Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jp_78, tarkan37 et 12 invités
Strong SRT 8112 -8113 -8115 - Prima VI - Décodeurs avec PVR
Message » 16 Sep 2013 16:57
Strong 8112
>> Notice : http://www.strong.tv/downloads/manuals/8112_UM_FR.pdf
Technologie dernier crie mais simple et facile à utiliser pour vos divertissement TV
Profitez des chaînes en clair en excellente qualité avec le STRONG SRT 8112. Connectez-le à votre téléviseur via HDMI ou péritel et à amplificateur HiFi stéréo via jack pour un son de grande qualité. Le SRT 8112 est équipé des dernières innovations : enregistrement via USB, multimédia, programmation via l’EPG, la dernière technologie pour réaliser des économies d’énergie et bien plus encore.
>> Caractéristiques techniques :
Démodulateur
Démodulation: COFDM; 16 QAM/64 QAM, QPSK
Mode de transmission: 2 K - 8 K
Décodeur Vidéo
Niveau de Profile: MPEG-2 MP@ML, AVC/H264HP@L4.1, MPEG4 ASP supporté
Résolution Vidéo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, By Native TV, By source
Codage Vidéo: PAL
Aspect ratio: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto
Décodeur Audio
Audio support: AAC/DD+*/AC3/PCM
MPEG MusiCam Layer II
Taux d’échantillonnage: 32, 44.1, 48 KHz
Mode Audio: Stereo, Mono
Syntoniseur
Front End: DVB-T, UHF & VHF Tuner
Game des fréquences d’entrée: 174 – 230 MHz (VHF) and 470 - 862 MHz (UHF)
Game des fréquences du retour signal: 47 - 862 MHz
Niveau de signal d’entrée: -20 ~ -84 dBm
Multimédia
Lecture Vidéo: MPEG-1 et MPEG-2 encodé (mpg), VOB, AVI, MKV, TS, M2T, M2TS, MPEG-4 et MOV*
Lecture Audio : MP3 et OGG*
Lecture Photo : BMP et JPEG*
*STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des Codec utilisés, du débit des données et de la résolution (tous les codecs MPEG supportés).
Système & Mémoire
Mémoire Flash: 4 MBytes
Mémoire Système: 64 Mbytes
Connecteurs
ANT IN - IEC Femelle
TO TV - IEC Male
HDMI 1.3
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)
S/PDIF (coaxiale)
3,5 mm jack stéréo
USB 2.0 port: 5 V/800 mA (max.) supporté
Données Générales
Tension d’entrée: 220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
Consommation : 3.40 W (typ.), 12.00 W (max)
Consommation en veille: 0.32 W
Température de fonctionnement: 0 ~ +40° C
Température de stockage: -30 ~ +80° C
Niveau d’Humidité: 10~85%, RH, Non-condensée
Dimensions (L ×P ×H) in mm: 138 x 110 x 40
Poids: 0.33 kg
Strong 8113
>> Notice : http://www.strong.tv/downloads/manuals/8113_UM_FR.pdf
Récepteur TV HD Haut de gamme pour vos divertissements TV
Regardez les émissions HD en clair avec le STRONG SRT 8113. Ce récepteur HD est équipé de nombreuses options, d’un modulateur UHF pour raccorder un téléviseur supplémentaire, d’un port USB pour l'enregistrement et la lecture de fichiers multimédia, de l'EPG avec la fonction programmation et d’une connexion Audio compatible Dolby Digital +.
Démodulateur
Décodeur Vidéo
Résolution Vidéo: 576i/576p/720p/1080i/1080p
Codage Vidéo: PAL
Décodeur Audio
Mode Audio: Stereo, Joint Stereo, Dual Mono, Mono
*Dolby et le symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby.
Syntoniseur
Niveau de signal d’entrée: -82 ~-20 dBm
Modulateur
Modulateur UHF RF, chaînes 21 – 69, chaine par défaut : 38
Multimédia
Lecture Vidéo: MPEG-1 et MPEG-2 encodé (mpg), VOB, AVI, MKV, TS, M2TS, MPEG-4 et MOV**
Lecture Audio : MP3
Lecture Photo : JPEG
Système & Mémoire
Mémoire Système: 128 Mbytes
Connecteurs
ANT OUT - IEC Male
HDMI 1.3
TO TV – IEC Mâle
S/PDIF (coaxiale)
USB 2.0 port: 5 V/500 mA (max.) supporté
Données Générales
Consommation: 4.20 W (typ.), 6.00 W (max)
Consommation en veille: 0.5 W
Dimensions (L ×P ×H) in mm: 160 x 110 x 45
Poids: 0.38 kg
Strong 8115
>> Notice : http://www.strong.tv/downloads/manuals/8115_UM_FR.pdf
Le récepteur HD qui satisfait tous vos besoins
SRT 8115 est équipé d'excellentes fonctions et dispositifs pratiques pour faire de votre temps libre devant la TV une expérience de divertissement et de détente : un port USB pour l'enregistrement ou un lecteur multimédia, économie d’énergie avec fonction mise en veille, affichage du numéro de chaîne en fonctionnement, multiple sortie vidéo (HDMI, Scart et RCA) aussi bien que S/PDIF coaxial pour connecter le SRT 8115 à un amplificateur numérique pour un son parfait Dolby Digital+.
Démodulateur
Décodeur Vidéo
Codage Vidéo: PAL
Décodeur Audio
Syntoniseur
Multimédia
Lecture Vidéo: MPEG-2 et MPEG-4 encodé (mpg), AVI, TS, TRP, M2T, M2TS, MP4, MKV et MOV*
Système & Mémoire
Connecteurs
TO TV - IEC Male
HDMI 1.3
S/PDIF (coaxiale)
3 sorties RCA - Audio G/D et vidéo CVBS
Données Générales
Consommation: 4.40 W (typ.), 12.00 W (max)
Consommation en veille: 0.80 W
Dimensions (L ×P ×H) in mm: 188 x 135 x 44
Poids: 0.505 kg
Strong Prima VI
>> Notice : http://www.strong.tv/downloads/manuals/ ... _UM_FR.pdf
Le terminal TV le plus polyvalent!
Le Prima VI est le meilleur choix pour regarder la TNT en Haute Définition. Ce terminal répondra aux attentes des utilisateurs les plus exigeants avec l’image HD* et l’Audio Dolby Digital+**. Ce décodeur dernier cri assure une excellente réception. Le Prima VI offre une gamme complète de fonctions sur mesure qui vont transformer votre manière de regarder la TV. Enregistrez vos émissions sur un périphérique de stockage USB ou regardez des photos tout en écoutant de la musique. De plus le Prima VI est compatible avec de nombreux formats de fichier média. Le Prima VI : polyvalent et à la pointe de la technologie TV.
:arrow: Caractéristiques techniques :
Démodulateur
Décodeur Vidéo
Codage Vidéo: PAL
Décodeur Audio
Syntoniseur
Multimédia
Système & Mémoire
Connecteurs
ANT OUT - IEC Male
HDMI 1.3
S/PDIF (coaxiale)
3,5 mm jack stéréo
Données Générales
Consommation: 3.40 W (typ.), 12.00 W (max)
Dimensions (L ×P ×H) in mm: 138 x 112 x 40
Poids: 0.33 kg
eurospace
Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
Message » 16 Sep 2013 16:58
Bon rien de révolutionnaire sur ces produits, ils sont les remplaçants des modèles SRT 8101 - 8102 - 8105 - 8106 et Prima V. Ils sont équipés du nouveau chipset Ali 3801 qui remplace 3601 qui équipé les anciens modèles. Au niveau du soft, ils sont inférieures au CGV ETimo 1T version 2 http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-1t-enregistreur-tnt-hd-version-1-et-2-t31585.html car on est toujours limité à 8 timers contre 16 pour le CGV et on a toujours pas le mode d'enregistrement en mode jours ouvrés du lundi au vendredi. Strong n’est absolument pas à l'écoute de ses clients :evil:
Les seules différences entres ces différents modèles se situent au niveau de la connectique, le 8115 possède la connectique la plus complète avec une sortie s-video et un afficheur en face avant.
Le 8113 possède un modulateur antenne qui sert strictement à rien en TNT pour le marché français :roll:
Attention les PrIma VI et SRT 8113 possèdent que 3 modes d'enregistrements (Une fois, Quotidien, Hebdomadaire) contre 4 sur les autres modèles (une fois, quotidien, hebdomadaire, mensuellement). Pour rappel sur le CGV Etimo 1T qui est équipé du même chipset possède 5 modes (une fois, jours ouvrés, quotidien, hebdomadaires et mensuel).
eurospace
