Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Ampli HIFI 2 canaux et Caisson de basse
Message » 24 Mar 2013 19:36
j'ai un ampli + pré ampli stéréo.
Donc uniquement 2 entrées sur l'ampli et 2 sorties sur le pré ampli.
Peut on utiliser un caisson de basse ?
J'ai mon caisson (normalement utilisé avec un ensemble 5.1) qui possède une entrée LIGNE.
Je pensais mettre un "Y" entre le pré ampli et l'ampli, pour intercaler le caisson ; qu'en pensez vous ?
mitch11111
Inscription Forum: 16 Oct 2003 10:11
Message » 24 Mar 2013 19:43
mitch11111 a écrit:Bonjour,
c'est la bonne méthode.
j_yves
Message » 03 Aoû 2013 11:10
Autre solution, si le caisson est équipé de sorties RCA, rentrer dans le caisson depuis le preamp puis sortir vers le bloc de puissance, ça marche très bien. Question, une seule sortie sur le preamp?
phil974
Message » 03 Aoû 2013 14:11
Oui, mais attention ! Ne pas utiliser la sortie magnétophone car elle est à niveau fixe...
Bien s'assurer, en ce cas, qu'il y a une sortie RCA qui passe par le potentiomètre de volume...
haskil
Message » 03 Aoû 2013 16:26
Si ton caisson a des sorties RCA, elles sont peut être filtrées, ce qui vaut la peine d'être essayé :)
Les enceintes seront soulagées de l'extrême grave au bénéfice de la tenue en puissance et de la distorsion, surtout si tes enceintes sont des deux voies avec un relatif petit diamètre de boomer.
Cela facilite également le réglage du caisson.
Il faut cependant que celui ci soit de bonne qualité.
palm
Inscription Forum: 30 Nov 2003 1:34
