Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
installation sagemcom dtr94160s hd
Message » 12 Aoû 2013 17:04
bjr a tous,
deux questions :
1/ dans le livret utilisateur le shema de raccordement indique de relier le terminal a l'ecran plat hd avec la hdmi et aussi la peritel .....
pourquoi la peritel si on utilise la hdmi ??
2/ comment fait-on pour connaitre les chaines qui sont dans le meme groupe comme allusion faite dans le manuel ( pour enregistrer une chaine et en regarder une autre) ?
merci de votre aide
maurice02
Inscription Forum: 12 Aoû 2013 15:40
Message » 12 Aoû 2013 17:41
De quel terminal il s'agit au juste?
Teda974
Inscription Forum: 09 Juil 2011 17:12
Message » 12 Aoû 2013 17:56
Il faut choisir entre la péritel ou le câble HDMI, mais pas les deux a la fois.
Si vous utilisez un écran HD, vous avez intérêt a choisir la connection HDMI qui est compatible avec les programmes diffusés en haute définition, alors que la péritel ne l'est pas.
Encore faut-il configurer l'image du terminal sur la résolution 1080i dans le menu "Réglages".
Quant a l'astuce pour vérifier les chaînes disponibles lors d'un enregistrement simultané de 2 chaînes, je n'en connais pas; peut être par appui sur la touche "OK" de la télécommande, ou alors en essayant tout simplement d'enregistrer une troisième chaîne.
Remarque:
Les chaînes du bouquet TNTSAT, ainsi que celles du bouquet Canal+ se trouvent dans le même quadrant, ce qui permet l'utilisation du double tuner sans restriction avec 1 seul câble en descente.
Pour une utlisation du double tuner sans aucune restriction, par exemple sur les chaînes en clair du satellite Astra 1, il vous faudra installer un LNB Twin (tête de réception a 2 sorties) avec 2 câbles en descente, chaque câble étant raccordé a chacune des 2 entrées tuner du terminal dont le réglage LNB sera configuré sur 2 LNB.
tvhd
Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:00
Message » 13 Aoû 2013 9:06
Sur tous les décodeurs, l'utilisation de la péritel est possible pour enregistrer des contenus "à l'ancienne" avec des système de capture en SD et analogique tels que graveur de DVD. On peut donc connecter les 2. Mais normalement, si une connexion HDMI est détectée, c'est celle la qu'il faudra paramétrer.
Si on a un seul câble de descente, il n'est pas correct de dire que tous les TP sont de même type.
http://www.lyngsat.com/packages/canalsatfr.html
Tout ce qui est en dessous de 11700MHz comme BEin sport ou France 24 n'est pas compatible avec un enregistrement utilisant l'autre tuner puisque inférieur à 11700Mhz dite bande basse.
trifon
Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
