Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Discussions sur les enregistreurs...
CGV Etimo 2T
Message » 16 Oct 2011 21:40
CGV Etimo 2T avec disque dur externe 320Go intégré
Caractéristiques principales
  • Adaptateur TNT HD double tuners, pour recevoir les programmes gratuits diffusés sur le réseau de Télévision Numérique Terrestre Français en Haute définition.
  • Fréquence d’entrée: 170~890 MHz avec passage antenne.
  • Installation facile et rapide.
  • Numérotation automatique des chaînes (LCN) selon l’ordre défini par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA).
  • Sous-titres.
  • Télétexte.
  • Guide des programmes sur 6 jours (EPG), si transmis par la chaîne.
  • Alimentation antenne 5V avec protection contre les courts-circuits.
  • Prise HDMI : affichage sur écran haute définition jusqu'à 1080p.
  • Prise péritel : affichage sur TV avec résolution maximale 576i.
  • Port USB 2.0 en face arrière et avant. Permet la lecture des fichiers vidéo du type : AVI, MPG, VOB, MKV, MP4, des fichiers musicaux du type : MP3, WMA et photos : JPEG, BMP.
  • Compatible lecture/écriture FAT32 et NTFS
  • Sortie vidéo TV : CVBS (composite), RGB.
  • Sortie audio numérique SPDIF coaxiale.
  • Taille d’écran : 4:3 ou 16:9, sélectionnable.
  • Alimentation 230V/50 Hz (9W).
  • Basse consommation en mode veille (2W).
  • Compatibilité : DVB-T/MPEG-4.
Le prix n'est pas encore connu, sans doute faudra-t-il se préparer psychologiquement à un prix très :ko:
8)
New user
Inscription Forum: 18 Jan 2011 6:50
Message » 23 Nov 2011 9:51
Il est en vente dès aujourd'hui sur le site de CGV 8)
New user
Message » 01 Déc 2011 16:36
Voici le test du CGV Etimo 2T, bonne lecture :wink:
Le CGV Etimo 2T est la bonne surprise de cette fin d'année, il permet d’ enregistrer et de programmer 2 chaines à la fois, tout en visualisant un ancien enregistrement en même temps. La qualité d’image est très bonne. Les menus sont simples et bien réalisés. Le chipset Ali fonctionne mieux que les produits équipés du chipset Sunplus ( pas de plantages réguliers, pas besoin d’avoir 2 partitions pour utiliser le timeshift, le tronçonnage des fichiers TS est fait proprement)
L'appareil est bien fini et il souffre de très peu de bugs trop gênants.
Concernant la partie multimédia, comme pour tous les produits de ce genre vendus très peu chers, il ne faut pas s’attendre à un niveau de décodage élevé. Le but premier de cet appareil est véritablement d’enregistrer la TNT. Donc si vous souhaitez une box permettant de lire tout type de fichiers multimédia, avec plein de fonctionnalités dédiées, il vaut mieux passer votre chemin, et s’orienter vers un autre produit ou bien de s'acheter en plus un produit dédié à la lecture des fichiers multimédia.
En résumé le CGV Etimo 2T est un bon produit pour les personnes qui ne veulent pas trop dépenser dans un enregistreur numérique double tuner.
>> Nouvelle mise à jour à la date 25/07/2012 viewtopic.php?f=1284&t=29974199&p=177100189#p177100189
Points positifs par rapport au Storex Twinbox 230 :
- L'appareil se met bien en veille après le second enregistrement et non le premier.
- Quand on enregistre, on peut zapper avec le pavé numérique
- Possibilité de faire 32 timers
- Les questions sont toutes traduites en français.
- Il y a un afficheur en face avant
- Quand on enregistre, il affiche la mention rec sur l'afficheur et la led clignote en rouge et vert
- Il y a bien un clavier virtuel pour renommer les enregistrements, pas de mode sms comme le Storex.
- 2 ports usb, un à l'avant et un second à l'arrière
- Possibilité de régler le temps d'affichage des bandeaux à l'écran
- Télécommande plus ergonomique avec des grosses touches mais elle est directive.
- Les sous titres externes des fichiers vidéos sont bien gérés dans la partie multimédia, pas de problèmes avec les accents.
- Possibilité de reprendre la lecture à l'endroit où l'on a arrêté la lecture.
Sinon voici en détails, les points positifs et négatifs de l'appareil :
Points positifs :
- Possibilité d’enregistrer 2 chaines à la fois et de lire en même temps un ancien enregistrement.
- Pendant que l’on enregistre 2 chaines HD ou 2 chaines du même multiplex, on peut visualiser toutes les autres chaines. Par contre quand on enregistre 2 chaines de multiplex différents, on peut juste visualiser les chaines qui sont présentes sur les mêmes multiplex que l’on enregistre
- Afficheur en face avant.
- 2 ports usb, un à l'avant et un autre à l'arrière
- Pendant la lecture d’un enregistrement on peut faire des sauts rapides configurables par tranches de 30 sec, 1-5-10-30 min, on a même la possibilité de déplacer rapidement le curseur de lecture avec les touches gauches et droites.
- Pour les chaines SD, on a la possibilité de choisir le format d’enregistrement (soit MPEG ou TS)
- L’appareil laisse passer le signal antenne quand il est en veille
- Quand on lance un enregistrement, l'afficheur en face avant affiche la mention rec et la led clignote en rouge et vert.
- Enregistrement de toutes les pistes audio et sous titres
- Belle qualité d'image
- Classement des chaines dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Compatible avec les HDD NTFS et FAT32.
- Zapping très rapide
- Possibilité d’activer ou non le timeshift en mode automatique
- Temps d'accès aux HDD très rapide.
- Lecture de différents formats videos : AVI, DIVX, XVID, VOB, MKV, MPEG1 MPEG2, TS, M2TS... mais soyons bien clair, sur un produit vendu entre 59 et 80 € il ne faut pas s'attendre à avoir les mêmes capacités de décodage qu'un produit vendu bien plus cher. Le but principal de ce CGV est d'enregistrer la TNT HD à moindre coût
- Faible consommation électrique, moins d'un watt en veille et 10 watt en fonctionnement avec un DD USB branché dessus (enregistrement de 2 chaines HD à la fois et visualisation en même temps d’un enregistrement HD).
- Différents modes d’enregistrement (une fois, journaliers, hebdomadaires et jours ouvrés)
- Enregistrements lisibles sur pc.
- Accepte les disques durs auto alimentés et bonne alimentation électrique de ceux ci.
- Mode éco qui coupe le disque dur auto alimenté dés que l'on met l'appareil en veille.
- Produit bien aéré qui chauffe peu.
- Touches d’accès directes pour accéder rapidement aux enregistrements et aux vidéos
- Les enregistrements sont classés dans l’ordre chronologique (du plus ancien au plus récent)
- L’appareil sait relire sans problèmes les enregistrements réalisés sur d’autres enregistreurs comme l’Akira DHB B36HR, CGV HDW3, Storex twinbox 430. On a la possibilité d’activer les sous titres et changer les différentes pistes audio.
- Quand on a un HDD avec plusieurs partitions, on peut choisir laquelle que l’ on va utiliser pour l’enregistrement, le timeshift ou tout mettre sur la même.
- Contrairement à la twinbox 230 qui est équipé du même chipset Ali, les sous titres externes des fichiers vidéos sont bien gérés dans la partie multimédia, pas de problèmes avec les accents.
- Pas de ventilateur, produit silencieux.
Points négatifs :
- Menu pour faire les timers pas très ergonomique car il faut indiquer une durée de fin au lieu d'une heure de fin.
- Fichiers d’enregistrement tronçonnés tous les 1GO (comme les fichiers VOB des DVD) et on peut pas le modifier, mais le tronçonnage est très propre (pas de coupure pendant le passage d’un fichier à l’autre) on peut fusionner les fichiers TS avec le logiciel gratuit RecTVEdit
- Pas de décodage du DTS en stéréo, ni par bistream.
- Pas de fonction goto mais possibilité de faire des sauts rapides en appuyant sur les touches adéquates.
- Pour activer le timeshift en mode manuel, il faut appuyer 2 fois sur la touche pause.
- On perd les timers quand on fait une nouvelle recherche de chaines
- Il n'est pas possible de régler la transparence des menus.
- Pas d’interrupteur on/off, uniquement une mise en veille
Infos et astuces :
- Si le message "Limit : CAN not Recorded !" apparaît à l'écran au bout de quelques enregistrements, je vous invite à faire une vérification (chkdsk /f) de votre support usb sur votre pc pour résoudre ce problème.
- Pour lire un enregistrement pendant que l'on enregistre, il suffit d'aller sur la chaîne que l'on enregistre et d'appuyer 2 fois sur la touche Info et non pas sur usb list comme cela est indiqué sur la notice, cela va être corrigé sur la nouvelle version de la notice.
- Quand vous achetez le produit, vérifier que le commerçant vous propose bien une garantie de 2 ans car certains ne proposent qu'une garantie d'un an. CGV ne prend pas en charge les 2 ans de garantie uniquement une seule, donc prudence...
eurospace
Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
Message » 06 Fév 2012 19:12
Nouvelle mise à jour V1.2.2 http://www.cgv.fr/spip.php?page=rubriqu ... se&lang=fr
× Correction de bogues et améliorations diverses.
× Amélioration de la gestion des enregistrements avec les deux tuners.
Maintenant la durée d'enregistrement par défaut est de 3h au lieu de 2h.
Et la fonction reprise de lecture a été implantée, mais cela fonctionne uniquement si on passe par le menu multimédia (touche usb) , elle ne fonctionne pas pendant un enregistrement quand on appuie 2 fois sur la touche info pour lancer le menu pour accéder aux enregistrements J'espère que ce point pourra être amélioré. :wink:
Il existe aussi un topic plus complet sur ce produit à cette adresse : viewtopic.php?f=1284&t=29974199
eurospace
Message » 25 Juil 2012 19:57
Un nouveau logiciel pour l'Etimo 2T est disponible à cette adresse http://www.cgv.fr/spip.php?page=rubriqu ... se&lang=fr
Cette mise à jour apporte les corrections suivantes :
× Possibilité de régler l’image.
× 16 timers sont maintenant disponibles.
× Possibilité de régler la durée des sauts lors de la relecture d’un enregistrement. Fonctionne aussi sur des vidéos.
× Amélioration des messages et traductions.
× Retour en veille si le disque dur devient plein pendant un enregistrement.
× Meilleur gestion des enregistrements PS.
× Amélioration du contraste dans la liste des enregistrements
× Agrandissement du nombre de caractères du titre d’une vidéo.
× Amélioration de la lisibilité du titre d’une vidéo.
× Amélioration de la lisibilité de la REC List
× Prise en compte de l’appui long sur les touches <</>> lors de la lecture d’un MP3.
× Meilleur gestion du Timeshift et de l’enregistrement, notamment lorsque le disque dur devient plein.
× Amélioration de la sécurité du contrôle parental.
× Possibilité d’activer les sous titres lors de la relecture d’un enregistrement.
× Lorsque l’on enregistre et que l’on désire relire un enregistrement, la liste des anciens enregistrements n’est plus automatiquement fermé.
× Meilleur gestion de la sélection de la partition de travail lorsque deux disques dur sont connectés.
× Le menu multimédia s’ouvre par défaut sur Vidéo.
× Choix de l’état après coupure secteur dans le menu Outils, ce qui permet au timer de se lancer si « Allumé » est sélectionné alors que la machine était en veille et qu’une coupure secteur a eu lieu.
× 17 caractères disponibles pour renommer un enregistrement.
La notice pour installer la mise à jour est disponible à cette adresse http://www.cgvforum.fr/~cgv_labo//pub/U ... IMO_2T.pdf
eurospace
Message » 18 Sep 2013 14:46
:hein:
Bonjour a tous,
Je ne comprends pas comment vous pouvez cautionner cet appareil......
Je sors d'un Wyplayer qui n’était pas parfait quelque bug mais au minimum satisfaisait sa fonction à savoir l'enregistrement des chaines en HD.
Avec le Etimo 2T c'est l'age de pierre............une ergonomie de merde..............je viens de passer 20 minutes pour programmer un enregistrement....
Je ne suis pourtant pas complétement neuneu et j'ai de multiples appareils, mais les choix d'ergonomie faits dans le logiciel du CVG ne correspondent à rien donc on cherche ......
Le disque dur externe......fonctionne en permanence.....donc bruit et usure......et si on l’éteint......et beh on peu plus enregistrer en programmation......c'est génial.
La télécommande est mal foutu comme pas possible les touches sont désagréables pas réactives, il faut parfois appuyer trois fois pour avoir une réaction du logiciel, donc avoir la tête en permanence sur la telco pour trouver le bonne touche et vérifier tout de suite à l’écran voir si il a compris.................
A coté du Wiplayer ce truc c'est deux siècle d'écart, mais en recul pas an avance......
Bref une grosse merde........
Il me faut trouver autre chose......mais qu'y a t'il d'autre comme outils simple pour enregistrer en HD ????
vincentq
Inscription Forum: 11 Avr 2008 12:27
Message » 18 Sep 2013 18:12
Bonjour vincentq,
Quand on achète un produit à 70€ on se doute bien que l'aura pas des beaux menus en 3D de dernière génération avec une superbe ergonomie comme sur un produit vendu à plus de 200€ :wink: A 69€ on a une ergonomie comme sur un magnéto VHS ou un graveur DVD d'il y a 20 ans ou il faut rentrer les informations à la main, c’est sur que ce n’est pas comme sur les appareils haut de gamme qui sont reliés à internet où on a un guide des programmes sur 14 jours :-?
C'est comme si tu achetais une Clio et tu demandais à avoir les mêmes performances qu'une Ferrari, c’est impossible :roll:
Malgré que le produit ne correspond pas à tes attentes, il a l'air de plaire à une grande majorité de clients sur Darty, sur 86 avis il a une note moyenne 4.2 sur 5, c’est pas mal pour un tel produit : http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... ent_resume
vincentq a écrit:je viens de passer 20 minutes pour programmer un enregistrement....
20 minutes tu n'es pas de Marseille par hasard ? ou alors tu n'as pas le même produit que moi :mdr: Je viens de chronométrer chez moi et j'ai mis 20 secondes pour rentrer un timer (pour appuyer sur la touche timer et rentrer les informations demandées)
vincentq a écrit:Le disque dur externe......fonctionne en permanence.....donc bruit et usure......et si on l’éteint......et beh on peu plus enregistrer en programmation......c'est génial.
l'appareil fait tourner le HDD uniquement quand il est en fonctionnement, donc si on l'utilise comme un enregistreur classique, le HDD va se mettre a tourner au moment que le CGV sort de veille puis arrête de tourner et s'éteint quand on met le CGV en veille.
Par contre si on le laisse allumer toute la journée sans le mettre en veille le HDD tourne en permanence. Mais je rappelle que dans les serveurs informatiques les HDD tournent en permanence toute la journée soit 365 jours par an. Ce qui use le plus les HDD c’est de les éteindre et de les rallumer en permanence comme les sortir de veille :wink:
Sinon la télécommande c’est sur que ce n'est pas réussite mais on en a pour 69€, si on veut une belle télécommande, on peut la remplacer par une logitech à 30€. Par contre avec le temps les touches de la télécommande deviennent moins dures. L'ergonomie je la trouve meilleure que d'autres clones vendus au même tarif comme par exemple celle des Xoro HRT 8300 - Storex twinbox 230 ou soit du FujiOnkyo FT902.
vincentq a écrit:Il me faut trouver autre chose......mais qu'y a t'il d'autre comme outils simple pour enregistrer en HD ????
Pour enregistrer la HD tu as actuellement ces produits sur le marché, qui sont mieux mais ce n’est pas le même tarif : http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... 30088.html
et http://www.homecine-compare.com/section ... ase-2013=1
Mais attention aux produits Samsung ils cryptent les enregistrements contre la copie donc on ne peut pas les lire sur d'autres appareils .
eurospace
Message » 24 Sep 2013 6:46
Quand vous achetez le produit, vérifier que le commerçant vous propose bien une garantie de 2 ans car certains ne proposent qu'une garantie d'un an. CGV ne prend pas en charge les 2 ans de garantie uniquement une seule, donc prudence... :oldy:
yulback
Inscription Forum: 24 Sep 2013 6:43
Retourner vers Enregistreurs
cron
