intéressante cette discussion.
Le coté pratique du cablage m'échappe encore. Imaginons 1 maitre et 2 esclaves. Dans le cas de utilisation de DIN sur les esclaves, on entre le signal par l'entrée I2S slave. Le cable signal vient d'où : 2 cables en parallèles depuis le J17 du DSPiy maitre ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Voici le petit croquis simplifié.
Le câblage se fait avec toutes les précautions d’usage pour limiter les effets d’ondes stationnaires et capacités.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:En fait pas trop le choix, soit on synchronise les DSPiy (ce que je vais faire pour 5 DSPiy) ou l’on passe par l’entrée I2S de la D_In qui est totalement indépendante vu que c’est le rôle du CS8422 de s’occuper de la mise en phase et en fréquence de ce signal d’entrée avec son signal de sortie qui est imposé par le DSP . Le principe étant toujours : 1 Master et 1 ou plusieurs Slave.
Lorsque j’aurais le temps, je ferais un petit croquis.
Salut Thierry,
Elles proviendront d'où les 5 sorties pour le HC ?
Elles seront digitales ou analogiques ?
- mtf
- Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
En analogique, direct sur ma source. Pour avoir fait quelques tests d’écoute, la double conversion NA / AN n’est vraiment pas un problème.
- thierryvalk
J'aimerais faire ceci
Et encore, il manque la sélection des entrées analogiques grâce aux 2 cartes de maxidcx
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Me paraît tout bon.
Pour la beauté du schéma : les CLK sont unidirectionnels et vont du DSPiy à la Din.
- thierryvalk
la connexion trigger sur ce schéma a l'air d'etre chainée de DSPiy en DSPiy alors qu'il me semble que c'est plutot du trigger_out du maitre vers les trigger_in des esclaves non ?
- alkasar
J'ai pas de réponse, j'ai pas testé
Jean-Philippe
- razzortec
Je m'interrogeais a voix haute Jusqu'à maintenant, personne n'avait parlé du fait que le dspiy ferait relais entre son trigger_in et son trigger_out pour en chainer plusieurs. On verra bien quand fw 1.18 sera dispo.
- alkasar
Le même schéma, avec les entrées analogiques, les presets, et la couleur
Jean-Philippe
- razzortec
Les docs ont été mises à jour sur le site, section téléchargement > documentation
- guide de montage v2 pour les cartes de la CG2. L'ancien guide de montage pour CG1 est toujours là.
- prise main DSpiyStudio v2
- description des applications de référence, avec les nouvelles architectures 2x2+1 et 1x3 qui ne tarderont pas à arriver
Il y a bien une coquille ici et là, vous les trouverez
https://googledrive.com/host/0B8OXGyAB2 ... ation.html
le prochain qui publie une photo de déport usb non blindé ou de cable amanero mal placé sait a quoi s'en tenir
- alkasar
il manque un document qui récapitule ce qu'il faut faire pour la mise à niveau des cartes de la CG1. Ca a été dit, éparpillé sur les différents sujets. Je m'y colle dans les jours qui viennent en espérant ne rien oublier.
- alkasar
Très utile le doc sur les applis
Dagda
Dagda
- Dagda
Voici mon système avec 5 DSPiy pour faire du 7.1 actif.
Les 5 écrans sont excessifs, mais facilitent la mise au point de softs.
Des enceintes surround actives est peut être aussi excessif, mais je voulais un système facilement adaptable.
A gauche le DSPiy Master avec une carte pour bufferiser les signaux I2S et les master clock afin de rendre les 5 DSPiy syncros.
A droite un Hub USB pour n’avoir qu’une seule fiche USB et la possibilité de configurer les 5 DSPiy.
Les applis seront spéciales pour ce système.
- thierryvalk
La vache, le concepteur est malade !!!!!!!!!
- Dagda
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
