Salut a tous.
Petite question con: vous vous "amusez" a remplacer l'embase IEC ainsi que la fiche IEC dans le but d améliorer les contacts. Suite a cela, vous trouvez une amélioration du son est de l image.
Mais ne serait il pas beaucoup moins onéreux et efficace de supprimer ces jonctions?!?
Je développe: pourquoi ne pas se passer de cette connexion IEC en connectant un très bon câble secteur directement sur l alime???
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Lecteurs Blu-Ray
[Tweaks] Oppo BDP103/105
- stv84
- Inscription Forum: 16 Nov 2008 12:41
les embases IEC rhodium, gold etc.. aucune amélioration réaliste a prévoir. c'est intéressant pour la connectique qui devient plus facilement accessible et démontable sans devoir souder (filtre , test d'alim etc...)
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
stv84 a écrit:Salut a tous.
Tu peux si tu veux !
Mais si tu veux ajouter des filtres dans le lecteur ça sera plus difficile et surtout il faudra sécuriser le câble secteur par un passage de câble à serrage et c'est pas très beau.
Le jour où tu changes le câble car trop court, trop long, opportunité sur un câble de bonne qualité etc. ça sera galère.
Dans le lecteur même la jonction entre l'IEC et la PSU (SMPS ou LPS) se fait sur une petite fiche assez fragile, souder directement dessus n'est pas très conseillé.
Ok, merci, j ai mes réponses!!!
Concernant l alime justement, j aimerais remplacer la mienne sur mon 103. Mon but est l optimisation de l image, de la carte numérique.
L analogique ne m intéresse pas.
Vous me conseillez quoi? Je sais qu il n y a pas vraiment un très grand choix!!!
- stv84
Personne ne s est penché sur la fabrication d une alime linéaire? J ai vu que chez audiophonics, il font des transfo toroïdales sur mesure pour une 50 aine d'€!!!
- stv84
L'info est donnée en première page http://www.oppomod.com/
Concernant le coté pratique et de sécurité je suis d'accord avec les réponses précédentes mais pas sur l'absence d'effet du changement de la connectique.
En outre cela evite une soudure ce qui n'est pas très bon pour le son, c'est ce que j'ai constaté sur mon système.
A chacun de faire l'essai. En tout cas dans certains systèmes cela apporte un petit plus.
- DFRED75
- Inscription Forum: 09 Sep 2008 16:42
jacko a écrit:L'info est donnée en première page http://www.oppomod.com/
Ok j ai vu, mais c est la seule alternative???
- stv84
DFRED75 a écrit:Concernant le coté pratique et de sécurité je suis d'accord avec les réponses précédentes mais pas sur l'absence d'effet du changement de la connectique.
Pourquoi une soudure? L'alime est munie d'un connecteur à vis!!!
Par contre, je suis d accord avec toi, une soudure, c est pas top -> le coefficient de résistivité est presque x10 entre l étain et le cuivre!!!
- stv84
Les embases IEC chassis d'origine sont soudées (les 3 fils qui partent la carte d'alimentation) en revanche les Furutech (ou autre) permettent de maintenir les fils par des visses. C'est peut-être là que se situe principalement le gain ressenti.
- DFRED75
stv84 a écrit:jacko a écrit:L'info est donnée en première page http://www.oppomod.com/
non tu as fidelity et surement d'autre en cherchant bien
http://www.fidelityaudio.co.uk/parts/clocks-psu/
- vincz
Fidelity Audio ne propose pas de LPS capable de se substituer à la SMPS d'origine.
jacko a écrit:Fidelity Audio ne propose pas de LPS capable de se substituer à la SMPS d'origine.
À cause des différentes tensions de sorties?
- stv84
Oui et aussi parce que faire une PCB étudiée coûte trop cher.
Beaucoup de tweaker se sont penché sur la question ils se sont tous arrêté à cause du coût de revient.
L'approche d'Audiocom est la bonne. Ils récupèrent la PCB et le transfo de Jeahong Lee puis ils utilisent leur régulateurs, leurs condo et leur pont de diode.
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
