Merci pour ta réponse.
Effectivement
Il faut savoir lire entre les lignes.
Donc le 775 peut effectivement être limite pour un kit 5.1 à faible rendement. Je vais peut être du coup renvoyer mon RX-V473 pour un Yamaha série Aventage, que pensez vous du RX-A1030 ? --> 110 W par Channel (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.09 % THD, 2 ch driven)
Associé à ce kit KEF ( j'hésitais avec le MT-60D sinon ) je pense que aussi bien en musicalité qu'en punch cela devrait donner un bon résultat non ?
Dans un deuxième temps le caisson de basse serait remplacé par un PV1D B&W qui offre plus de réglage ... ma pièce n'étant pas idéale en configuration.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71 et 98 invités
KEF E Series - E305
- ljmorricone
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 11:09
Avec le RX-A1030, aucun soucis pour le pack kef!
Pour le pack B&W, je partirais sur un modèle supérieur pour bien l'exploiter. Ma préférence irait à l'Anthem MRX500 pour le mariage.
Certifié THX Home Cinema Niveau 1 et Niveau 2.
Ce que les gens pensent de Passion Home Cinema, c'est par ici http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1053&t=29952388.
- Jonathan P.H.C.
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 11:00
- Localisation: Magasin PASSION HOME CINEMA à Cormontreuil (51)
Je suis ce sujet car tres interesse par le E305 !!
Deja des utilisateurs de ce kit ?
Quel ampli minimum utiliser pour pouvoir en profiter, car j'ai un budget de 100 euros, donc je vais devoir rogner sur l'ampli !
Merci !
Merci !
- M0rpheus
- Inscription Forum: 21 Fév 2009 10:40
Bon c'est décidé, je passe commande de ce kit KEF E305 ce weekend même si le caisson ne m'emballe pas.
Je vais d'abord voir ce que cela donne avec le RX-V473 YAMAHA tout fraichement arrivé. Une fois rodé et bien réglé peut être qu'il suffira en terme de puissance car je n'utilise le HC qu'en 3.1 et non 5.1
- ljmorricone
Donne nous un retour car je suis interesse par ce kit, par contre mon budget etant tres serre (1000 euros), je vais avoir un probleme pour l'ampli
- M0rpheus
Pas de soucis je ferai un retour sur cette configuration mais apparemment ton problème est peut être résolu car chez son-video.com tu as 20% du pack en bon d'achat en ce moment. Donc tu commandes d'abord ton kit 5.1 KEF, tu reçois le bon d'achat de 200€ et ensuite tu as ce budget pour l'ampli. Certes c'est pas la panacée mais tu auras un ensemble complet
- ljmorricone
Tu as passe la commance ou ca ?
Et l'ampli, tu l'as deja (Si oui lequel), ou vas tu le commander ?
Lr prix le moins cher que j'ai eu pour l'instanat c'est chez Passion Home Cinema a 850 euros pour le KEF E350.
- M0rpheus
Et est-ce que le kit 5.1 KEF E305 sera plus performant que des B&W CM5 avec Caisson de basse (Par exemple) ? car j'hésite entre un kit 2.0 ou 2.1 biblio et un 5.1 satellite ... pour un usage HC, tv, jeux, musique ?
- jeje57155
- Inscription Forum: 28 Juil 2013 13:29
Si c'est pour une utilisation HC également je pense qu'il te faut au minimum du 3.1 et non du 2.1.
En HC la centrale est très importante !
@M0rpheus :
L'ampli oui je l'ai déjà c'est un HTR-4065 ( clone du RX-V473 ). Son remplaçant existe déjà, le RX-V475 mais il y avait une différence de prix significative uniquement pour une fonction qui m'importe peu, le MHL.
Acheté chez son-video.com ( ce ne sont pas les moins chers mais j'avais déjà un compte chez eux ).
@M0rpheus :
- ljmorricone
Le moins cher pour toi c'etait ou pour le E305 ?
- M0rpheus
En pack le moins cher c'est iacono.fr je pense.
Si je n'avais pas acheté mon ampli actuel, j'aurais certainement craqué pour le pack Yamaha RX-A1030 + KEF E305 à prix imbattable en ce moment avec les 5% de remise en ce moment sur le site !
Mais pour un budget de 1000.00€ si tu veux le KEF E305 et un ampli Yamaha ( mariage cohérent ) son-video.com est bien placé avec les 20% sur le pack en bon d'achat comme je le disais plus haut.
- ljmorricone
ljmorricone a écrit:En pack le moins cher c'est iacono.fr je pense.
Toujours pas recu le kit ?
Tiens, je suis également intéressé de savoir la taille des enceintes avec le pied, car il me faut obligatoirement qqch de discret !
Tu vas monter certaines enceintes au mur ? Car mes enceintes arrières seront montées au mur et je me demande si le pied ne va prendre trop de place !
P.S. : Sur le test de HD Fever, je lis egalement ceci : On ne trouve qu’une seule entrée LFE, pas de contrôle de volume, ni de réglage de filtre passe-bas, le crossover est fixe à 250 Hz, ce qui nécessite un amplificateur qui permet de filtrer le canal de grave comme ce que proposent l’Onkyo TX-NR626, le Marantz NR1504, mais pas le Yamaha RX-V775
... qu'estce donc que cette option de l'ampli pour "filter les graves", que seul le RX-V775 dispose, et quel est le desavantage si d'autres amplis nele permettent pas ?
- M0rpheus
Non toujours pas reçu j'attends un peu pour commender car je veux le recevoir pendant mes congés le semaine prochaine pour éviter de courrir après le colis comme d'habitude.
Tu vas sur le site de KEF et tu as toutes les specifications des enceintes E301 et E301c.
Non pas d'enceintes au mur pour ma part.
En ce qui concerne le grave, seul le RX-V775 ne possède pas de filtrage dans son test. Donc comme le crossover est fixe sur le caisson ça limite beaucoup le rendu final. C'est pour cela qu'il ne m'emballe pas vraiment ce caisson. Je compte le remplacer plus tard par un modèle beaucoup plus performant comme le PV1D de B&W.
- ljmorricone
En ce qui concerne le grave, seul le RX-V775 ne possède pas de filtrage dans son test. .
TOUS les amplis actuels (même les premiers prix) possèdent un crossover. Le LFE n'est pas filtré, c'est un canal pleine bande.
Le filtre des caissons ne servant plus à grand chose vu que les amplis hc ont leur propre bass-management (coupure, filtre, niveau...) pour le raccord sat/caisson (on évite de superposer 2 filtrages inutilement)
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Quelqu'un peut-il me donner son avis sur comment faire le choix de l'ampli sur ce post :
http://www.homecinema-fr.com/forum/materiel-audio-homecinema/alternative-au-kit-kef-e305-yamaha-htr-4065-t30039130.html
merci !
merci !
- M0rpheus
