatrices.
la qualité d'assemblage,des soudures (brillantes et non ternies),la visserie,les colonnettes fournies.pour 25 €... :-?
2 modules stéréo pour 2x500w.
de plus,n'importe quel HP passe à la cocotte,sub 8 Ohms,2x8,2x4,2x2,1x4...toutes les combinaisons.
protection,tension,courant,température...la totale.
clic droit,afficher l'image pour le zoom
thierry38efd
