et le détail de ses caractéristiques, toujours en provenance de Chine :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7636,d.d2k Type de produit : projecteur home
Technologie de projection : DLP
Afficher puce: traitement Texas Instruments DLP numérique de la lumière de projection de la technologie
Luminosité : 2000 lumens
Rapport de contraste : 50000:1
Standard Résolution : 1920 * 1080
Puissance de la lampe : 300W
Vie de la lampe : Le mode Normal: 2000 heures en mode économique: 2500 heures à
Paramètres de projection
Zoom Ratio: 1,5:1
Plage d'ouverture: F = 2,48 à 2,81
La longueur focale réelle: f = 24.1-36.1mm
1,62 à 2,43 (55,7 pouces @ 2m) Rapport de projection
Taille de projection : 28-300 pouces
Aspect Ratio : 16:09
Nombre de couleurs : 1070000000 des couleurs
Color Wheel: 6-Seg 4Xand6X
Correction : manuel, automatique: ± 10 degrés
Fréquence de balayage: Fréquence horizontale: 15K-102KHz
Fréquence verticale :23-120Hz
Compatibilité avec les ordinateurs : 720 @ 50p/60p, 1080 @ 50i/60i/24p/30p/50p/60p
Compatibilité vidéo: NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i / p 60Hz)
Paramètres d'interface
La borne d'entrée : 1 x entrée VGA D-sub 15 broches
1 x HDMI
1 x vidéo (RCA)
1 x entrée S-Vidéo (Mini DIN 4 broches)
1 x entrée composante (RCA x 3)
Les bornes de commande: 1 x USB (type mini-B)
1 × sortie d'alimentation 12V
1 x RS232 (DB-9 broches)
Caractéristiques électriques
Bruit du produit : Le mode Normal: le mode 35dB, économique: 31dB
Puissance: Mode Normal: les modèles 466W, économiques: 416W, veille: <0.5W
Performance Power: AC90-264VAC, 47-63Hz
D'autres paramètres
Dimensions du produit: 428 × 145 × 317mm
Poids du produit: 6,6 kg
Autres caractéristiques: technologie BrilliantColor
VIDI
3D (formats 3D standard obligatoires HDMI1.4a)
Filtre en peigne 3D
Rapides paramètres Gestion couleur 3D Zoom numérique de recherche des utilisateurs signaux enregistrés compatible avec le sous-titrage dynamique key frame conseil bar sécurité interpolation serrure
Compatible HDTV High Altitude mode Auto Power Off (pas de signal)
PIP
HDMI CEC
Les paramètres environnementaux
Température de fonctionnement: 0-40 ℃
Accessoires
BenQ W7500 x1: liste de colisage
Contrôle / de la batterie à distance x1
Cordon d'alimentation x1
Manuel CD x1
Guide de démarrage rapide x1
Carte de garantie x1
Câble VGA x1
Accessoires en option: module de la lampe
des lunettes 3D
