djdactylo a écrit:Salut,
Avec le 8801, mon Audyssey Pro offre des crossovers à max 80 Hz pour les principales et max 100 Hz pour les surrounds. Impossible de lui demander de passer la coupure sur toutes les enceintes à 120HZ. Vous avez le même genre de comportement ?
DJ
Pro fait une optimisation des fréquences de coupure et dans mon expérience il y a toujours eu 4/5 propositions, "généralement" ventilées entre 40Hz et 120Hz. Mais ceci correspond à un contexte d'ensemble où le sub est effectivement capable de "monter" aussi haut en termes de reproduction.
Maintenant peut-être que dans ton contexte ceci n'est pas réellement le cas et du coup la correction (acoustique = puissance ampli) nécessaire pour atteindre 120Hz dépasse les +6dB de correction max, auquel cas Audyssey passe hors specs. D'où le fait que l'option 120Hz ne soit pas proposée.
Et c'est la seule limitation possible que je vois au fait que le 120Hz ne soit pas proposé.
Hugo
