Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Schéma du filtre Triangle Antal EX
Message » 21 Juil 2013 10:25
Hello,
Je suis à la recherche du schéma du filtre des enceintes Triangle Antal EX.
Un grand merci et bon dimanche ensoleillé à tous
Patrice
PatriceDeLille
Inscription Forum: 26 Déc 2011 22:23
Message » 21 Juil 2013 11:42
Ah j'oubliais, je vous ferais bien sûr, un retour d'expérience sur la modification des filtres en question.
PatriceDeLille
Message » 21 Juil 2013 13:31
Je suppose que tu possèdes ces enceintes, s'il t'est possible de faire une photo recto-verso de leur filtre ça permettrait d'avoir une idée du schéma de base.
Après à l'aide de mesures (multimètre ou PC et l'aide d'autres forumeurs) il sera possible de connaitre la valeur des composants je pense.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 21 Juil 2013 13:42
En fait, en voulant remplacer l'un des condos de 68uF, une des pastilles de la carte sur laquelle je dois souder le condo, s'est détachée.
Et je ne vois pas à quel composant était relié cette pastille.
Pour régler ce problème de pastille décollée, mon but est de relier directement la pate du condo au composant suivant, pour faire une sorte de câblage en l'air.
Mais pour ça, je dois avoir le schéma complet du filtre.
PatriceDeLille
Message » 21 Juil 2013 14:27
Et tu n'as qu'une seule enceinte ?
Peut-être qu'à la vue du filtre, des forumeurs vont voir la logique du filtre et savoir quel composant était relié à tel autre.
Nimaj44
Message » 21 Juil 2013 16:17
non, j'ai bien deux enceintes.
Je pense que certaines personnes ont déjà eu accès au schéma ici, puisqu'il y est fait référence parfois dans certains commentaires, mais je n'arrive pas à remonter jusqu'à l'origine (lien ou image du schéma en question), dans le forum
PatriceDeLille
Message » 21 Juil 2013 18:55
J'ai trouvé le schéma des antal es ici
Nimaj44
Message » 21 Juil 2013 18:58
Merci pour votre aide.
J'avais déjà vu ce schéma, mais malheureusement, le filtre des Antal ES est très différent des Antal EX, je ne peux donc rien en faire.
PatriceDeLille
Message » 21 Juil 2013 20:18
Comme le dit nimaj44 avec une photo recto verso du filtre et les valeurs des composants ça va le faire ;)
Après quel est le but si je peux me permettre ? :)
Certains disent avoir eu de bons résultats en câblant en l'air des meilleurs composants, mais perso si les Antal EX sont dans le même esprit que les Triangle de la série TZX ou XS et que le but est d'adoucir le haut du spectre, faire un nouveau schema de filtre est peut être une meilleure approche encore :D
(mesures montrant un excès dans l'aigu difficile a calmer avec seulement de nouveaux composants)
En plus je suis sur que dans le coin on pourrait t'aider à mesurer les enceintes :)
palm
Inscription Forum: 30 Nov 2003 1:34
Message » 21 Juil 2013 22:03
Merci pour la proposition, c'est sympa :thks:
Mais j'ai déjà modifié le filtre (tous les composants sauf les selfs). Il me reste juste à savoir ou brancher une des deux pates d'un des condo 68uF, car la pastille correspondante sur la carte, a sauté. Il me faut donc effectuer un câblage en l'air avec le composant suivant.
Pour cela, il me faut le schéma.
PatriceDeLille
Message » 21 Juil 2013 22:05
Et la pastille a sauté sur les deux enceintes :wtf:
Nimaj44
Message » 21 Juil 2013 22:45
Non, sur une seule.
Je n'ai d'ailleurs modifié qu'un seul filtre pour le moment, je ferais la seconde enceinte plus tard.
Ce qui me permettra de pouvoir comparer justement, la différence entre les deux.
Donc si quelqu'un a ce schéma, ce serait sympa .....
PatriceDeLille
Message » 21 Juil 2013 23:40
Donc en photographiant le filtre de l'enceinte non modifiée tu dois pouvoir refaire le schéma original :wink:
Nimaj44
Message » 22 Juil 2013 7:44
Sur la carte ou se trouvent les composants, les liaisons ne sont pas visibles.
il me faudrait un appareil de mesure ...
PatriceDeLille
Message » 22 Juil 2013 20:55
Quelqu'un a t'il ce schéma please ? :ohmg:
PatriceDeLille
