Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Devrig, Dockfta et 18 invités
Room EQ Wizard V5
La suite de la discussion ici donc : acoustique/rew-outil-d-investigation-afin-d-ameliorer-mon-installation-t30038862.html
- palm
J'ai fait joujou avec REW 5 et voici ce que ça donne :
enceintes-haute-fidelite/focal-electra-be-serie-2-t29920254-4410.html
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Salut gégé
Ce serait intéressant que tu fasses plusieurs mesures en déplaçant de quelques cm la position du micro, pour être sur de la stabilité des accidents.
Par exemple 5 mesures pour l'enceinte droite et la même chose pour la gauche.
Tu as fait ta mesure avec les 2 enceintes en même temps?
Peux tu afficher la RI en fenêtrant de -1 a +1ms STP?
- STRA
J'ai fait la mesure avec les deux enceintes en même temps, j'ai tenté de mesurer et de corriger les enceintes une par une mais si j'applique une correction différente sur chaque enceinte , je constate une perte de profondeur de l'image stéréo.
J’avais aussi essayé de mesurer les deux enceintes séparément ,de faire une moyenne des deux et de corriger l'ensemble , c'est une solution qui fonctionne aussi.
Dans REW j'applique une pente de -2dB/octave à partir de 2 Khz mais REW n'applique aucune correction sur la partie 2 Khz - 20 Khz , la courbe mesurée est proche de cette pente.
J'essaierai de faire des mesures multipoints.
En tout cas REW est relativement facile à appréhender ,même si j'ai pas encore explorer toutes ses possibilités.
Utilisé avec l' equalizer APO c'est que du bonheur , on mesure , on corrige et on enregistre les filtres dans l'equalizer APO qui applique les corrections en temps réel.
On peut ainsi comparer différentes corrections à la volée en écoutant un titre, mon PC étant ma source ça m'évite l'achat d'un DEQ2496 par exemple et me permet de coller le DAC de mon choix derrière le PC.
- Gégémicro
STRA a écrit:Salut gégé
Effectivement, afin de lisser les accidents spécifiques à une position, les mesures en position d’écoute ne se font pas en 1 point, mais en 7:
- à la position
- 50cm devant et derrière
- 50cm à gauche et à droite
- 50cm au dessus et au dessous
et on moyenne l'ensemble
La méthode avait été décrite quelques part sur HCFR, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus...
Il est impératif de mesurer enceinte par enceinte.
S'il est passionnant de comprendre ce processus, je reste persuadé que l'analyse des courbes, la déduction des corrections qui s'imposent (et qui ne tiennent pas uniquement compte des courbes mais également de la forme et aménagement de la pièce), et pour finir l’application des corrections (passives ou active), reste une affaire de spécialiste qu'il est préférable de sous-traiter.
Bien sur cela a un cout, mais infiniment moindre que le matos (on peut faire-faire l'étude à distance en réalisant soi-même les mesures), pour un résultat sans commune mesure.
Les apports de la correction passive que j'ai réalisé grâce à l'étude acoustique confiée à ClémentW de ce forum (studio des 4 chemins) sont tels (y compris dans les basses) que j'envisage, pour un projet de construction à long terme, de réaliser les plans à partir des contraintes de forme de pièce, position des hp, choix des matériaux de construction d'une étude qui lui serait confiée en amont...
Cdlt
- alunel
- Inscription Forum: 30 Nov 2001 2:00
Je viens de refaire des mesures en plusieurs points et d'en faire une moyenne, j'arrive quasi à la même courbe , avec donc les mêmes corrections...
Le but de cette correction est surtout de supprimer les résonances dans le grave (ma pièce étant traitée), le reste du spectre ne nécessite pas de correction.
- Gégémicro
C'est tout bon alors!
- STRA
alunel a écrit: j'envisage, pour un projet de construction à long terme, de réaliser les plans à partir des contraintes de forme de pièce, position des hp, choix des matériaux de construction d'une étude qui lui serait confiée en amont...
Cdlt
Le rêve quoi
- STRA
Oui je suis très satisfait du résultat , mais je pousserai plus loin quand j'airais le temps... Je referai des mesures en "3d" comme conseillait alunel.
Rien que le fait d'enlever les résonances das le grave libère la musique , ça devient moins lourd et plus musical !
- Gégémicro
Oui je suis très satisfait du résultat , mais je pousserai plus loin quand j'airais le temps... Je referai des mesures en "3d" comme conseillait alunel.STRA a écrit:C'est tout bon alors!
Rien que le fait d'enlever les résonances dans le grave libère la musique , ça devient moins lourd et plus musical !
- Gégémicro
Hello,
Nous avons lancé un projet de traduction des 230 pages du manuel de REW : http://www.forumcabasse.org/forum/viewt ... =16&t=8007
Déjà 55 pages sont distribuées entre plusieurs contributeurs. Si vous désirez participer à ce projet vous êtes les bienvenus.
Vous pouvez traduire le nombre de pages que vous souhaitez, 5, 10, 15, 20 ou plus. Selon vos disponibilités.
Idéalement, si nous sommes suffisamment nombreux, l'objectif est d'arriver à mettre en ligne d'ici un mois, une version sous Word de ce manuel traduit en Français.
Que le plus grand nombre puisse enfin comprendre comment utiliser ce f..%&@# logiciel et d'accroître la communauté de ses utilisateurs.
- syber
j'espère que vous vous etes inspirés de la traduction que j'avais commencé.
depuis je n'ai pas avancé mais cette initiative est plus que bienvenue : elle est lumineuse
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
J'ai essayé de nombreuses fois de télécharger ta version mais je n'arrive pas à l'ouvrir ...
Si tu voulais bien me l'envoyer sous word son mon mail perso que je te communiquerais, afin de voir comment intégrer ton travail.
- syber
bigre !! pourtant il suffit juste de renommer le .zip en .mht et ça s'ouvre ...
mets le lien sur le forum cabasse, peut etre que quelque'un d'autre réussira à le lire ...
http://www.fichier-zip.com/2012/09/24/rew-v5-all/
- WhyHey
C'est nouveau cette explication ? Moi, j'en suis resté à celle-ci que je n'arrive pas à mettre en œuvre !
2:Lien vers une traduction incomplète de REW V5.0 en français, attention, le fichier fait 3.5Mo, c'est un .ZIP qu'il faut renommer en .MHT (historique HTML) qu'on ouvre donc avec un browser quelconque.
3: Lien vers le programme lui-même
http://www.fichier-zip.com/2012/11/15/reqw5/
- syber
