Bon, j'ai finalement décidé de me faire un petit adaptateur perso, ce sera de bien meilleur qualité que les adapteurs cheap qu'on trouve sur ebay ou autre.
Voici la came, quelques achats en magasin de bricolage (sauf la prise UK que j'avais déjà), et 5 minutes plus tard :
Si ça peux donner des idées à certains
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Power console PureAv PF30 / PF40 / PF50 Belkin
- Genki
- Inscription Forum: 25 Nov 2006 20:50
Beau boulot.
Moi j'ai simplement remplacé la prise murale par une UK, beaucoup plus rapide à réaliser
- Djadja
- Inscription Forum: 29 Déc 2005 1:06
Djadja a écrit:Beau boulot.
Ce n'est pas possible dans mon cas car j'ai un adaptateur CPL sur la prise en amont
Sinon c'est ce que j'aurai fait !
- Genki
J'utilise depuis plus de 5 ans un Belkin Pure AV PF50, branché sur une arrivée directe du compteur électrique en 6 carré souple et je n'ai jamais eu aucun problème. Pourtant y'a du matos dessus et qui pompe grave du courant : 2 amplis McIntosh MC 75 en 110 V sur transfos 1000 W Conrad, 1 pré-ampli MacIntosh C 22, 1 platine CD Shenda Music Van, 1 ampli casque Audiovalve RKV, un ampli HC ONKYO et la télé ...
- Bluegrassphil
- Inscription Forum: 20 Oct 2012 11:33
Salut à tous,
Combien ça coûte une 40 d'occasion? Car ayant vendu presque tout mon homecinema multiamplifié, avant j'avais 10 prises de brancher dessus maintenant je n'en ai plus vraiment l'utilité, donc je voulais la mettre en vente pour m'aider à acheter un bon ampli pure audio.
Merci d'avance pour le renseignement.
Bertrand
Bertrand
- bd45
- Inscription Forum: 30 Oct 2009 10:06
J'oubliais, c'est un modèle 230v, et l'écran en façade à légèrement été froté avec un produit de nettoyage trop agressif donc à légèrement blanchi en bas mais sinon pas de pb, elle fonctionne à merveille.
- bd45
bonjour je possede une pf50 et je voudrai brancher dessus deux amplis un pour les hp et l autre pour les caissons de grave il me semble que la pf 50 ne dispose que d une seule prise haut courant la numero 5 ..sur qu elle prise puis je brancher le deuxieme ampli ? merci
- invite45
invite45 a écrit:bonjour je possede une pf50 et je voudrai brancher dessus deux amplis un pour les hp et l autre pour les caissons de grave il me semble que la pf 50 ne dispose que d une seule prise haut courant la numero 5 ..sur qu elle prise puis je brancher le deuxieme ampli ? merci
Sur ma PF50 , j'ai ouvert le boitier puis inversé les connections Bank4 et Bank5 sur la carte ,ça prends 3 mn , je profite ainsi sur Bank4 de 2 prises Hicurents ce qui m'a permis de brancher mon A65 et mon Z7 ,j'en ai profiter pour renommer au dos, chacune des prises avec du ruban dymo .
Autre solution tu installes une muliprise à 2 prises au dos de bank 5 , option que j'aime moins!
- lycan
- Inscription Forum: 26 Mai 2008 19:05
invite45 a écrit:merci lycan y a des soudures a faire ou juste inverser les fils ou prises ?
Un simple trournevis cruciforme suffit ,les fils sont vissés sur la carte t'inverses 4 & 5 sur la carte ,comme j'ai mentionné sur mon message précédent !
- lycan
bjr
concernant la PF50 de chez BELKIN
quelqu'un aurait il les schémas de la PF50 ?
ou connaissez vous un réparateur digne de ce nom ! (qui serait déjà intervenu sur un PF40 ou PF50..)
toute infos sérieuse sera la bien venue au cas cela ne se passerait pas comme indiqué ci dessous :
je possède une PF50 qui présente 2 fonctions en panne : éclairage de l'afficheur et consommation de courant (totale ou par bloc) qui reste à "0"
comme tous les possesseur de ce type de produit qui ont noté que BELKIN garantie à vie sa PF50, j'ai contacté le SAV BELKIN pour faire réparer ma console.
Première étape : le SAV m'a indiqué comment déclarer en ligne l'incident
aussitôt dit....aussitôt fait !
La première mauvaise nouvelle est que l'opéatrice du SAV m'informe que BELKIN ne répare pas ces matériels
puuis m'annonce une bonne nouvelle...à savoir qu'une procédure de dédommagement est en place : https://www.belkin.com/us/support/returns
je vous passe les détails du processus qui se résume à aller choisir un éqpt. de remplacement sur le site BELKIN ou sur le site dabs.com et de renvoyer la référence du matériel choisi !
après quoi le processus de retour et de remplacement se met en place (ticket de retour...)
mais il y a un petit détail...c'est que BELKIN ne propose actuellement pas de matériel équivalent donc pas de choix possible !
et là l'opératrice du service client ( 0825540026 ) me conseille d'attendre octobre car BELKIN va à nouveau commercialiser de nouveaux produits de ce type et lorsque ces derniers seront disponibles sur le site je pourrais sélectionner celui qui me convient et ainsi engager la procédure d'échange avec ma PF50
Voilà ou j'en suis...il ne me reste plus qu'à attendre 2 mois
d'avance merci, Cdlt. J-C
- ster-wen56
- Inscription Forum: 28 Déc 2011 18:42
ster-wen56 a écrit:bjr
intéressant si Belkin ressort des produits équivalent à la pf50 , se serait plutôt une bonne nouvelle !!
par contre pour tes leds , tu peux en acheter toi même et les remplacer , on en trouve sur Farnell, il faut juste connaitre les valeurs équivalentes
- lycan
salut,
j'ai une question très bête,
l'ampli doit normallement être mis sur la prise High Current (Switched)
et j'aurai voulu que mon ampli une fois démarré, grace a son trigger, démarre les autres appareils (branchés sur Switched)
mais c'est pas possible vu que lui même attend le trigger pour être activé.
je me trompe? ai-je mal compris?
sois j'abandonne le trigger, soit je bouge mon ampli de prise, adieu le High Current, soit je modifie le PF40 pour que le High current soit Always On (au risque de pas y arriver)
des idées, conseils sur ce coup?
- jayce996
- Inscription Forum: 06 Nov 2006 22:23
Je voudrais savoir si j'achète un PF30 aux US s'il fonctionnera en France nativement (en mettant seulement un adaptateur sur chaque prise) ou bien faut il que je modifie le câblage ou bien est ce impossible ?
- irden
- Inscription Forum: 03 Juil 2009 16:27
irden a écrit:Salut,
il faut mieux passer son chemin et regarder en Europe se qu'il y a de disponible ( saut produit GB qui ont pas les même prises ..... )
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
