Bonjour à toutes et à tous
Suite à mon changement de TV, j'ai finalement décidé d'investir dans un ensemble Home Cinéma, histoire de profiter un peu plus des films et de la musique. Cependant, je n'y connais absolument rien. Je souhaite donc solliciter vos conseils avisés pour faire mon choix.
Je vais vous donner le plus d'infos possibles:
- salon d'environ 20m2
- TV HD 116cm (Philips 46PFL5507) avec canapé situé à 2m de la TV
- utilisation du HC pour les films et aussi la musique (50/50)
- 3 enceintes et un caisson de basse maximum
- matériel le plus compact possible
- budget de 500€ grand maximum
- pas besoin d'un ensemble crachant 200dB, je vis en appartement
- pas besoin d'un lecteur Blu-ray ou DVD, je possède une freebox, une ps3 et un mac reliable Par contre, un lecteur Cd, je ne dis pas non
Voilà, j'espère que ces quelques informations vous permettront de mieux m'aider. D'avance merci
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Je remonte le post pour dire que j'ai vérifié sur la fiche technique du téléviseur et il est annoncé une sortie audio optique numérique.
Si ça peut vous aider ...
Si vous avez besoin de plus d'infos, je suis à l'écoute
- zorkseb
- Inscription Forum: 30 Nov 2012 0:51
Dans 20m, on est en limite max de surface pour une système satellite, comme les focal Sibetcub, mais c'est jouable. Il doit être possible de trouver des sibetcub² en occaz avec un ampli pas trop faible pour 500 euros si tu cherche bien sur Ebay, le bon coin... ou sur les petites annonces de ce très bon forum.
Après n'attend pas des miracles en musique des ensembles satellite et ampli HC d'entrée de gamme.
Si tu trouve un ampli pas trop chère en moyen de gamme (genre pioneer 921, yam 671, Denon 2310, Onkyo 608... pour 250 euros), tu as sinon ce genre d'ensemble 5.0 chez Eltax, plus musical que les SibetCub: http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/EnceintesAV/Eltax_Monitor3.html
C'est sans caisson, donc moins de sensation en HC sur des films d'action, mais tu pourra en trouver un plus tard en autre marque pour 200-300.
C'est surement plus qualitatif en musique, et tout à fait bien en HC pour débuter. Tu en aura largement pour ton argent.
Ton téléviseur n'a pas de sortie HDMI? Car le HDMI véhicule le son et l'image, donc tu branche toute tes sources sur un ampli équipé en HDMI et juste la sortie de l'ampli sur ta TV. Si tu regarde encore le tuner de ta TV malgré la freebox, tu n'aura qu'à relier la TV en optique à l'ampli si elle n'a pas la fonction ARC (retour de son du tuner par la HDMI entrant sur la TV).
- Sorent
- Inscription Forum: 08 Mar 2011 15:11
Pour la sortie HDMI, il faudra que je vérifie.
Quant au pack, c'est bien mais c'est 5 enceintes donc pas possible. A moins que je n'utilise pas les 2 enceintes arrières (rangées à la cave). Ca marcherait bien quand même?
L'idéal serait un kit 3 enceintes+caisson+ampli, çà serait le top
- zorkseb
Pourquoi pas de surround? problème de femme décoratrice ou de passage de fils? souvent l'un comme l'autre peuvent s'arranger avec un peu d'astuce et une pose propre de goulotte/tablettes/support pas trop chères
Après, oui avec 3 enceintes ça marche aussi, mais tu perd pas mal de spatialisation sur les films. Si tu as en projet de déménager ou modifier la disposition de ton matos dans pas trop de temps, prend en 5 et garde en deux de côté dans leur carton pour plus tard.
Sinon tu peut n'acheter que 2 bonnes enceintes et un caisson d'occaz avec ton budget: tu règle l'ampli pour la voie centrale en phantom (réparties sur tes 2 enceinte stéréo, l'effet te donnant une impression de localisation au centre si tu es bien placé au millieu des 2 enceintes... ça peut marcher aussi bien qu'une centrale médiocre, même mieux parfois.
- Sorent
Disons que le FTF (facteur de tolérance féminin) n'autorise pas un 5.1 à la maison. Donc problème réglé. D'ou ma demande de 2.1 ou 3.1. Et ayant toujours vécu la Tv et l'audio avec les enceintes de la Tv ou du matériel de base, investir dans du meilleur matos sans avoir la spacialisation de fou furieux, je pense pouvoir m'en remettre
J'ai un peu regardé ce qui se faisait comme matériel à mes prix et je souhaitais vous soumettre 2 configs. Savoir s'il y a des inepties/erreurs grossières ou pas.
Pour l'ampli, je partirai sur un Yamaha mais je ne sais pas trop lequel. BRX-610 ou série HTR 3000 ou 4000.
Pour les enceintes, j'hésiterai entre 2 configs:
- une config Eltax avec en latéral 2 Eltax Monitor III, et en central le Eltax Monitor Centre (520€ environ avec l'ampli sans le caisson de basse)
- une config Focal avec en latéral 2 Focal Chorus 705 ou 706, et en central la Focal Sib Xl (800€ environ avec l'ampli sans le caisson de basse)
Pour le caisson de basse, en fonction du pack pris, je garderai peut être un ancien caisson basique en attendant que l'amortissement se fasse . Sinon pour plus tard, soit le Eltax Experience SW8, soit le Focal Cub 3.
Forcément, un pack dépasse le budget que je m'étais fixé. Même le tout Eltax, mais à la rigueur, il en est le plus proche.
Ma question est la suivante: ces 2 ensembles sont ils cohérents et de qualité? Et si oui, la différence de prix entre Eltax et Focal vaut elle le coup?
- zorkseb
Bon, et bien un 3.1 ou 2.1, c'est déjà pas si mal, surtout si tu n'a connu que les enceintes de ta TV. peut être qu'un jour la spacialisation sera au RdV.
Pour es deux config proposées, il y a plusieurs commentaires:
- le pack Eltax est cohérent et d'un rapport qualité/prix assez imbattable. Au pire, prend le pack 5.0 eltax monitor 33 (fais le calcul de la différence de prix!) et revend une paire de Monitor 3: tu trouvera surement et facilement à les revendre (sur ce forum par exemple) si tu sais ne jamais les utiliser en surround.
- Les biblio focal sont bonnes... mais avec la centrale sib, il y aura une différence assez audible, et les 300 euros de plus ne seront du coup pas investit au mieux. A mon avis pour ce pack, si tu veux pas dépasser trop ton budget, commence par 2 bonnes biblio (donc un 2.0) puis plus tard, si tu as encore du budget et des envies, prend une centrale de la gamme chorus (700 ou 800, cette dernière étant bien meilleur d'après les retours entendus ici et là). Ensuite, trouve un caisson sérieux.
- les caissons: Le eltax est pas le top, le cub a de meilleur retour. Pour une petite install, ça peut suffir pour commencer et avoir des basses qu'on a jamais eu avec une TV. Je sais aussi qu'il y a un bon prix (genre 150€) en ce moment sur le net sur un caisson dont j'ai oublié la réference.... peut être d'autre te donneront.
- les ampli: très honnêtement, c'est très juste les ampli que tu as choisi: si tu veux rester en 3.1 avec de petite enceintes satellites, ça peut le faire. Mais si tu veux un jour évoluer, ou si tu prend des enceintes biblio, tu sera vite limité par leur puissance, et tu devra les revendre pas chère pour prendre plus gros rapidement. En plus en neuf tu va les payer chère pour quelques gadgets ou fonction en plus (airplay, DLNA 4K, dont tu as peut être rien à foutre). Donc regarde en occaz dans les gammes au dessus (yam 767,671 pour du yam), ou prend un poil au dessus en neuf si ça rentre dans ton budget de 2.0 biblio.
Je pense de toute façon qu'il serait bien que tu écoute quelques biblio de moyen de gamme, comme Les monitor audio bronze BX, les focal chorus, Les cabasses Antigua MT31... bref pour avoir une idée du niveau de qualité recherché.
- Sorent
7 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
