Ps: voici mon post au cas où tu as des idées installations-homecinema-dediees/etudes-salle-dediee-hc-en-sous-sol-de-kbil69-t30034948.html
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bosskev, CDGG, Charlin75, dolay, Fre.Mo, Olivier Dutel, porciprince, touri85 et 68 invités
Salle dédiée de corane en 5.2.Adriana inside en Full HD!!
- kbil69
corane a écrit:...Et commencé le faux plafond .
J'en profite pour vous montrer ici de plus près le systeme de suspente que j'ai retenu pour fixer les tasseaux des corniches ainsi que celui des porteurs du faux plafond.
Je vous rappelle que dans ma construction les poutrelles sont en polystyrène.
stef
Bonsoir Stef
Une grosse partie qui me turlupine, le faux plafond
Deux principes par rapport à ma configuration (hauteur 2,03m et hourdis en polystyrène):
- comme toi avec suspentes aux poutrelles (sécurité préservée)
Tu perds 10cm (cf la page 11) ?
- comme agassi en perçant les poutrelles pour y visser des tasseaux (pas de sécurité - risqué)
Avec sa méthode, on ne perdrait que 6cm environ (tasseau + BA13 + dalle)
Questions:
1- Si j'essaye de tirer des conclusions, est ce que ça vaut le coup de prendre des risques de fragiliser les poutrelles pour gagner 4cm ?!?
2- Tu mets une suspente tous les combien de centimètres sur la longueur et idem sur la largeur ?
3- Tu fixes l'ossature sur les murs directement sur le BA13 (recouvert de moquette) avec des vis à placo ?
4- C'est pas trop salissant de faire le faux plafond étant donné qu'il y a la moquette sur les murs ?
Encore merci
- kbil69
kbil69 a écrit:
Bonsoir Stef
Questions:
Encore merci
Désolé pour le retard de ma réponse mais je n'avais pas ces derniers jours accès facilement à internet pour pouvoir te répondre.
1-Pour ma part c'est parce j'ai mis des plaques de 4 cm que j'ai du descendre autant.
Maintenant je pense et les professionnels du bâtiment le diront , il ne faut jamais percer les poutrelles car elles sont précontraintes (Risque de couper les câbles qui sont dans les poutrelles)
2-Sur la largeur j'ai placé 2 suspentes par traverse et dans la longueur toutes les deux suspentes (celles qui sont suspendues justement).
3-L'ossature a été fixé sur corniches qui sont en medium, si cela doit être fixé sur le placo il faut mettre des chevilles Molly.
4-Non ce n'est pas salissant, les plaques étant fragiles il faut par contre avoir soit les mains propres, soit des gants.
Bon courage.
Stef
- corane
- Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
Merci stef pour ces précisions
Par contre dans le cas où il faut mettre des chevilles molly, bonjour la poussière de plâtre sur la moquette murale
- kbil69
kbil69 a écrit:Merci stef pour ces précisions
Perceuse dans une main et aspi dans l'autre
- corane
Et il est recommandé de mettre combien de vis sur une cornière de rive, disons de 4m ?
- kbil69
C'est pas très lourd , je dirais tout les 80 cm.
- corane
Stef, je t'ai déjà dit que tu étais mon dieu vivant ???
- wesker
- Inscription Forum: 05 Juin 2003 14:28
corane a écrit:C'est pas très lourd , je dirais tout les 80 cm.
Il y a des préconisations constructeurs pour la réalisation d'un faux plafond ?
- kbil69
wesker a écrit:Stef, je t'ai déjà dit que tu étais mon dieu vivant ???
- corane
kbil69 a écrit:corane a écrit:C'est pas très lourd , je dirais tout les 80 cm.
Oui probablement, il y a toujours une indication.
Il faut juste savoir que le poids est porté surtout par les traverses (tout les 120 cm), les corniches supportent seulement une partie du poids des dalles externes.
- corane
Au niveau des suspentes, étant donné qu'on a le même plafond en hourdis polystyrène et qu'on ne peut pas percer , on peut les acheter où ?
J'aimerai bien en avoir une juste pour essayer le principe
Autre sujet, j'ai créé un post pour connaitre les VP avec focale longue, pas mal de monde me dit que pour des bases de 3m ou 3,2m en trans-sonore et qui plus est en 2.35, il n'y a pas beaucoup de VP sur le marché grand publique pour avoir une luminosité digne de ce nom
Ils me déconseillent le 2.35
- kbil69
Pour les suspentes tu peux en trouver cher tout faire matériaux , c'est Lafarge qui fait ça.
Mais comme ça coûte très cher jette une coup d’œil sur le bon coin il y a souvent des fond de boite.
Pour le 2.35 on entend vraiment de tout .
- corane
Si cela t'intéresse: projecteurs-full-hd/recensement-vp-avec-focale-longue-t30039105.html
Tu peux intervenir
ps: tu as la réf exacte de ces suspentes pour m'aider à chercher dans gogole ?
Tu peux intervenir
- kbil69
Je viens d'en trouver sur leboncoin et sur google tu tape "suspente cobra" .
- corane
