Je repasse à la vidéoprojection dans notre salon, et je souhaite que cela soit discret, j'envisage donc la construction d'un caisson dans lequel positionner le VP, au plafond.
Le cahier des charges:
1) le plus discret possible > faible dimensions + couleur identique au plafond = blanc
2) peut contenir le VP, un BenQ W1070 de dimensions > Largeur = 312 // Profondeur = 244 // Hauteur = 110
3) afin de réduire les nuisances sonores et les fuites lumineuses, le réaliser aussi "fermé" que possible > laisser uniquement une ouverture pour l'objectif
4) afin de réduire la température de fonctionnement > mettre en oeuvre un ventilateur pour évacuer l'air chaud en dehors du caisson
5) of course le tout à coût réduit
![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
Bref j'envisage donc la construction d'un caisson:
- en MDF 7mm,
- planches assemblées et collées à la colle à la bois,
- fixé au plafond à l'aide d'équerres, elles même fixées à l'intérieur du caisson pour plus de discression > trouver un système d'accroche simple!
- peinture intérieure du caisson > noir mat pour réduire au maximum les fuites lumineuses
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
- peinture extérieure du caisson > le même blanc que celui utilisé pour les murs et plafond du salon, il m'en reste. Prévoir après l'assemblage un ponçage intégral + sous-couche + au moins deux couches de blanc (avec papier de verre fin entre les deux) + éventuellement couche de finition si besoin
- évacuation de l'air chaud > installation d'un ventilateur de PC en extraction, alimenté par une alimentation à tension réglable (pour trouver le bon équilibre débit/bruit) + branché sur une multiprise maintre/esclave pour être controlé par le VP
VENTILATEUR
- le ventilateur sera un Scythe D1225C12B4AP14 Ventilateur CPU 1450 rpm 120 mm > après pas mal de lectures comparatives de ventilos grand format pour PC de boitier c'est celui qui apparait avec le meilleur rapport débit/bruit: en 9V il souffle 30.95 CFM pour une nuisance sonore de 28.4 dB(A)
- il fait 12cm de haut, ce sera donc la dimension du caisson (+ l'épaisseur du mdf retenu)
- afin de l'alimenter je vais prendre une Alimentation secteur à découpage réglable de 3V à 12V (1,5A)
- le tout sera monté sur une multiprise maitre/esclave que je possède déjà
- il me faut trouver une grille pour camoufler le ventilateur et que je puisse peindre de la même couleur que le mdf > à chercher!
CAISSON - construction
CAISSON - fixation au plafond
CAISSON - positionnement et fixation du VP
A suivre...
