Bonjour a tous.
j ai besoin d un petit conseil car je souhaite changer mon enceinte centrale triangle Noxa minor que je trouve un peu faiblarde.
Du coup je suis obligé de baissé le volume de mes enceintes avant à -8 et +12 pour la centrale.
voici ma config :
Onkyo tx nr 905
Enceinte arrière triangle titus es
Enceinte avant triangle antal es
Enceinte centrale triangle Noxa minor
Caisson basse mocade titan.
J ai vu dans la section petites annonces des triangle Léo minor mais est ce que ça va pas etre démesuré par rapport à mes autres enceintes ou pourquoi pas une autre marque qui se marierai bien avec mes autres enceintes.
En vous remerciant de vos conseils.
À bientôt j espère.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Conseil Changement enceinte centrale
- solmenbulle
- Inscription Forum: 12 Jan 2007 9:44
Suggestion "pour voir" : essaie déjà en centrale fantôme... Tu seras peut être surpris.
- phil974
Je tenterais plus d'augmenter de gamme en centrale mais en restant chez triangle, sinon l'harmonie sera rompue et tu risques d'entendre une différence de timbre,
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Merci de vos réponses.
Donc un leo minor serai bien donc ?
ou une noxa Major ?
Ensuite comment mettre le mode fantôme je ne connais pas cette manip.
ou une noxa Major ?
- solmenbulle
Salut, vas dans le menu (setup) de ton ampli et dis lui que tu n'as pas de centrale: center = No (par exemple).
Et si tes colonnes sont parfaitement placées et orientées, ca devrait le faire tu verras!
- ny911ce
- Inscription Forum: 29 Sep 2005 21:51
Logiquement oui, mais à écouter
- redcarla
ny911ce a écrit:Salut, vas dans le menu (setup) de ton ampli et dis lui que tu n'as pas de centrale: center = No (par exemple).
Et si tes colonnes sont parfaitement placées et orientées, ca devrait le faire tu verras!![]()
+1, trouver la bonne centrale est souvent la quête du Graal. Le mieux serait une troisième colonne en centrale. Excellent résultat avec une JMLab 913.1 couchée (1,10m de long la centrale
La solution centrale fantôme est peut être cohérente, c'est à tester
- phil974
solmenbulle a écrit:J ai vu dans la section petites annonces des triangle Léo minor mais est ce que ça va pas etre démesuré.
En HC tu as 80% de la bande son qui passe par la centrale !
Donc la Léo minor reste la meilleure solution (si tu as la place...)
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
8 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
