Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Misu et 22 invités
Toutes les photos de vos*UGS,UP*fini et CRs >page1- 15/05/13
Non pas du tout... Si quelqu'un en vend un faite moi signe!
- yannou30
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 23:50
Récent acquéreur du Up d'Olivier (Breizeau), l'un de vous pourrait-il me renseigner sur l'impédance d'entrée de l'ampli. Je souhaite l'associer à un préampli passif.
Les 1ères écoutes sont excellentes.
Merci pour votre aide.
- Laziz
- Inscription Forum: 10 Déc 2003 10:17
OO7livier a écrit:Alex_twn a écrit:OO7livier a écrit:OO7livier a écrit:Personne n'a un tuto pour les différents menus de l'UGS ?
J'aurais également besoin de conseils pour récupérer les codes IR pour les mettre sur Irule Builder pour l'Ipad.
OO7livier.
+1
OO7livier.
J'ai pu ajouter les codes IR de contrôle UGS à iRule builder en utilisant le mode apprentissage et pointant la télécommande vers la passerelle global caché que j'utilise, si cela peut t'aider.
Après les commandes sont dans un fichier qu'on importe dans iRule et au final qu'on associe à des actions.
Alex.
Merci !
Quelle télécommande utilises-tu ?
OO7livier
Oh puree je viens de revenir sur ce sujet et m'appercois que je ne t'ai jamais repondu, excuse moi...
Ma telco est une philips universelle SRP5004/86 programme en rc5 avec les codes UGS.
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Mon Deuxieme UP avance...
Ayant réglé mon problème de irfp240 / 9420 soudés ou il faut pas (Merci Philby pour ton aide) , me reste à faire le VU pour aller avec ma façade noire.
Je n'ai vu que des photos de la face noire avec des VU gris... Personne n'a fait un VU noir?
geof
geof
- Geof
- Inscription Forum: 01 Déc 2008 19:56
Tu risque d'avoir un problème, le noir pompe la lumière donc a voir le rendu
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Oui c'est fort probable que les led bleu sur fond noir ne donnent pas grand chose...
Mais perso, facade noire et VU gris ca me gène un peu...
Pas grave je vais tester le VU noir, on vera bien le resultat... Voir aussi pour changer les led bleu si neccessaire, et aussi quel type de peinture, matte, brillant...
- Geof
Le problème n'est pas le type de peinture, la couleur de la led, c'est juste que physiquement parlant le noir est le fait que la matière absorbe toutes les longueurs d'ondes de la lumière. Quand tu vois un objet blanc c'est qu'il n'absorbe pas les longueurs du blanc qui se reflète et font que tu perçois du blanc. Donc avec le noir cela va être coton ou bien va falloir mettre le paquet en intensité lumineuse
- persomail
hop pour suivi
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
Coucou à tous...
Qqun sait'il comment récupérer les codes IR de la telco pour pouvoir piloter l'UGS avec l'Ipad (via Global Caché & HC-Skipper) ?
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
oui Kaz peut faire ça il a un global qui apprend les codes, faut juste qu'il possède la téléco d'un UGS
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Les codes RC5 pour la telco de l'UGS sont (en décimal) :
System Id : 16 par défaut, mais peut être modifié par détection d'une telco dans le menu
Standby : 12,
Mute : 13,
Vol+ : 16,
Vol - : 17,
Balance Gauche : 27,
Balance droite : 26,
In1 : 1,
In2 : 2,
In3 : 3
In4 : 4
Bypass : 56,
Bright+ : 32
Bright- : 33
Contrast+ : 7
Contrast- : 0
Tous ces codes peuvent être modifiés dans le programmes, dans le fichier softUGS.asm
Au début, à cet endroit :
; Les valeurs suivantes (commencent à l'adresse 64 en EEProm) contiennent les commandes IR RC5
; 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
.db 16,12,13,16,17,27,26, 1, 2 ,3 ,4 ,56,32,33,7,0
Standby : 12,
Mute : 13,
Vol+ : 16,
Vol - : 17,
In1 : 1,
In2 : 2,
In3 : 3
In4 : 4
Bypass : 56,
Bright+ : 32
Bright- : 33
Contrast+ : 7
Contrast- : 0
- Philby
Merci Phil pour ces précisions, je vais regarder ça...
OO7livier.
OO7livier.
sg2 a écrit:'soir,
En effet, mon UP s'allume à partir d'une sortie "12 V permanent ON / 0V permanent OFF" au lieu de "impulsion 5V".
Pour ça j'ai utilisé :
- un pont diviseur 1/3 pour passer de 12 à 5V,
- une porte XOR CMOS (5V) qui reçoit sur une de ses 2 entrées ce signal, et sur l'autre la même chose décalée de 0,5 s par un réseau RC
Résultat :
- quand le trigger 12V passe de 0 à 12V (allumage), la porte XOR voit ses entrées passer de 0 / 0 à 1 / 0 puis à 1 / 1, donc sa sortie fait 0 / 1 / 0 -> impulsion 5V envoyée à l'entrée originale du trigger -> allumage de l'UP
- quand le trigger 12V passe de 12 à 0V (extinction), la porte XOR voit ses entrées passer de 1 / 1 à 0 / 1 puis à 0 / 0, donc sa sortie fait 0 / 1 / 0 -> impulsion 5V envoyée à l'entrée originale du trigger -> extinction de l'UP
Ce truc marche impeccablement tous les jours depuis plus d'un an, jamais eu un allumage ou extinction anormal.
J'ai implanté ce "tweak" (berk) directement dans le support du 4013 du trigger, avec reprise du connecteur MTA d'origine sur la mezzanine, donc aucun charcutage, le trigger reprend son fonctionnement d'origine en enlevant le tweak du support du 4013 et remettant le 4013 à sa place.
NB : l'inverse, passer de "impulsion 5V" à "état 12V", permettant d'allumer un ampli du commerce à partir des sorties trigger d'un UGS, est un poil plus compliqué, pas à cause de la conversion impulsion (bascule D) mais à cause du passage 5 / 12V, il faudra aller chercher le 12V ailleurs sur la carte trigger vu qu'il ne se trouve pas sur le support du 4013... ensuite un BS170 dont la grille est raccordée à la sortie de la bascule D, une résistance de drain et terminé
Cordialement,
Stéphane
Voila je voulais rendre hommage à sg2 pour ce post. Ils nous a montré comment transformer facilement le trigger à impulsion 5V en trigger 12v continu.
Je l'ai mis en pratique avec des fonds de tiroirs des 4011.
Voila ce que ça donne en photo.
Ça marche parfaitement.
C'est tout bête mais encore fallait il y penser !
Encore merci SG2 !
- thom38
- Inscription Forum: 02 Mar 2009 18:21
Héhé de rien, merci à toi pour ce retour
Ce n'est qu'une bien modeste contribution, remercions surtout tous ceux qui ont créé cet ampli, qui marche nickel chez moi depuis 2009... Ça fait 6 ans !
Cordialement,
Stéphane
Cordialement,
Stéphane
- sg2
- Inscription Forum: 22 Sep 2006 23:39
Pas mieux.
et avec un préamp HC devant pour les films, c'est redoutable
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
