je me suis récemment équipé d'une platine mede8er 600X3D, qui lit des fichiers stockés sur un NAS Synology DS413J.
Mon réseau est organisé sur le routeur de ma freebox révolution. Je n'ai jamais trop cherché à régler ou modifier quoi que ce soit sur les paramètres réseau car jusqu'ici tout marchait à peu près, sauf que ...
En testant mes Rips réalisés avec makemkv, je me suis rendu compte que la plupart des rips 3D saccadent. Vu que çà n'arrivait que sur des 3D, j'ai pensé au départ que çà venait de la platine ou des rips, mais non. Hier soir une illumination. Je stocke les rips posant problème sur un disque USB 2.0 que je colle au cul de la platine : çà marche nickel.
Conclusion : mon NAS n'a pas assez de débit pour balancer les mkv à la platine. Je pense (peut être naïvement) que le NAS n'est pas en cause mais que cela vient du réseau.
Y'a t-il quelque chose à configurer sur le routeur ou le Synology?
Merci par avance de vos lumières,
TAZ
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
[Résolu] Vitesse réseau domestique et optimisation
- tazdevil71
- Inscription Forum: 21 Oct 2008 10:08
Tous les ports sont connectés/configurés en filaire Gbps Full Duplex ?
- yann-
- Inscription Forum: 12 Mar 2002 2:00
même question qu'au dessus + tu as plus de chances de trouver la réponse sur le topic du mede8er...(et je crois qu'effectivement il y a un petit truc à faire sur les syno)
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
yann- a écrit:Tous les ports sont connectés/configurés en filaire Gbps Full Duplex ?
Sur la freebox? je viens de rechercher un peu sur le net, a priori c'est fait pas défaut. Si ce n'est pas le cas, je n'ai pas trouvé ou le configurer.
J'ai cherché un peu dans le DSM du Synology, j'ai un truc du style : 1000, Full duplex, MTU 1500. C'est modifiable, mais j'ai peur de faire une connerie
Mr Eric a écrit:même question qu'au dessus + tu as plus de chances de trouver la réponse sur le topic du mede8er...(et je crois qu'effectivement il y a un petit truc à faire sur les syno)
Je vais aller faire un tour sur le topic du Mede8er effectivement, ca peut etre utile.
- tazdevil71
Je crois avoir une piste. Je suis en train de mettre à jour l'OS du NAS, ce qui permet de changer les parametres rsize et wsize pour le protocole NFS, ce qui a priori devrair resoudre le probleme :
http://www.mede8erforum.com/index.php/t ... l#msg76304
Je vous tiens au jus quand c'est fait
Bon apres voir modifié les paramètres rsize et vsize pour les mettre à 32k au lieu de 8, c'est pire...
Donc il est possible que cela se joue par là, mais poru l'instant je sèche. On verra demain si je trouve des infos.
- tazdevil71
tazdevil71 a écrit:yann- a écrit:Tous les ports sont connectés/configurés en filaire Gbps Full Duplex ?
Quelle version de Freebox ?
Côté NAS, la config est correcte
- yann-
yann- a écrit:Quelle version de Freebox ?
C'est la freebox Revolution. Le firmware doit être à jour car je l'ai rebooté récemment.
je pense que la solution tourne autour de ces paramètres de rsize et wsize dans le protocole NFS sur le NAS car en jouant avec ces valeurs hier soir je constatais des changements (pas dans le bon sens malheureusement).
Quand j'ai capitulé hier soir tard, plus rien ne marchait en NFS....
Je vais m'y remettre ce soir
- tazdevil71
tazdevil71 a écrit:yann- a écrit:Quelle version de Freebox ?
Ta platine attaque le NAS en NFS ? Ou en SMB ?
- yann-
yann- a écrit:tazdevil71 a écrit:yann- a écrit:Quelle version de Freebox ?
J'ai essayé les 2, çà ne change rien. Il n'y a que sur un disque externe branché à la dune que j'ai pu lire des fichiers à haut débit
- tazdevil71
Ca y est, çà marche
J'avais 2 problèmes en réalité :
- un problème de paramétrage de la platine et du NAS au niveau réseau et protocole NFS (il faut tout mettre en 32 k pour le rsize).
- le tout était branché sur un switch HDMI qui manifestement n'est pas compatible Gigabit
J'ai testé une quinzaine de rip hier soir, aucun ne m'a posé de problème.
Merci pour votre aide
- tazdevil71
tazdevil71 a écrit:- le tout était branché sur un switch HDMI qui manifestement n'est pas compatible Gigabit
C'est sur qu'un switch video aura du mal si tu lui fais passer un flux réseau dessus... Et faire rentrer une prise RJ45 dans un emplacement HDMI ca doit pas être facile
Tant mieux sinon si c'est réglé
- yann-
12 messages
Retourner vers Stockage et Réseau
