safobe a écrit:...
Hugo S : J'ai fais à 6 positions autour du grand canapé. Le micro je l'ai placé sur un trépied pour appareil photo.
Tu trouveras ci-dessous un fichier contenant les recommandations Audyssey quant au positionnement du micro de mesure.
Alors vu que le Onkyo 818 est équipé du MultEQ "simple", donc qu'il n'autorise que 6 positions, je te conseille d'effectuer:
- les mesures 1/2/3 comme indiqué sur le schéma et à hauteur d'oreilles
- les mesures 4/5 demandant le canapé comme indiqué sur le schéma, mais positionnées entre les positions 1/2/3, ainsi 1/3/4 et 1/5/2 forment un triangle, (hauteur oreilles)
- la mesure 6 positionnée derrière la mesure 1, légèrement au dessus du dossier du canapé (et donc des oreilles.
Sachant que si ton canapé (ou fauteuil) est positionné contre le mur, pour la mesure 6 tu peux repositionner ton micro autour de la position de mesure 1 (donc à hauteur d'oreilles).
Dernier point puisque tu positionnes le micro sur un trépied, il faut que le support du trépied soit le plus rigide possible. En effet si le trépied est le petit utilisé en photo, s'il est posé sur un coussin ou un support "mou", il peut y avoir des interférences, surtout d'un point de vue de la gestion du grave/basses fréquences.
Bon courage,
Hugo
