ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DR NO et 48 invitĂ©s
Salle dediée de Tony en ss sol (30m²)
je désire créer 2 murs, mon soucis premier étant les nuisances sonores vers l'ext, bois ou métal, sinon 1 ba13 de chaque coté avec des panneaux de laine de roche en sous sol est ce que ça suffira??,?
- cotealos
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 10:25
Un peu de lecture
http://www.akustar.com/001_home.htm
- kbil69
ok mais est que le son va passer ou pas sinon augmenter la largeur des rails et mettre 2 panneaux de laines de roche?
petite question c'est quoi le molleton dans le 1er tier et comment rattraper la différence d'épaisseur au niveau de l'endroit ou le placo arrive et le tissu du 1er tier
- cotealos
Bonsoir Ă tous,
En vacances pour quinze jours, j’ ai repris les travaux dans la salle. Et je dois dire que je suis pas mécontent
du boulot abattue en une semaine.
MERCI encore une fois au Padré pour le sacré coup de main. Et oui, à deux ça avance beaucoup plus vite !!!
On se rapproche vraiment de la première projection et j’espère avoir le temps de terminer tout ça
pendant ma dernière semaine de congés.
On a commencé par habiller l’avant de l’estrade avec la moquette et placer une baguette de finition juste au-dessus pour recevoir l’autre partie.
Place aux baguettes Swal, rien de bien méchant, un mètre, une boite à onglet et une bonne scie à métaux.
Fixation avec des vis à bois tous les 30/40 cm, j’ai doublé les baguettes dans les angles en laissant un espace pour
venir y loger l’excédent de tissus.
Finition avec une baguette d’angle peinte en noir entre la moquette et la baguette Swal.
Et maintenant le plafond, on commence par fixer les cornières de rives, ensuite les porteurs, puis les entretoises
de 120 et de 60.
On en profite pour fixer les prises pour l'alimentation du projo et des deux ampoules led pour le ciel étoilée.
Les deux tiges filetés qui sorte du plafond serviront à recevoir le support du vidéoprojecteur.
On plante les fibres dans chaque dalle, entre 4 et 6 fibres par dalle, et on regroupe tout çà au fur et à mesure.
Support DIY : Un tube PVC de 50 ouvert en deux, l'ampoule bloquée d'un côté, de l'autre un bout de polystyrène
pour tenir les fibres devant l'ampoule.
La structure du plafond comme les dalles sont très fragile, il faut faire très attention en passant les dalles au-dessus
de l’armature métallique, le moindre choc et la dalle se retrouve abimée. Mais en avancent tranquillement on arrive
au bout. Même si le travail est très long et répétitif, le résultat en vaut vraiment la peine.
Le Vogel's PPC 200 en place, l'alim du projo et le cable HDMI.
La moquette pour le sol est arrivée, même si ce sera la dernière étape, j'ai pas résisté à dérouler une partie
pour voir le rendu dans la salle.
Maintenant, c'est défonçage de porte...
Après l'avoir remplie de LDV et refermée avec un panneau osb de 2 cm, un doublage est créer de l'autre côte avec
des tasseaux de 40*40 , on rempli encore une fois de LDV et on referme avec un contre plaqué de 5 mm.
Et voila une belle porte de 10 cm d’épaisseur qui pèse un âne mort...
Aujourd’hui, opération molleton sur le mur avant !!!
Outil indispensable : l’agrafeuse électrique et une bonne paire de ...... ciseaux bien sur...
VoilĂ ou en sont les travaux. Au programme demain : finir le molleton du mur de droite ,et c'est parti
pour le tissu tendu !!! C'est la partie qui me fait le plus peur...
Ensuite, pose de la moquette sur l'estrade et au sol, et après déballage du matos.
Reste encore tout l'habillage du local technique, mais en une semaine c'est jouable, enfin je l’espère...
A la semaine prochaine pour le prochain CR.
Tony.
de 120 et de 60.
Tony.
- tony1312
- Inscription Forum: 25 Sep 2012 20:33
Salut Tony,
ça faisait bien longtemps que je n'étais pas venu faire un tour "chez toi" et le moins que l'on puisse dire, on s'y sent bien.
Définitivement dans la plus pure tradition des belles salles du forum, elle fait partie des réalisations qui peuvent vraiment donner le déclic chez d'autres.
C'est beau, ça donne envie, et la qualité du travail est au rendez-vous.
Merci de faire partager ces belles photos (coup de coeur pour les photos grand angle avec la Hero 3 en page précédente).
Puis je te poser une question concernant la pose de la moquette sous la corniche?
Oui! Super
A quel endroit as tu fait tes raccords de lé de moquette? Je parle bien de la partie inférieure (là où sont les spots).
Oui! Super
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
une petite question ta moquette tu la colle ou pas? sinon superbe un travail fantastique
- STAR WARS
- Inscription Forum: 16 AoĂ» 2006 9:02
Oui, ça sent bon la fin
- kbil69
Trop beau
- Kroutch
moonloop a Ă©crit:Salut Tony,
Oui! Super
Merci moonloop.
Le seul raccord au niveau des lés de moquette se trouve entre la corniche avant et les corniches droites et gauches.
N'ayant besoin que de 2 m pour la hauteur des murs, j'ai pu débiter dans le rouleau de 4 m les quatre bandes
de 7 m de long pour avoir un seul raccord.
STAR WARS a Ă©crit:une petite question ta moquette tu la colle ou pas? sinon superbe un travail fantastique
La moquette ne sera pas collée, vu l’épaisseur et le poids de celle-ci, un bon double face dans chaque angle
et sur le pourtour de la pièce devrait suffire.
Merci Ă vous tous pour les compliments.
- tony1312
OUh la la ... quand tu abats du boulot toi tu rigoles pas !
Bravo , c'est super bien !
TBB
TBB
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
Très parlantes les photos, et super d'alterner des photos d'ensemble et de détails !
Sacré boulot !
Sacré boulot !
- drosera38
- Inscription Forum: 01 FĂ©v 2009 14:56
Imageshack est en carafe ou c'est moi ? Je vois pas les photos :/
- Cuillere 2000
- Inscription Forum: 28 AoĂ» 2013 20:21
Ca venait de moi c'est bon je vois maintenant Tu n'as pas peur que l'ampoule fasse fondre le tube PVC de ta fibre ? Sinon superbe boulot j'aurais aimé avoir une surface pareille
- Cuillere 2000
Cuillere 2000 a écrit:Ca venait de moi c'est bon je vois maintenant Tu n'as pas peur que l'ampoule fasse fondre le tube PVC de ta fibre ? Sinon superbe boulot j'aurais aimé avoir une surface pareille
Avec une ampoule LED, aucun risque
- moonloop
