Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Salamandar, Sebaman13 et 98 invités
[VP_3D] OPTOMA HD131X -PPI 899 €
@ rod 93, j'ai bien peur que la 3D ne soit superbe qu'avec les films d'animation en effet... j'ai testé Piranha 3D et Raiponce 3D et je dois dire que le premier m'a donné tellement mal à la tête (texte illisible au générique par exemple) que je n'ai pas pu finir de le regarder alors que Raiponce m'a décroché la mâchoire, couleurs pétantes, noir profond, 3D irréprochable et pas du tout mal à la tête
(avec lunettes RF ZF2100). Le mode 3D pourra m'intéresser à l'avenir avec la PS4 et aujourd’hui déjà avec la PS3 mais pas encore essayé... du coup si le BenQ w1070 est plus pêchu en 2D comme cela semble être le cas (pourtant c'est vrai qu'ils ont la même puce DC3) je sais qu'il le sera moins en 3D donc comme tu le dis c'est affaire de compromis :/
- Sawyer38
- Inscription Forum: 02 Aoû 2013 12:32
C'est la plage de couleurs s'utilise tu comme lecteur ?
Attention par contre de bien régler la plage car si tu est sur Pc il se peux que le mode de détection de plage auto sur le PROJO ne fonctionne pas correctement notamment sur certains drivers intel hd
- rod93
- Inscription Forum: 08 Avr 2013 20:33
Non si c'est pour de la 3D cela ne sert à rien de changer de PROJO
D'autant que le benq utilise pas de lunette en Vesa
En fait c'est un flash blanc dans l'image qui synchrone les lunettes, et vraiment la c'est vraiment plus que merdique , l'image et vraiment délavé les couleurs horrible bref quasiment du niveaux des lunettes "rouge et bleu"
- rod93
j'utilise un boitier WD TV Live pour lire mes MKV et sinon PS3 pour les blu-ray
- Sawyer38
petite question : savez-vous pourquoi lorsque je connecte mon enceinte Bose (un sound dock iPhone à la base http://www.lesnumeriques.com/enceintes-portables/bose-sounddock-portable-p5122/test.html) au projo sur la sortie audio je n'ai pas de son ? Avec de simples écouteurs par contre ça fonctionne...
- Sawyer38
Assure toi de sortir d avoir la même plage de couleurs en sortie du wd et en entrée du hd131x ( en sélectionnant la plage en manuel dans le hd131x)
Si tu te met en 16-235 tu auras loin l'effet voile blanc au détriment de noirs bouches
En 0-255 plus de noirs bouches mais un voile blanc à toi de choisir
- rod93
Il doit y avoir un problème soit avec la source soit le projo parce que si l'ensemble est bien réglé sur le même espace couleur et que le niveau de référence du noir et niveau de référence du blanc est bien réglé tu ne doit pas avoir de noir bouché ou de blanc clippé ou voilé...
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
rod93 a écrit:Assure toi de sortir d avoir la même plage de couleurs en sortie du wd et en entrée du hd131x ( en sélectionnant la plage en manuel dans le hd131x)
Ou tu as des noirs bouchés en 16-235?
Les blu ray sont encodés en 16-235 et si tu règles ta luminosité et ton contraste correctement pour être bon en 16-235, tu n'auras pas de soucis pour les noirs bouchés.
Tu lis les blu ray avec la ps3, il me semble. La ps3 lit les blu ray en passant par le Y Cb Cr 4.2.2 donc en 16-235. Tu dois sélectionner ce mode sur ton projecteur.
Concernant le voile blanc, il peut y avoir plusieurs solutions. Déjà il te faudrait un luxmètre ou une sonde pour voir si tu es bien en dessous 16FL. De plus, si tu travailles sur ta salle en assombrissant tes murs, tu va faire disparaitre ce voile blanc.
- jeanraconte
- Inscription Forum: 16 Aoû 2009 8:14
Sawyer38 a écrit:petite question : savez-vous pourquoi lorsque je connecte mon enceinte Bose (un sound dock iPhone à la base http://www.lesnumeriques.com/enceintes-portables/bose-sounddock-portable-p5122/test.html) au projo sur la sortie audio je n'ai pas de son ? Avec de simples écouteurs par contre ça fonctionne...
Si ton pack est amplifié ca doit venir de là je pense
- IAC
- Inscription Forum: 07 Déc 2010 15:32
jeanraconte a écrit:rod93 a écrit:Assure toi de sortir d avoir la même plage de couleurs en sortie du wd et en entrée du hd131x ( en sélectionnant la plage en manuel dans le hd131x)
Ou tu as des noirs bouchés en 16-235?![]()
intéressant cette histoire de réglage en 16-235 pour la PS3, je testerai ça dès ce soir, merci bcp !
- Sawyer38
IAC a écrit:Sawyer38 a écrit:petite question : savez-vous pourquoi lorsque je connecte mon enceinte Bose (un sound dock iPhone à la base http://www.lesnumeriques.com/enceintes-portables/bose-sounddock-portable-p5122/test.html) au projo sur la sortie audio je n'ai pas de son ? Avec de simples écouteurs par contre ça fonctionne...
oui l'enceinte est amplifiée...
- Sawyer38
Sawyer38 a écrit:jeanraconte a écrit:rod93 a écrit:Assure toi de sortir d avoir la même plage de couleurs en sortie du wd et en entrée du hd131x ( en sélectionnant la plage en manuel dans le hd131x)
Je te parles pour les films. Les jeux sont encodés en 0-255.
- jeanraconte
jeanraconte a écrit:Sawyer38 a écrit:jeanraconte a écrit:rod93 a écrit:Assure toi de sortir d avoir la même plage de couleurs en sortie du wd et en entrée du hd131x ( en sélectionnant la plage en manuel dans le hd131x)
et si je laisse en AUTO sur le projo ça choisi pas le bon mode automatiquement ? Sinon je dois changer manuellement à chaque fois que je passe d'un film à un jeu ?
- Sawyer38
Le mode auto peut parfois jouer des tours. mais tu peux essayer de mettre la PS3 en 4.2.2 et ton projecteur en 16-235 voir si tu remarque quelque chose ou pas.
Tu devrais télécharger le disque AVSHD (gratuit). Tu as des mires pour régler le contraste et la luminosité de 16 a 235.
- jeanraconte
jeanraconte a écrit:Le mode auto peut parfois jouer des tours. mais tu peux essayer de mettre la PS3 en 4.2.2 et ton projecteur en 16-235 voir si tu remarque quelque chose ou pas.
- Sawyer38
