Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
colorHCFR V3 by sourceforge.net[Topic officiel V3]
Message » 28 Juin 2013 9:52
realzven a écrit:Quand tu aura ton vt60 et ta d3 tu essayera de calibrer sans matrice ni spectral sample.
Tu vois ce que ça donne et après tu regarde si la matrice zoyd peut fonctionner ou pas.
Mais avant va falloir apprivoiser ton écran et la calibration :wink:
Dac , mas je doit quand meme utiliser le profil plasma generic au moins?
ben91
Inscription Forum: 21 Juil 2010 22:34
Message » 28 Juin 2013 18:37
Profil = spectral sample :wink:
realzven
Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Message » 28 Juin 2013 18:41
Le mieux pour savoir si une matrice de correction est nécessaire, c'est de mesurer le mode Cinema. S'il y a un écart anormal sur une composante rouge vert ou bleu (par exemple 10% plus haute ou plus basse que les deux autres) alors il faut se poser la question d'une correction. Sinon c'est inutile et il faut en rester au mode par défaut.
MacMehdi
Inscription Forum: 21 Nov 2006 0:07
Message » 29 Juin 2013 0:36
Donc si je comprend bien, le profile aussi est une correction, et donc il faut laisser le profile sur defaut . Puis mesurer le thx cinema et voir si on est proche des 6500k?
Bon bah, je vais lire les tutos de calib en attendant mon ecran ...
ben91
Message » 07 Sep 2013 18:18
J'ai un soucis avec la dernière version, lorsque j'ouvre la fenetre de préférences et que je sélectionne l'onglet Références, j'ai un message d'erreur 'Une Opération non prise en charge a ete effectué'. Du coup je ne peux plus rien régler....les préférences sont-elles corrompues ?
J'ai fait une désinstallation et réinstallation.. toujours le même problème.
MacMehdi
Message » 07 Sep 2013 18:20
Bon, je m'auto réponds...j'ai résolu le problème en passant l'application en anglais, il doit y avoir un problème avec le français.
MacMehdi
Message » 09 Sep 2013 18:41
Tu à la dernière version à zoyd ?
realzven
Message » 09 Sep 2013 18:45
realzven a écrit:Tu à la dernière version à zoyd ?
oui, j'ai installé la 3.0.4.4.
MacMehdi
Message » 10 Sep 2013 13:13
tu rentre en tant qu'administrateur ? selon AVS Forum, j'avais cru comprendre que la dernière version avait certains bugs du fait d'avoir plusieurs versions de colorHCFR (3.0.4.4 et antèrieur)...
Peut-être que...
realzven
Message » 21 Sep 2013 10:12
bonjour, j'ai un plasma pana 50VT60, j'ai commence une calibration avec le logiciel hcfr 3044 et une sonde spyder4. j'avais un 50VT50 avant pour le profil j'utilise le generic plasma comme avec mon ancien VT50 sinon dominante rouge.
sinon pour la courge gamma j'ai du mal, je sais pas si c'est ma sonde mais la courbe n'est pas terrible 2.1 a 10ire puis ca monte à 2.6 a partir de 50/60 ire. le plasma est jeune 150h environ donc je laisse comme ca et j'attend de voir. je precise que cette courbe est quasi identique en mode perso et thx.
je n'utilise pas le mode pro, sans grand interet sur cette ecran puisque le mode perso propose les meme possibilites de reglages et des noirs plus profond.
ago76
Inscription Forum: 01 Juin 2012 9:44
Message » 21 Sep 2013 10:19
J'ai posté sur AVS pour le bug des langues (seul l'anglais est opérationnel).
Zoyd à répondu qu'il n'avait pas eu le temps de tester les autres langues, espérons qu'il le fasse pour la prochaine version.
J'ai également constaté un autre problème concernant les mesures de saturations qui ne sont plus opérationnelles.
Avant de poster un autre rapport d'anomalie j'aimerais savoir s'il en est de même sur vos configurations.
kerlucun
Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
Message » 22 Sep 2013 14:42
kerlucun a écrit:Avant de poster un autre rapport d'anomalie j'aimerais savoir s'il en est de même sur vos configurations.
Personne pour faire un essai de mesures des saturations avec la dernière version de zoyd?
kerlucun
Message » 07 Oct 2013 13:41
nouvelle version 3.0.5.0
New release version 3.0.5.0
Modifications as of 10/1/2013
-Version 3.0.5.0
-Added support for MCD disk in CC6 color space option
-Added "Use measured gamma" option to references property page. This adjusts all saturations target locations
based on the measured average gamma instead of assuming 2.22. If left unchecked the program will use
the value entered into the average gamma text box.
-Fixed some dE and delta luma calculations display for the color check patterns
-Added AXIS option to color checker, this will sweep through 8 luminance levels for each primary
color. Only active for internally generated patterns (view images).
realzven
Message » 08 Oct 2013 20:27
encore une nouvelle 3.0.5.1
Modifications as of 10/7/2013
-Version 3.0.5.1
-Added option to turn-off color checker measures and references in CIE chart right click
-Added option to saturation measure menu "Primaries + Secondaries"
-MCD deltaE and delta luma uses grayscale white if available, then primaries white
-Removed references to IRE and luma
-Fixed some menu and toolbar icon bitmaps
-Fixed bug when switching from madVR to manual DVD generator
MacMehdi
Message » 09 Oct 2013 13:32
Medhi tu va tester la calib du ZT 60 ? :wink:
realzven
Retourner vers Les logiciels de calibration
