Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Solstice49 et 32 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
JAMO Sub660
Message » 25 Juil 2013 16:43
Les soucis commencent.
Help me !!
J'ai arrêté l'ampli et le caisson bourdonnait, j'ai débranché le câble de l'antimode sur lequel il est branché et ça bourdonne plus fort voir même encore plus si je touche la prise RCA avec les doigts, j'ai rebranché sur l'antimode puis débranché sur le caisson et c'est pareil avec même un niveau plus élevé une fois le câble enlevé.
Plus je monte le son du caisson plus c'est fort.
Donc l'ampli complètement éteint, le câble débranché = bourdonnement.
Une fois le caisson coupé naturellement car ne recevant plus de signal, le problème cesse.
Est-ce normal à votre avis ?
Quelqu'un a t'il été confronté à ce phénomène ?
Merci pour vos retours.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Advance X-i1100 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16
Modérateur Installations
Message » 25 Juil 2013 16:55
As-tu essayé de changer ton câble rca qui relie l'ampli au caisson (qui pourrait avoir un court jus) ?
Meep
Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Message » 25 Juil 2013 16:59
Même le RCA débranché ça bourdonne, voir plus encore.
Ce n'est pas un énorme bourdonnement mais c'est là quand même.
Ca varie avec le niveau du volume, donc ça semble être la partie ampli qui fait ça, non ?
Jean16
Message » 25 Juil 2013 18:04
Pas cool... la RCA débranchée, tu ne dois avoir aucun bruit ! Retour pour échange, panne au déballage... désolé pour toi :(
A tout hasard, essaye de le déplacer pour voir si y'a pas un appareil qui pourrait le parasiter, mais je n'y crois pas trop...
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m70 MicroPerf'ORAY, VP SONY XW5000ES, Ampli DENON AVC-A10H, Front DAVIS VINCI Signature, Centrale FOCAL 300 IWLCR6, SR DAVIS MIA40, Atmos ELIPSON, 2x SVS SB2000
AppleTV + Infuse Pro, ZIDOO Z30 Pro, NAS Syno 44To, Harmony 950
Solitaire555
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Message » 25 Juil 2013 18:37
Aucun appareil à proximité.
Je réécoute demain et si c'est pareil, contact SAV de chez SonVidéo.
Jean16
Message » 25 Juil 2013 19:55
Solitaire555 a écrit:Pas cool... la RCA débranchée, tu ne dois avoir aucun bruit ! Retour pour échange, panne au déballage... désolé pour toi :(
Le fait d'être à côté d'un radiateur de chauffage central en acier ne peut-il pas être une cause ?
Le descriptif du caisson ne dit pas si le HP est blindé magnétiquement.
Pour info, le radiateur n'est pas en fonction car je me chauffe avec un poêle à bois. :mdr:
Jean16
Message » 25 Juil 2013 20:25
Salut
Peut être une ronflette du secteur, as tu essayé d'autres prises secteur? La prise en question est reliée à la terre?
STRA
Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
Message » 25 Juil 2013 20:50
STRA a écrit:Salut
Non je n'ai pas encore essayé une autre prise et oui la prise sur laquelle il est branché est bien à la terre.
Le caisson lui, par contre, ne l'est pas, d'origine.
Pour l'instant je l'ai changé de place et ça ne semble pas le faire pour l'instant mais j'attends qu'il fonctionne quelques heures avant dans être sûr.
Si ça ne le refait pas je le remettrai, demain, au précédent emplacement et je changerai aussi de prise secteur pour voir si ne n'est pas ça.
Merci pour tes suggestions.
Jean16
Message » 25 Juil 2013 21:13
S'il n'est pas relié à la terre tu peux essayer d'inverser la phase et le neutre en branchant dans un sens ou l'autre sur la prise.
Ça coûte rien ce test :wink:
STRA
Message » 26 Juil 2013 8:13
STRA m'a devancé. Ce problème arrive souvent a cause de la prise électrique. Il faut le brancher sur une prise a l'opposé de la maison et tourner la prise.
Bon courage ;)
Edit, mon message ne c'est pas validé hier.. C'est chose faite. :oops:
Nicox38
Inscription Forum: 13 Juil 2012 11:01
Message » 26 Juil 2013 8:25
La fiche femelle secteur n'a que deux points ?
Meep
Message » 26 Juil 2013 9:52
Oui et je n'ai qu'à lui faire faire un demi tour pour inverser la phase et neutre.
Il semble que le bourdonnement n'apparaisse pas avant plusieurs minutes de fonctionnement, en tout cas il me l'a refait hier soir même en le changeant de place.
Ce qui est étrange c'est qu'il ne se met à bourdonner que quand j'éteins l'ampli, pendant le fonctionnement il n'y a aucun problème.
Donc ce n'est que dans la phase d'attente de sa propre extinction, quand il n'est plus alimenté par l'ampli, que le défaut se manifeste.
J'ai changé de prise ce matin et c'est pareil.
Cette nuit très gros orages sur la Charente, heureusement que j'avais tout débranché :hehe:
Merci de ton aide.
A suivre.........
Jean16
Message » 26 Juil 2013 10:18
Salutation.
Si je résume bien.
- A froid, il ne fait rien. Il le fait quand il commence a chauffer.
- Ampli branché il ne fait jamais rien? A tu testé de laissé allumé ampli+ caisson a "vide" ( sans son) pendant 30mn, 1h, 2h? Voir si le bruit n'arrive pas? Monte le volume du caisson, ampli.
- Caisson QUE sur secteur, le bruit est la, peut importe la prise de courant même éloigné de ca prise actuel? A tu débranché l'ampli TV etc?? J'ai déjà vue des cas ou le problème disparaissait en débranchant un lecteur DVD..
Si tout cela est fait, je dirai au vue des éléments que tu donne:
- Que cela ne vient pas de l'alimentation de l'ampli du caisson ni même d'un problème d'alimentation secteur, de terre etc.. Vue que le bruit s'arrête une fois l'ampli branché.
- Que cela peut venir du filtre et/ou fiche RCA. Une soudure qui c'est fissuré, un composant ?? Regarde si les 2 fiches sont propre, dans les trous etc. Une micro limaille peut faire ce problème. Ne pas ésiter a donner un coup de bombe a air ou aspirateur.
Si rien n'y fait, un retour SAV sera nécessaire je pense.
Nicox38
Message » 26 Juil 2013 12:33
Juste pour info, comme j'en avais fait la demande la semaine dernière, j'ai commandé la 660 chez MD-Sound en Allemagne pour 393€ (virement bank).
Commandé Dimanche, reçu hier via DHL. Bref, pour le moment c'est du nickel au niveau du prix et de la livraison ... quand je vois le prix en France ... :(
Hier je l'ai branché, refais une calibration de toute mes enceintes via mon ampli ... ça à l'air de bien fonctionné (pour le moment :))
Ce week-end je vais faire de vrais tests...
Merci à vous
halb69
Inscription Forum: 07 Fév 2011 12:00
Message » 26 Juil 2013 16:02
Eurêka !!!!
J'ai mis le câble de mon ancien caisson et ça ne grogne plus. :P
Cependant il est trop court pour aller jusqu'au coin de la pièce où je veux le placer et donc il va falloir acheter un câble, pas sympa de la part de Jamo d'en fournir un de m....e avec son caisson.
Je vais quand même contacter le SAV pour savoir s'il peut en fournir un nouveau.
J'espère que ce problème est réglé définitivement et je remercie tous ceux qui ont eu la gentillesse de me conseiller.
Cordialement.
Jean16
