» 07 Aoû 2013 14:13
voici les spécifications détaillées disponibles sur le site :
nom de marque, numéro de modèle EH-TW7200
Méthode Système 3LCD
Taille de l'écran LCD (diagonale) Polysilicium large écran TFT LCD de 0,74 pouces (16:9)
Numéro de panneau LCD de pixels (largeur × hauteur × nombre de feuilles) 1920 × 1080 × 3
(Luminosité de blanc) faisceau de lumière efficace 2.000 lm (maximum)
(La luminosité de la couleur) flux lumineux 2.000 lm (maximum)
Rapport de contraste 120,000:1 (Note 1)
reproductibilité des couleurs Traitement des couleurs 10 bits complet (environ 1,07 milliards de couleurs) Notez Certains traitements 12bit
(L x P x H)Dimensions 466mm × 395mm × 140mm
Mass A propos de 8,4 kg
Objectif de projection 2,1 fois manuel lentille à focale du zoom F :2.3-3 .6 f :22.5-47 0,2 mm
taille de projection (diagonale) Tapez 30 à 300 Type
prise d'entrée vidéo 3RCA (Component), mini D-Sub15pin, HDMI ® × 2,1 RCA
borne d'entrée de commande RS-232C, déclencher out, USB type B (Note 2)
Stockage USB -
Prise d'entrée audio -
Prise de sortie audio -
résolution correspondante d'un signal vidéo 480i 60 Hz, 480p 60Hz, 720p 60Hz, 1080i 60Hz, 60Hz 1080p, 1080p 24Hz (Note 3), 1080p 30Hz (Note 3), NTSC / SECAM / PAL
RVB résolution signal correspondant SXGA (Note 4), WXGA (Note 4), XGA (Note 4), SVGA (Note 4), VGA
3D Ready Frame Packing (Note 5), side-by-side, haut et bas (Note 5)
DVD
Unité Player (note 6) -
Haut-parleur -
Le niveau de bruit 22dB (minimum)
Source de lumière 230W (E-TORL) lampe UHE
Température de fonctionnement 35 ℃ (sans condensation) 5 ℃ ~
Puissance AC100V ~ 240V ± 10% 50/60Hz
Consommation d'énergie (consommation d'énergie "haut" / veille) 350W/0.24W (note 7)
Éléments inclus Cordon d'alimentation (3,0 m) / télécommande éclairé (avec batterie) / câble HDMI ® pince (2 pcs) / 3D Glasses set / manuel / garantie
Charge AC kit adaptateur secteur USB
